3
Весь контент Сивый
Сань, забей. Я приеду, покручу те колесо, болгаркой спилишь
А у нас по пятницам на запад не едут. Такшта пойдём без никому)))))))) Да, кстати, со мной ещё двое. Компания собирается душевная. Не напугать бы Суздаль, отчислят не дай боХ
Егор, , приезжай во сколько сможешь, дождёмся, никуда на денемся, телефоны у всех есть
Получишь штрафную))))
Оно самое. Нам нужна площадка "У причала", где-то в районе буквы "У", мопеды у цифры "43" поставим.
Именно там
Я б сказал перед Суздалем. Вот хорошее место, мимо не проедешь Google Карты Значит ближе к вечеру? Часиков в 5? Или в 6? Я б тоже передохнул после суток, да масло б перед дорогой поменял.
Пятидневный отсчет пошёл. Может перекличку устроим? И место встречи определим.
Без стекла незаконченный вид
Да бох с ним, с фокусом. Лишь бы яркие были, да равномерно лупили по всему куполу отражателя. Доклад не полон. Где картинки?
Светила б, кабы лампочки хорошие попались. Третий раз менять собираюсь. Вот эти штоль попробовать https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-1156-BA15S-P21W-7506-33-led-2835-smd-Car-Tail-Bulb-Brake-Lights-auto-Reverse/32649605430.html или уж сразу эти https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-super-bright-1156-BA15S-P21W-led-Car-Tail-Bulb-Brake-Lights-auto-Reverse-Lamp-Daytime/32797722635.html
По прошествии долгих часов за рулём, при проезде десятков тысяч верст дорог разного качества понял я одну странную вещь. Жаль, што так поздно, видимо, всё-таки, я туповат. Или причины физиологического рода. Так вот, о чём я)) Руль не только для того, штоб рулить. Руль ещё для того, штоб сидеть. И заморочился этой зимой я на тему смены эргономики. Посчитал я, вытянутые вперёд руки и чуть напряжённая вперёд спина изменят посадку, снимут нагрузку с копчика, перераспределят общий баланс. И што же вы думаете получилось? Всё так и есть!!! Проверено поездкой в Нерезиновую. Нет теперь острой нужды в водительской спинке, в ежечасных остановках, перекурах. Простой, почти прямой руль от Лифана, приподнятый над траверсой, дал мне решение многих проблем. Такшта не обязательно искать по Сибири "руль от БМ". Главное, штоб он был 22 мм, минимум 700 без грузов в размахе, прямота на ваш вкус. Ну и иллюстрации, само собой - анфас и профиль
Закусывайте, ради бога, пожалста)))
Давай, Егор, определяйся. Не ты ко мне, так я к тебе. Дыма не будет, по всей видимости. Лига в дровах. Будет просто бухалово на речке. А это дело мы и сами можем, а нет - и не надо. Зато прокатимся, ветром подышим, отдохнём, посмотрим Волгу-старушку, пошашлычим под красненькое. Присоединяйся во Владимире)))
Вот здесь хорошо видно расстояние между отверстиями с резьбой в спинке. От них можно предполагать форму и размер пластины. Штоб не такая шляпа, как у меня получилась
Не того. На них и крепил. Всё нормально. Но болты М6
Вот здесь не уловил. Не понимаю смысл "окна зацепа". По мне так не бывает такого. Может "момент зацепа" ? Т,е, у тебя "окно свободного хода" рычага сцепления большое-большое, и только, когда совсем отпускаешь, схватывает? Тогда, возможно, што схватывает не в полную силу. Это, опять же, бывает от перетянутого троса или на руле или на самом движке. Тогда получается, што ты проехал 10000 км на не полностью слипающихся дисках? Тогда, да, чуть подпалил. Не думаю, што страшно. Как уже писал выше перерегулируй трос до ведения, и внизу и вверху. Прокатись, проверь. Мало будет - тогда шайбы. Шайбы не помогут - продавец сцепления у тебя рядом, в Новороссийске Не знаю, кто у тебя может спросить про компрессию, но если механик, то скажи: померь, мол, сам. Норма 10-14 кило
А вот, кстати, очень хороший вопрос: какое масло? не перешёл ли на другое? давно ль менял?
Очень не хочется думать, што сцепа забуксовала при таком пробеге, но... Много наслышан про краснодарские пробки и понимаю, што в них без учащённой работы сцеплением никак. Для города - настройка рычага в начале выжима, свободный ход можно сделать маленький - 10 мм. А попробуй для трассы ослабить трос по максимуму, штоб прекращало вести только при почти полном нажатии рычага. Кстати симптомы буксующего сцепления - это ускоренный набор оборотов двигателя на любой передаче с недостатком скорости и мелких, зудящих, выносящих мозг вибраций. P/S/ А утро так весело начиналось.
Джазмен, хочешь по сути, давай так. Ты почему-то связываешь показания врущего спидометра и врущего тахометра. Они не связаны никак. Спидометр - есть система механическая, очень инерционная. Она показывает производную от оборотов переднего колеса. Тахометр - это вовсе система электромагнитная, наш во всяком случае. Только цифровой тахометр показывает число оборотов коленвала, и то с погрешностью от генератора до коммутатора, и с погрешностью от коммутатора то тахометра. Сам знаешь какой разброс параметров у полупроводников. Наш же, электромагнитный, работает от силы тока в его катушке. Чем больше ток, тем дальше отклоняется стрелка, показывая бОльшие обороты. Но здесь погрешность ещё больше, как в любой индукционной схеме. И, вообще, на заглушенном, на тахометре ноль или больше? Сейчас вспомнил: мой первый перед смертью сначала ноль не показывал, потом выгорел. Далее, мы ж не знаем какая у тебя цепь и соотношение звёзд. Может ты только-только движок раскрутил. Когда я катался на 428й цепи со звёздами 15/45 (обкатка) и 16/45 (1й сезон), т.е. близко к 3м, то леХко поднимал обороты до 9000, разгоняясь при этом до 120 км/ч по GPS. Сейчас же на 520й с 12/32 вовсе выше 7500 не поднимаю, езжу 100, разгоняюсь до 110 на обгонах, никуда не тороплюсь и чувствую себя превосходно. Надеюсь, што всё-таки у тебя не сцепа буксует. Тах то говно, и выкинуть не жаль и заменить просто. Со сцепой напряжнее, но маловероятней. Я ж всё-таки за 41000 свою пока не сжёг. Ладно побегу цепь со звёздами менять, пока на улице тепло. Сезон то начал на прошлогодних, 17000 им уже. Давай нам побольше конкретных данных, не только свои ощущения. Может скумекаем чиво)))
Краснодар тоже даёт прикурить. Утро начинается со смеха. Тебе никогда не приходило в голову, што тахометр способен показывать температуру воды в Бискайском заливе? Или коммутатор выдавать орбиту Меркурия?
Ну Вова дал, как обычно))))))) Я чуть круассаном не подавился. 24вольтовую турбовентиляторную лампочку нам на мопед с камазовским аккумулятором в прицепе! Москвичи, хуле.. Во как десперады головы кружат
Ну так и мы тебя не отговариваем. Ты ж большой уже мальчик, вон все проценты подсчитал, знаешь, видать, што делаешь. Так как, заказал уже или сомнения?
Саня, это замануха!))))))
Ну так и вечер жеж тока начался))))))
