evil_laugh
    7
Весь контент evil_laugh
  1. Люфт маятника устранен затягиванием оси маятника "с ноги". Ногой сорвал гайку с места и она потом свободно затянулась на четверть оборота. На ебре, кстати, было в свое время так же.
  2. Появился люфт маятника. Пробег 15к.
  3. Я так понимаю что пружинка поджимает распредвал к стенке через шайбу дистанционную, чтобы у него люфта бокового не было. А не чтобы торец оси уплотнялся об гильзу. Поэтому распредвал начинает вращаться тяжелее, когда его ось поджимает. К тому же не забудь, что гильза таки круглая в сечении, а ось отрезана прямой линией. Как там что уплотниться-то сможет, даже если плотно-плотно прижать, зазор будет и горячее масло лихо в него стечёт.
  4. Ось, зараза, у всех открытая. У всех ездит, у меня нет (( На ёбре тоже масло в центрифугу подаётся из боковой крышки, только не через железку, а через сальник %)
  5. Это было бы очень странным конструктивным решением. Затыкать ось гильзой цилиндра?))) Тащемто резиновую пробку вырезать делов на 5 минут, да. Надо всё разобрать. "И подумать головой", как говорят программисты у меня на работе.
  6. А где на видео видно, что в выступ входит корпус генератора? И что вообще такое корпус генератора? Да, вот в каталоге хонды картинка. А вот кстати от рейсера! И от флейма. Тоже по схеме стоит полукругом вниз. По факту это, конечнор, не так.
  7. Да, вот такой как в Либерти. В скутермаге чот болт этот доверия не внушает, из сыромятины, похоже... да и размер не написан. Спасибо за ссылки!
  8. 50 км от Москвы дер. Коняшино Раменского района. Гжель рядом. Надо будет в гараже разгрестись на неделе и съёмник ротора (болт 16 шаг 1.5) добыть где-то :)
  9. Пётр, ты в Москве? Я можт в выхи разбирать всё это буду, приезжай на огонёк, посмотрим-покумекаем
  10. Нет, оно просто высверлено так, что в стенку наполовину входит. Я лично думаю что это брак. У меня на первом валу оно примерно так же выглядело. Прямо почти заподлицо со стенкой оказывалось. Не-а. Эти два отверстия на фото и есть "верх". Полукруг на торце должен быть внизу, как на фото. Не, к гильзе оно точно не прижимается. Там гильза и стенка картера образуют как бы маслоканал, по которому сливается масло из двух отверстий. Может, там оно тоже как-то затекает в ось.
  11. Разная длина не поэтому, а потому, что у меня ось от 125кубового мотора. У него диаметр поршня меньше, а ось РВ в этих моторах упирается в гильзу цилиндра. Цилиндр меньше - ось длиннее :) пысы: она длиннее именно в тонком посадочном, размеры "под распредвал" у них одинаковые, иначе б я её поставить не смог :)
  12. Те фото что ты нашёл вообще какие-то странные. Вот фотка. Ось ставится в определённом положении (полукруг на торце смотрит определённым образом). Судя по этой фотке, если эту ось поставить по полукругу, то отверстие для сбора масла будет смотреть вбок. А на этой фотке, если ось поставить по полукругу, то отверстия для сбора масла вообще нет. Лучше заткнуть ось с торца. Тогда всё, что попадёт в ось через отверстие у торца, будет выливаться через два нижних отверстия во втулку и только в неё.
  13. Стоп, стоп, стоп. На моих обеих осях пять отверстий. Четыре друг напротив друга и одно в конце оси, через которое затекает масло в ось. Те, что четыре напротив друг друга - закрыты распредвалом. Пятое, одинарное - у стенки, распредвалом не закрывается. Оно смотрит вверх.
  14. Ты позволишь моё мнение? 1. Нет, нету. 2. Отверстие оказывается аккурат вот в той проточке близко-близко к стенке. Ждём ответа от Олега.
  15. Конечно, можно подлезть так.
  16. Чтобы варить силумин, надо как минимум уметь варить не на уровне "я вчера купил крутой дс тиг". Он варится. Просто тяжело. И соответствующим оборудованием, ну под соточку рублей на все про все примерно. Уазовские и волговские блоки, например, все из силумина сделаны. Все там варится прекрасно
  17. Был бы перекос, не сожрало бы втулку аккурат в том месте, где самая сильная нагрузка (напротив кулачка). Нееет, там масла нет все же похоже. Кроме прокладки, чуть выступающей в желобок для стекания масла, пока не вспомнил ничего. Ну или самое маловероятное - распредвал из испании и мой штатный из одной партии и сделаны из говна оба. Шансов меньше, чем у монеты упасть на ребро при китайских тиражах, но мало ли. Я уже убедился что все бывает в этом мире (например, подыхает от недостатка масла распредвал в масляной ванне :) ).
  18. Если бы оно разгонялось по периметру, то его не выдуло бы вбок в отверстие под болт. Если буду разбирать, еще раз изучу все подробно, в спокойных гаражных условиях, без спешки и дергания. Пока я так и не понял, в чем проблема.
  19. Крышку генертора крепит один болт с медной шайбой, который выходит насквозь в полость, где крутится распредвал. Открутил его и запустил на горячую мотор, оттуда хлынуло масло. Масло на распредвал попадает, судя по этому факту. Причем в огромном количестве. Модест, согласен со всем что ты написал, мотор древний, но почему-то же эта втулка изнашивается.
  20. Я же говорю гдето косяк протой, дельты вон долго ходят... может с маслорадиаторлм связано? Да не похоже...
  21. У нас масло в гене есть. У нас все очень просто. Масло из картера водопадом льется на ось, в конце оси отверстие, ось заполняется маслом и из оси масло попадает во втулку. Масляное голодание очевидно. Почему - х. его знает.
  22. evil_laugh
    Stels Flame 200
    Видно между пластин цепи, где шарниры. Черные кольца. СНОНО написано на пластинах цепи.
  23. evil_laugh
    Stels Flame 200
    14го года флэйм, цепь сальниковая CHOHO (известная фирма, делающая цепи).
  24. evil_laugh
    Stels Flame 200
    Ржал :D Аморты лучше закачать в спецмастерской, там около 10-12 атм давление. Ещё можно велонасосом многоступенчатым, но проблема в том, что пока будешь штуцер отсоединять, половина воздуха вылетит, его там реально очень мало.
