ПетровичЪ
    63
Весь контент ПетровичЪ
  1. Думаю вряд ли..потому как она скорей всего дистанционная, а вот без промежуточной шестерни мне кажется вполне
  2. Я бы начал с обгонки, раз там был бардак.. еще раз проверил бы метки и рапред.. Если изменений ноль, то снял бы голову.. , а там будет уже понятно стоит ли снимать цилиндр
  3. Все это оч мутно, потому как уже даже без обнаружения вируса но с симптомами подходящими.. считают зараженным То есть кашлянул(пневмания) - на карантин, а это уж смахивает на маразм или установку.. то есть когда дохли от гриппа не меньше.. то было как бы и ничего
  4. Что непонятного, стартер барахлил он ставил какие то шайбы, обгонка то крутится и звук с поджатым стартером стал напоминать неисправность цпг.. Ты что на телефоне сидишь? на компе ни каких тормозов
  5. У меня его отродясь не было и прочих буков.. нажимаешь стрелочку и все работает без входов. Еже ли че браузер "спутник"
  6. Ни каких фантазий, у нас все документированно https://www.china-moto.ru/forum/topic/16310-коронавирус-в-наших-регионах/?do=findComment&comment=470171
  7. Вот тоже звук типа цепи.. но причина в обгонке https://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/?do=findComment&comment=449030 - от сих и далее до результата
  8. Тогда мне кроме тонких прокладок под цилиндр и головку больше на ум ничего не приходит.. а вот про цепь тоже интересно, уж шелестит как то навязиво
  9. https://yandex.ru/efir?stream_id=4eacc0e8ee13714aacf7f7f81ce1134e&from_block=logo_partner_player
  10. Крышку сбоку на головке откручиваешь..и метки на звездочке рапреда должны быть в одной линии с выступами крышки по сочлененнию, тогда и выставляем зазоры И "т" в окошке тоже должна совпадать с ямкой на резьбе
  11. Не не лишние.. на биржу труда и потом под оркестр с вокзала
  12. Да, но метки распредвала и на коленвале(окошко) совпадают только один раз
  13. Из переписки что бы по 2 раза не повторять одно и тоже..
  14. ПетровичЪ 3 309 Отвечено: 14 минут назад Метки точно совмешяются именно в вмт? нахождение поршня проверял отверткой? А то распред можно и в притивофазу поставить.. и заводится будет(( Пожаловаться ПетровичЪ 3 309 Отвечено: 11 минут назад Создай тему тут https://www.china-moto.ru/forum/forum/93-двигатели/ может еще кто то присоеденится, потому как вопрос шума странноват после выпоненной работы Метки совпадают и поршень в верху, есть один момент который смущает! Первый раз выставляю метку «т» на маховике и клапана зажаты, проворачиваю маховик ещё на раз и выставляю метку «т» и тогда на клапанах появляется нужный зазор! Распредвал кстати тоже новый Пожаловаться ПетровичЪ 3 309 Отвечено: 1 минута назад А распредвал по меткам попадает? Если он точно попадает по меткам то зажаты клапана ну ни как не могут быть.. потому как ты в этом положении выставил зазор. А на рокерах где регулировочные болты пастелей не набило клапаном
  15. Сегодня по "радио россии" услышал, что мол москвичам не рекомендуют менять зимнею резину.. это что, как бы намек, что придется сидеть по домам до будующего снега
  16. Скорее припитанный бумажный Слишком велико различие между резиной, что бы на слабых уровнях нч этого не заметить.. А вот где новые технологии оправданы, так это в динамиках, нет революций там не особо..., а вот новых материалов с новыми возможностями конечно же прибавилось Првильно говорят что единых стандартов быть не должно, и революции возможны именно на стыках технологий
  17. Вряд ли.. только по механическим признакам.. нет лишних люфтов, одинаковая высота пружин, целостность крепления.. ну и на изыск одинаковое сопротивление пружин к нарузке
  18. Только из за этого! по любому пока до пружин доберешься .. заодно и шток посмотришь )) на видео рассматриваются большинсво причин неправильной работы
  19. Должны быть, только искать надо по марке твоего двигателя или размеру пружин
  20. Нет кода диски изношены сцепление буксует, то есть проскальзывает при нагрузке. У тебя проблема скорей всего с неравномерностью выжима, надо смотреть пружины на корзинке.. может какой болт раскрутился или какие то пружины просели
  21. Надо было проверить опустилась ли заслонка до конца при таком положении иглы. Китайцы могли и иглу поставить явно не с этого карба, потому как от перестановки иглы такого эффект в 4500 быть не должно
  22. ПетровичЪ
    WRX250 KT
    зы. На весь газ как там написанно наверное лишнее , а вот режим высоких оборотов - как раз))
  23. ну как бы да.., хотя тот пост к твоему аппарату не относился, это было повторение ответа https://www.china-moto.ru/forum/topic/11801-музыкальная-аппаратура-на-чем-слушали-и-слушаем-музыку/?do=findComment&comment=457518 для особо уверовавших непогрешимость цифры и неких современных технологий, которые не признаны не одним аудиофилом в мире, зато отлично освоены менегерами по продажам Им незачем переворачиваться, они слушали только реальный звук от первоисточника
  24. А мне нравится одна - как заставить мильёнов 5, осваивать по собственному желанию дальневосточный гектар
  25. Я бы поостерегся с такими утверждениями.. Хотя когда не с чем сравнить, то и лягушка сходит за рыбу
