ПетровичЪ
    63
Весь контент ПетровичЪ
  1. В прогрессии, маятник, сам амортизатор - все затянуто, может чего пропустил?? Стук про который я говорил должен проявляться при почти полном срабатывании подвески, а раз стук от (0) то думаю тут нужно смотреть где то появившиеся люфты в связке - маятник, прогрессия, амортизатор и его втулки
  2. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Главное диаметр оси, остальное правиться дистанционными втулками, привод спидометра ставится с того же мота что и колесо(если уж совсем не подходит) а так они почти унифицированы(если китай и не электроника), остальное гугл в помощь ищем, сравниваем, сопоставляем На ирбисе ттр250р колеса такие же, только другого цвета
  3. Шток об разделительный поршень, если он недостаточно был утоплен перед заливкой масла, я выше писал о процедуре сборки, где поршень необходимо утопить на весь ход штока
  4. Ну если вы считаете что производитель и дилеры лукавят, то тогда ваш двигатель займет почетное место в этой компании :D Так что там в поговорке про скупого...? )))
  5. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Дык если по крылу не бьет(отметки должны быть на нем), то чего их резать.., старого образца крыло ломала напрочь
  6. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Такую защиту ставили уже на мотах 15года, крепления шланга у меня по моему и не было на пластике.. шланг и без него неплохо в той нише себя чувствует, главное не срезать скользящую в пазе направляющую
  7. В какой то части вы и правы, те кому нужны максимумы от двигателей(спортсмены) так это и делают.. Пусть не каждое утро, а перед каждой гонкой точно, в ле-мане так и за гонку несколько раз Что тут спорить, можете ездить хоть на отработке.. все будет ок, но не долго, всего лишь.. И это на примере машины вы уже доказали Был вопрос - что я делаю не так, одна из причин думаю вполне успешно обоснована со ссылками и даже научными исследованиями, а раз вы не видите в этом причин, то и вопросы тогда задавать нужно там где пишут ваши инструкции
  8. Не понял, вы же двигатель прогреете, конденсат перемешается со старым маслом и успешно сольется в утиль
  9. Да нет, просто оставить на зиму старое масло, а весной сменить на свежее вместе с фильтрами 5000 :blink:, с коробкой и сцеплением.. и 2 зимы.. :blink: эту инструкцию сочинил продавец запчастей как я понял... пусть они забьют ее в китайский зад. Мы по старинке будем менять через 1000(на воздушнике согласно инструкции) и ездить долго и счастливо И не надо ссылаться на фильтр, потому как за 2 сезона он забьется нерастворимыми отложениями которые образуются в результате контакта масла с водой(конденсат) тем самым уменьшая его проходимость и увеличивая износ по причине масляного голодания А потом слюни - силумин, пластелин
  10. 800мм длинна пера велс эндуро в стоке
  11. И тут не согласен, если двигатель не используется периодически зимой, в результате весной он заработает не с маслом, а с эмульсией где конденсат еще ускорит потерю его свойств.. хотя если использовать "черствое", то уже и без разницы :mellow:
  12. Где доказательства? я свои предоставил.. и они подтверждают факт такого окисления при наличии двух компонентов - металлов и масла Оно испортится даже само и без двигателя - ссылку тоже дал
  13. Да, и я не отрицаю продолжение сего процесса.. когда двиг стоит и не работает :D
  14. Даже не взирая на сроки годности указанные производителем ;) ? и последствия.. за которые он не отвечает :D А как же без оного, горловину открыл и он уже там )) или в двигатель он никаким образом не поступает.. только со смесью?? а как же сапуны и прочие вентиляции картеров :rolleyes:
  15. А еще есть Ханвей, даже несколько продуманней БМ и дешевле ;) но если ностальгия по 90м.. тогда пас
