Весь контент sapogmoto
Еще водители авто чтоб слышали.
Повырезал каталики, отключил клапан, не заметил что бы тяга добавилась, только в глушак стал простреливать чаще и громко работать. После переделал глушак в пооупрямоток, сейчас звук офигенский.
С помошью этого клапана в выхлоп подается воздух, который способствует дожиганию не сгоревшей смеси в катализаторах выхлопной системы.
Для начала каталики вырезать нужно. Я в трубку, что на егр идет, заглушку ставил.
В ресо считали стаж по категории а
Сделал сегодня страховку в росгосстрахе, вышла 2694 р. Менеджер ошибся пошитал что стаж у меня с 2007 г. С 2007 это у меня Б,С категории, категормю А я открыл в 2014. Вот такие пироги. В суботу еду за номерами.
у вас на сколько зубьев ведущая звезда. 6 тыс об и 105 км час
Сегодня постартовал на моте, с вилкой все четко никаких пробоев (330 мл на перо) Глушак переделал в полупрямоток, карб с ускорительным насосом, главный топливный жиклер на 108 родной 105, клапана 0.07 выпуск, 0,05 впуск. Прибавка по мошьности есть, но не что то сверхестественное. По поводу прав, катался я без прав 15 лет, времена меняются, по закону жеско можно попасть по нынешнем временам. А меня и с работы за такое дело пнут пять секунд.
Прописка москва, стаж меньше года. Страховка на год от 4500 и выше
Еще по поводу преднатяга пружин в вилке, можно вять не доп пружины, а шайбы или втулки и подложить необходимое количество под гайку преднатяга, которая стоит следом за большими гайками-пробками
В хромированном стакане два отверстия диаметром примерно по 4 мм,гдето по середине длины стакана, через них масло поподает к наружнему стакану. Масло точно при сливе из вилки замерить не вышло, часть разлил на пол,но померил что слилось это было 450 мл, с двух перьев, на полу точно масла было меньше разлито 450 мл. Перечитал я не одну ветку по разным моделям, люди разбирали вилку тоже полностью и потом лили по 300-350 мл на перо. В монуале вилка практически такая как у нас, я недумаю что в обьеме масла должна быть координальная разница. И опять же нужно выезжать для эксперементов. И еще есть одна идея, берем гдето грам 500 масла заливаем в перо, пружины не ставим, закручиваем верхнюю гайку продавливаем перо до конца, смотрим какая компресия в вилке, не пропускают ли сальники. 500 мл это потому что без пружины
Вчера тож в ресо был, на год посчитали больше пяти вышло, потому что права у меня меньше года. На три месяца 2400, кстати менеджер тоже расказывал о переносе по договору.
В FAQ зайдите там все есть
Пробуй птпилить кусок доп пружины, или подобрать другую пружину, помягче или короче.
Ты ставил себе доп пружины,
Пока что оставлю 330 покатаюсь по горкам посмотрю пробивать на отбой не будет. Перелив тоже не хорошо. При сильном сжатии вилки с большим уровнем масла образуется избыточное давление воздуха, может пробить сальники. 450 мл это по верх тонкого пера с вставленного в него пружиной. Вобщем эксперементировать буду с обьемом масла.
Я не чего не отпиливал. Пружины у меня просели скорее всего из за моей езды с торможением что заднее колесо отрывалось от земли, при моем весе в 92 кг с вставленными доп пружинами вилка проседает на отбой когда я сажусь сантиметра на два. Кстати по маслу при изучении мануала по вилке масло я подкоректировал, 330 мл в каждое перо. Пока еще не выезжал.
Товаришь я недавно снимал крышку на своем xr250r так вот там стоит шарик типа как на ижаках и минских и восходах.
- 13 ответов
- сцепление раб
- ота сцепленияпринцип раб
- (и ещё 1 )
Материал не плохой, тросик качественный, лучше советских сделан. Товарищи главное в деле это целеустремленность.
Сколько мм сказать не могу, делай так, бери старый трос и новый, вытягивай внутренние жилы на тросах по максимуму, прилажи их друг к другу и псмотри разницу в длине на сколько меньше внутренняя жила из нового троса выходит из рубашки по отношению к старому. Померей эту длину линейкой и отклепай наружнюю рубашку нового троса. Делай лучше чтобы оба троса стояли на карбах.
