Весь контент denwer
маловат будет. Мой личный совет берите мотарда бм250. Он и выше, подвески мягче и ход больше. Если надо и по грунтовке можно покатать. Если думаете о стрите бм 250, то купив мотарда вместо него точно не пожалеете.
Я так понял тебе лень прочитать все 94 страницы. Там про всё есть. Для тебя повторю лишь свои слова. Термостат есть но минус у него такой, малого круга у нас нет. Он просто затрудняет проход ож в системе. Но не сильно. Когда ездил в дождь то вода забивает радиатор и на ходу движок не держит рабочую температуру, а это плохо. В жару проблем нет если у вас работает вентелятор. Срабатывает он только в пробках или при оджиге по городу. У алекмоторс и топливного фильтра кажись нет в каталоге, а он у нас есть. Стоит 1200 в олимп мото в питере. Жаба душит менять. Но думаю разорюсь для профилактики т.к. пробег уже 12000.
Плёнка эта в любом магазине продаётся. Я такую на боковой пластик у прошлого мота делал. Так же болячки и потёртости заклеевал. Но там пластик с меньшими углами и то феном натягивать задолбался. Тебе думать. Как бы потом заказывать всётаки новый пластик не пришлось, но на плёнку уже потратился.
Уверен что нужно сразу 650 кубов то? У нас мотор шустрый, ровно ездить не любит. Провоцирует откручивать газульку. А для этого опыт какой никакой нужен. Ява и так давно не в счет. И я в деревне на таких катал по молодости. тут почти все владельцы с не большим опытом. Почти у всех перед этим мотом была какая нибудь 250 и так же китайская. Если есть холодная голова то милости просим в двухколёсный мир к тем у кого за 500 кубов. Про наш мот, как ты должен заметить, 94 страницы. Читай, вникай, обдумывай. Про бенелли не скажу. К сожалению не катал, владельцев не знаю. За веткой их тут слежу но толку нет. Молчат. Про свой мот плохого не скажу. Есть и минусы но они малы для меня по сравнению с плюсами.
quote name="motocyclist" post="231231" timestamp="1453661361"] Привет! Да. конечно выкладывай, вместе почитаем ))). А может кто знает, где можно приобрести пластик на бак (правый) чтобы уже был покрашен как на заводе (серая клетка). Мот черный с красной рамой. Вот тебе пластик: http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=w5lzaYBPvEW5r1UZPAZ4Pg%3d%3d&nick=langyun0107 Только цена из-за доллара большая. Я себе за 1200 брал.
за маслёнки огромный плюс тебе. Это отличное решение. А вот с движком не всё просто. Советую почитать про допуски посадки. Снижение температуры не есть плюс для двигателя. И 120 градусов для воздушника это норма. Масло так же расчитано на такие температуры. Если волнуетесь то просто меняйте чаще, что я и делаю. На эндуро ставят радиаторы т.к. они по своему определению должны всегда работать на максимальных нагрузках при минимальных скоростях.
Ты конечно рукастый парень, за это тебе респект и уважуха. А теперь ответь мне на вопрос. Зачем радиатор для двигателя воздушного охолождения, который и при экстримальных нагрузках не испытывает проблем с перегревом?Я выше отписывал что катал на своём стрите как на эндуро. Даже в жару двигатель чувствовал себя отлично. Зачем нужны эти нововведения ? Я понимаю что нам масленный насос нужен лишь для подачи масла в головку. Но сейчас эта подача уменьшится т.к. основная доля уходит в радиатор. В самых обычных случаях может наступить голодания масла на распредвале и коромыслах, а это повышенный износ. Стоило так замарачиваться чтоб повысить риск поломки двигателя? Темболее на мотике который ездит по асфальту?
Я же тебе написал. Сними бак. На катушку приходит один провод. На нём разъём (мама) слабенький и болтается. Подожми его. Либо проверь предохранитель. Он так же на искру влияет. Проблемы с "бронепроводом" не знал вообще. И новый хозяин (4 уже) так же проблем не испытывает.
Просто замени свечу и проверь соеденения в разъёмах. Особенно проверь контактный провод на катушке зажигания. Он там очень слабо стоит. Подожмёшь пасатижами и будет нормально держаться. Если мои советы не помогут, то проверь и замок зажигания.Но думаю дело в разъёмах и в разъёме на катушке.
