sapogmoto
Весь контент sapogmoto
  1. Парни давно тут писал про замену штатной акб на гелевую, с переделкой крепления. Теперь горя не знаю. Гелевой акб с 12 года, две зимы на улице. Брал за 800 рубасов. Вот такие пироги.
  2. sapogmoto
    Irbis ttr250
    Если укорачивать новую цепь то звездам пофиг, а если растянутую до предела,то долго они не проживут.
  3. Ключ делал сам из советской головки с помошью болгарки и молотка.Гайку откручивал на коленвале, на фиксатор ее сожал. На балансире пробывал открутить, затянута достойно, оставил. Гдето читал что на балансире резьба правая.
  4. делал как ты говоришь. Только отверткой расклинивал. Шестерни в поряде. Только у меня ирбис xr250r
  5. Парни писал я тут как то про добавление пружин в вилку. Вобщем проехал я с переделаной вилкой немного не мало километров 200 по полузаброшеной кросовой трассе, Вилка сейчас разработалась и стала вообще бомбавская, масло 330 г. При полном его сливе, никаких пробоев. Задний аморт вот растраивает, проседает пружина когда вдвоем поездищь.
  6. Есть наборы резиновых манжет(в виде колец разного диаметра) в автомагазинах, попробуй поискать.
  7. У меня передняя звезда на 14, ижевской цепи на 104 не хватило гдето 5 мм, при том что я повыкручивал натяжные болты в маятнике, со звездой на 13 думаю цепи хватит.
  8. Брал в сокольниках две цепи у детка, кировские в коробках по 450р
  9. Я брал kaessar дифузор 30мм, бери любой pz30 кейхин, микуни или еще чего, все они китай, главное pz30. Ну я думаю лучше кейхин, сделан он малех качественнее
  10. карб с ускорителем, еде км 5 в час резко газ,и все дела. Раз чуть не перевернул, на заднем долго ехать неумею.
  11. Не свеча какая надо, ngk dr8ea орегинал. После поднятия иглы на одно деления мот стал чуть резвей. Сейчас с газа при 14 звезде поднимается довольно легко при моем весе в 99 кг. Заметил я такую особеннисть. Откручин винт качества на 0,75 оборота при сбросе газа в глушаке отстрелы, если на 1,5 оборота отстрелов нет. Хотя должно я пологаю быть на оборот
  12. нет свеча при езде с оборотами до 5500тыс об,свеча не с приоры, после езды на моте с оборотами выше 6000 тыс, минут 20 изолятор белый, в чем дело не пойму, жиклер больше чем в оригенале, иглу поднял на одно деление. Хрен ладу дам. Мысль такая, были выризаны каталики, настроены клапана, улучшилась продувка, плюс обороты 6000тыс свеча прокаливается лучше вот и изолятор белый. Черный нагар это беднит на холостых, поигрался винтом качества стало лучше
  13. У меня мот по птс 13 года пробки алюманий не крашеный, защиты рук нет остальное как в 14, с крашеными пробками и защитой рук это уже доработки, в 13 году выпускали xr250r и xr250. Бери с крашеными пробками он даработанее
  14. на фото две свечи одна с моего мота вторая с авто с инжектором по вашему мнению какой цвет изолятора у свечи с авто
  15. Для образца
  16. Есть различия как раз в рестайлинговых моделях по годам выпуска, если будет по птс 14 года, там будет усиленый задний аморт, крышка воздухана снимается без гемора, верхние гайки перьев с нормальным шестигранником под ключ на 24, а не на 17 как у меня с птс 13 года. Маятник не люфтит по сторонам, я свой затянул сильнее люфт пропал. Короче бери с птс 14 или 15 года. А лучше посмотри рейсер в таком узове как у нас почти, только двиг на водянке производство зогшен, 28 кабыл, 4 клапана. Цены близки. За 118 ирбис дороговато с его параметрами.
  17. Вишневый это вообше предыдущая модель. У него заднее колесо с хреновой ступицей, цепь 428, движок 165 и еще по мелочи. Желтый это уже другой мот. Движок 169, цепь 520, жеское крепление задней звезды на 6 болтов.
  18. Вопрос по настройке карба. Поставил себе карб pz 30 с ускорителем, главный топливный жиклер на 109, в родном на 105 стоял, при езде до 5000 тыс об по тахометру цвет свечи кирпичный, 6000 тыс об изолятор свечи уже белый. Боюсь как бы клапан не прогорел. И еще на родном карбе при сбросе газа при езде были отстрелы в глушак, с новым карбом отстрелы пропали.Стоит предпринимать какие действия по настройке карба или это нормально.
  19. На китай технике есть нюанс-это хитроглазый тахометр, вот у меня вызывает сильное сомнение верность его показаний. Я движок привык раскручивать на слух.
  20. Родная звезда на 13 стояла. Обороты примерно на 500-700 упали.
  21. Поставил сегодня звезду на 14, пилить крышку не стал, думаю само вытрет сколько нужно. Скорость 95 км/ч обороты при этом гдето 6 тыс по тахометру.
  22. Это клапан, типа егр, он открывается при определенном разряжении на впуске, и подает воздух в выпуск, что бы несгоревшая смесь лучше дожигалась в каталезаторе. Каталик стоит или в выпускном патрубке или в глушаке. У меня стояли они и там и там.
  23. Колесо от irbis xr250r
  24. 5000 р. Страховка+номера
