4
Весь контент Саня тр-тр
Китайцы знатно потрудились в деле запутывания нас (потребителей). Я имею ввиду двухцилиндровую маркировку двигателя. А к количеству глушаков я отношусь спокойно - лишь бы нам (потребителям) нравилось.
С этим согласен, просто на мой взгляд на всех движках семейства CB и CG (у тебя CG) а это бОльшая часть всех китай-мотов, "в среднем по-больнице" начальный угол опережения должен быть одинаков. Ибо нет там никаких различий, требующих сместить начальный угол "на дохрена". Дополнительный глушитель "растущий" из того же самого, единственного выпускного клапана - это смех, рудимент, абсолютно несерьёзное отличие, не требующее никаких корректировок настроек двигателя, даже по смеси. Тут надо искать более серьёзную "подставу" от инженерцев. Например: блок CDI должен (по идее) при достижении оборотов например 4000, скорректировать угол в сторону раннего на градусов например 20 (намного то есть). Может он уже при запуске считает что надо это сделать? Кстати си-ди-ай от "альфы" по многочисленным отзывам пользователей этой корректировки вообще не делает, угол смещается только на длинну ступеньки на роторе. Поймать бы тебе на дороге любого китай-мота, и махнуться коммутами (при одинаковой распиновке), надо инфу собирать.
Странно очень, учитывая что момент зажигания блок CDI не определяет. УОЗ определяется другими деталями. Если я неправ - пожалуйста аргументируй, "просто по-спорить" нехочу.
Похож на 166 от Стелс эндуро и Рэйсер, и прочих нижневальников. Я бы от Флейма коммутатор попробовал. Как так? Какой же ты купил?
Осенью был, понравилось, рекомендую!
Чудо-конь! И кормить совсем не надо
Это так сказать "от питбайка" ты купил. По большому счёту всего два размера грипс - обычный и "от питбайка", мне третьего варианта никогда не попадалось. А вот по способу крепления на трубке газа, вариантов много: мелкий шлиц, клей, просто гладко всё (как слева только больше диаметр). А если брать чтоб правая с трубкой-газулькой уже была, то надо смотреть под один или два троса, диаметр по которому троса ходят (чем больше диаметр тем короткоходней ручка, газ резче открывается). Много нюансов получается.
- 440 ответов
Правильная камера ни при каком давлении рваться не должна. Её в размерах ограничивает покрышка, следовательно раздуться больше чем надо она не может. 5-6 атм это очень много для мото-покрышки, можно запросто порвать покрышку. Камера спереди очень любит попадать под борт покрышки в районе соска. Проявляется так - везде село, а возле соска не село. Камеру при этом не видно. Качать сильно при этом нельзя - разорвет камеру в районе соска. Если так - отжать оба борта покрышки, можно провернуть покрышку (если тальк-присыпка на камере есть -провернется легко), проконтролировать что камера не попадает под борт, накачивать потихоньку (хорошо-бы удерживать сжатыми борта напротив соска, чтоб у соска расправилась камера), если всё-равно лезет камера под борт - убирать внутреннюю гайку на соске, чтоб камера глубже к ободу стала. Вся проблема в том что передний обод очень узкий. И никогда не качай больше 3-4атм. На покрышке написано максимальное давление, на бескамерных часто написано максимальное давление монтажа. Превышать нельзя - в лучшем случае тихо порвётся корд, и после всех мучений обнаружишь что покрышка кривая стала, в худшем - кусок покрышки в жбан при накачке прилетит.
Напомню на всякий случай что у нас (в моём регионе) это "выжидание" длится уже ДВА года.
Есть интернет-способы получения карты. Пробовал осенью - всё ок.
У нас это было уже в прошлом году. Я делал диагностику официально (никаких проблем), и электронное осаго. Пол дня поплеваться в монитор, и всё готово, по реальной цене. Страховщика выбирает система, по последней цифре птс. И кстати совет : если у вас хороший кбм (скидка) - не ищите "левых" возможностей сделать осаго (типа нигде не делают, а вот тут мне сделали), запросто могут "испортить" кбм, который восстанавливается уже кстати за деньги. Только е-осаго.
Я тоже попробовав вакуумметры никогда не вернусь к шланчикам. Я лучше если ничего нет щупами одинаковый зазор на заслонках выставлю, чем этим шаманизмом заниматься. А так, купил два вакуумметра от (0) до (-1атм), а всё остальное под ногами валялось, и кайф!
- 307 ответов
- ремонт cbr250rr
- двигатель mc14e
- (и ещё 1 )
Тады все на Урал! Я наверное в июле..
Сочувствую мужики, но у вас порядок действий явно не тот. "Заявится" - это значит заявить о своём желании участвовать, а на чём, как, с кем, это должно быть уже вторичным.
Мачете не оружие, от слова "вообще". Вилы больше "оружие" чем мачете. Шерсть у зверушек и верхняя обежда у людей - естественная защита которая не рубится. Очень "поставленный" удар надо иметь, чтоб мачетой зарубить. Мачете замечательный инструмент для рубки всяких веток от 1 до 5 см, которые обычно мешают проезду авто или квадра. А вот бревна рубить на мост или гать - это уже только топор. А спичечку-веточку заточить - это нож. Всё просто оказывается если попробовать.
Вот это зря. Цена легонького падения (типа просто уронил мот) может быть существенно выше чем 250 рублей штрафа.
- 440 ответов
Или втулка вторичного вала клинит - тогда хоть выжимай, хоть не выжимай - всё-равно "ведёт".
Аргументы?
Дешевым самонадувастикам - отказать, однозначно. Валяется у меня уже один такой - ноу-нейм за около тысячи рублей 2 или 2,5 см толщиной. Пенка лучше. Но вот купил дорогой матрасик - 5см "гринелл", вот он хорош, просто другой уровень отдыха. Но стоит дороже чем у некоторых палатки, и уж точно не в четыре раза дороже пенки, а раз в восемь-десять.
Для серьезных походов, когда заморачиваются "раскладкой" или "меню", и взвешивают всё до грамма может помочь магазин типа такого каша из топора. А для наших поездок всё в обычных магазинах продаётся.
Дело в том, что мне сравнение 2т с 4т, применительно конкретно к КТМ-EXC просто не интересно. Да, вес равный - 103кг. Спасибо конечно за лишний байт в моем ПЗУ. Но речь-то немного о другом, называть "г" технику мирового уровня, на которой "вдуть" с превеликим удовольствием не отказалось бы половина форума, это как-то вообще мне непонятно. Впрочем непонятно, но не удивительно, после недавних откровений про оппозитные моторы на восходах и ижах, про то что кроссранер рвёт стелс 400, а тот в свою очередь рвёт кроссача 2т 250, короче все всех рвут, а я блин смотрю на раму в гараже и думаю - поедет ли она через пару месяцев Короче, зиму надо проводить с пользой! Хватит токсикозить!
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Это не "ГЭ", это особенность, несмотря на которую многие профи всё-равно выбирают 2т. С таким-же успехом можно заявить что 4т это "гэ", ибо тяжелое и не валит.
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Я конечно многое не понимаю в накрывшем большинство мототоксикозе, но где там ГЭ?????
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Это карбюратор. Не вижу смысла спорить.
Немецкие авто конца 80-х с карбюраторами "Пирбург" 2Е3 или 2ЕЕ. Лично владел 2ЕЕ - карб с электрическим управлением. Абсолютно пустой внутри, даже ускорительного насоса нету. К распределенному впрыску шли долго и мучительно (начиная от "Мессершмитов" времён ВОВ, или ещё раньше), и раз уж пришли - значит это кому-нибудь нужно.