Владельцы скупы на коменты. Поэтому брать его не хочется. Фиг знает что там и как.Я тоже выбирал. В итоге у меня сейчас цф650нк. Про мой мот иди в нашу ветку. Там много страниц чтива. Поэтому и выбрал его. Владельцы подскажут и расскажут.
- 308 ответов
- stels
- benelli600
(и ещё 2 )
Да так же. Я трубочку от капельницы к соску прокачки. Открывал бачок. Открыл сосок и пусть текёт самотёком. Когда уровень был почти вот вот воздуха хапнет то подливал полный и ждал пока не потекёт новая тормозуха. Потом как на авто. Закрыл, накачал педалью, открыл, закрыл. И так далее. Раз 5 прокачал, всё путём.
Очень сильно не советую использовать 1 цилиндровый двигатель в качестве тормоза в экстренной ситуации. Тормозам придется останавливать и его. Обороты он не охотно терят.А вот использовать тормоз двигателем в повседневной езде очень даже рекомендую. Сам так и делаю понижая передачи с быстрой перегазовкой.
Дисковый тормоз не нужно регулировать. Единственное это лапку по себя отрегулировать.Причин плохого тормоза несколько: колодки стёрты в ноль воздух в системе, прокачивай систему с заменой жидкости на диск попала (или попадает) что то смазывающее, тормозуха, смазка для цепи или ещё чего. Передний тормоз основной т.к. вся масса спереди. Но я торможу обеими и заднее часто в юз уходило при слабом нажатии т.к. очень сильно разгружалось.
Цепь любая 520 и не меньше 116 звеньев. С сальниками или без вам решать. Родная с сальниками. Звезда задняя JT 1478-xx (xx это количество зубов, у нас родная на 46 зубов). Передняя не помню маркировки
Нормально всё на цф с переключением. И при любых температурах. Масло лей нормальное и горя знать не будешь
Кто вам этот бред сказал? С хера ли 24 лошади и 150 кг веса побегут 150-170? Если только по китайскому спидометру. А по GPS может и 140 по ветру не поедет.
- 36 ответов
- Мотоцикл Racer Skyway RC300CS
- racer
8500. Перебраны перья, заменены прокладки коллектор-колено, замена всех жидкостей, укоротил болт радиатора. На подходе замена заднего балона. Всё остальное это личные предпочтения: ручки, рычаги, звезда на 40 зубов, подсветка, сигнализация, ветровое стекло, иридевые свечи, навигатор, переделка заднего фанаря.
Ну вот. Началось. Читать ветку не хотим. Болт справа крепление радиатора. Его нужно укоротить т.к. при затяжке упирается в радиатор и второму приходит конец. Работы на 5 минут.
CR8EI обычные CR8EIX иридевые. Мануал читаем. Там много чего интересного. И форум почитай. Много вопросов лишних отпадёт. А то скоро начнётся: почему радиатор потёк, как вилку перебрать, что за 15 морганий.
дэу матиз. Двигатель 0.8
Да ветер и без него по голове бъёт. У нас найкед. Просто теперь нет ветра в области груди, соответственно и нагрузки меньше на всё тело. Хочешь защиты больше? Купи другой мот или сделай как у Руса. Почитай ветку, у него расписано что стоит и фото есть, только вида "заряженного стрит файтера" больше нет.А у меня вид ещё остался )))
В питер матался но по КАДу не гонял. Всё в центр, на стрелку васьки, да и вообще по делам.Так и без ветровика шлем не слабо мотает. Да летит в шлем, но разницы с ним и без голова не заметила. Рост 170. С али приходит быстрее. На тао бао дешевле но ветровик в бесплатную доставку не входит, так что посчитав может рублей 300 экономии но ожидать дольше. Сейчас не знаю как у них дела. Жду зарплату, пластик левый раздолбал и буду заказывать.
Я не с Москвы. В грудь до 165 больше не бъёт. Комфортнее ездить 140 стало. Кстати 140 это я имел ввиду по GPS, а не по спидометру. Я себе звезду сменил и крейсерская скорость теперь у меня не 125 по GPS как у всех, а 140 -150.
Все крепления я только наживил и уж потом начал протягивать. Тоже в начале подумал что криво всё, но нет, всё встало на место. Нижние в никуда? Вы сняли крепление поножек как я сказал? Вы лучше сделайте фото своего "в никуда". Я свой МОТ опять разбирать для показа не хочу, а у вас разобран должен быть для установки друг.