  16. При чем тут фотки, вода, згнивший блок(коленвал) и т.д..? Ничего я не вырывал., а подметил главное направление ваших домыслов или додумок.. Даже ссылку дал на обоснованные мысли, которые на корню ломают все ваши утверждения - что масло и метал не способствуют окислению. Как видим вполне способствуют, а кислород лишь ускорит данный процесс.., а если вспомнить еще и про добавки в него всякого цветмета.. то думаю тема растянется на хорошую диссертацию Но и это не суть.. потому как мильен лет понадобиться что бы в блоке появилась дыра :D Суть то проста - просто масло потеряло часть своих свойств, а значит и увеличился процент износа. Техника то ваша и вам решать как ей жить.., сами то свежий хлебушек предпочитаете наверное по более черствому, хотя и то, и то есть можно ;)
  17. :blink: Да вам батенька, с масло-клубом, пора опровержения на научные труды писать.. глядишь и нобеля на новый мот обменять получится.. ;) "Процесс окисления масел ускоряется в присутствии металлов и их солей. Наиболее активно ускоряют окислительный процесс медь, свинец и их сплавы, затем железо. Относительно слабо катализируют окисление цинк и алюминий. Эффективно ускоряют окисление такие металлы, как марганец, хром и ванадий, однако маслам относительно редко приходится работать в соприкосновении с этими металлами. Следует также иметь в виду, что активность каждого из перечисленных металлов может меняться в зависимости от конкретных условий, в которых идет окисление." http://www.ngpedia.ru/id342015p1.html В наше время и подростку было известно, что ржавчина и в масле догниет.. :wacko: 200тыс.. У моего друга был "ниссан санни"(и даже не правый руль) брал со 150 тыс, продал 450.. масло от замены до замены, менял 8-10 тыс
  18. Пока идет поиск подходящей пружины без прог навивки и нужной толщины 9мм, появились результаты по изменению(настройке) работы рычажной прогрессии Результат таков - Верхнее отверстие крепления амортизатора делает его работу жестче и в меньших диапазонах, больше рассчитанной для езды по асфальту Нижняя установка, делает его работу мягче в большем диапазоне хода, что более подходит для грунтовок, без замены пружины конечно не обойтись, но как промежуточный результат оч даже ничего.. :rolleyes: Принцип исследований на рисунке, за корявость прошу не пинать.. То есть на нем видно что при верхней установке слабая часть пружины при повороте качалки, выбирает длинну рычага осуществляющего давление на амортизатор.. Потому он и становится дубовым тогда когда ему нужно только начинать работать(( Переставляя амортизатор на нижнее отверстие, максимальная длинна качалки( с весом мота и пилота) достигается как раз почти в 90гр отностительно амортизатора.. что и обеспечивает большее давление на пружину, соответственно и податливость подвески
  19. Масло еще имеет свойства окисляться.. и как бы вы не ездили бережно, раз в год его просто менять необходимо.. По поводу перестраховки.. да есть такое, но и простые наблюдения говорят о том что через 3-5 тыс давление в системе заметно снижается относительно свеже залитого масла.. Вполне уверен, если бы меняли его через 7, а не через 15 то моторчик и не закушал бы лишнего
  20. Перевал через ВМТ на всех моторах так ощющается
  21. Да, микротрещина.. ее можно и не увидеть и зализать той же щеткой по металлу.. Совет - перевернуть его и налить керосину или обезжиривателя.. поставить на бумагу, а утром глянуть.. потому как чудес в технике нет, но достаточно невнимательности.. Если клапана держат, прокладка новая, зазоры отрегулированны именно на закрытых клапанах.. и кольца пусть даже старые 6-8 атм должно быть, а раз нет, то дырка в поршне
  22. А в поршне микротрещины нет? это проверил?
  23. Добавлю больше, и как саленблок это тоже не работает, все тупо вращается на оси и втулках.. резина там просто как наполнитель :mellow: Мне хватило сезона ощущений хождения по шлангу, что бы полностью заменить этот узел вместе с маятником.., теперь можно смело ездить хоть по натянутому тросу
  24. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    такой Отправил
  25. Бизнес план некудышний, бутлегеры так не поступают.. потому как после всех "доводок" до кондиции.. дороже выйдет чем в магазе фирменное купить :) А это и есть - защита от поделок, ну и про канистры со скрытой инструкцией тогда вообще лучше промолчать, потому как изготовление хотя бы похожих, дороже купленной базы обойдется ;)
