63
Весь контент ПетровичЪ
В данном случае разбираться и не требуется, потому как эти масла имеют такой специфический запах.. что трудно спутать с чем то другим если вы хоть раз в жизни открывали банку с маслом от данных производителей :)
Когда бакс стоил 30ку, продаваны с жадности, навезли мотов без птс(за копейки в закупке), а их ни кто не берет.. вот и пускают на запы. Еще, тормоза в основном идут в сборе(вся линия, и она залита), а их разукомплектовывают что бы дороже продать по частям Так что все нормально..
:) Скорее в морду дадут за обман.. потому как мотюль 7100 трудно спутать с чем то другим, даже ночью в гараже с выключенным светом :D как и motorex
Переделал сапун Бачек сапуна должен стоять вертикально, конусом вниз - тогда он правильно работает(отделяет масло из картерных газов) и в таком случае шланг придется удлинить, у меня родными не получилось одеть на воздухофильтр :( Можно и не подсоединять к воздухану :ph34r: , но тогда в картер попадет вода если заедешь или упадешь в лужу, и будешь мот толкать домой, потому как в картере получится эмульсия.. а вымыть ее, еще тот гемор
подтягиваем цепь на мотоцикле
:D Может и моГет.., но не долго.. К стати, к сведению поклонников джебелей.. и прочей япо техники.. В инструкции к ним, таблички что показал Гоша прилагаются.. и даже японского знать не надо что бы в них разобраться ;)
Почему бы ей не справиться, если не перегружать двиг оборотами.., а если подразумевается карьер, песок, и экстрим, то и платить придется за дорогие технологии, что бы и без скользких присадок.. для сцепления и не пролететь с нагрузками по трению FLS - (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau). Тест определяет смазывающие и противоизносные свойства путем нагружения зубчатых колес. Смазки классифицируются по предельной нагрузке до разрушения (Failure Load Stage - FLS) от FLS1 (очень плохой результат) до FLS14 (превосходный результат).
Где я такое писал..? это уж ваши домыслы.. цитирую еще раз - — Синтетика дольше сохраняет свои эксплуатационные свойства, хорошо защищает двигатель от износа :ph34r: А не напрасно.. - это за запчасти..? :) таких полно, то поршневые, то коленвалы..(( Нальют жиденькой водицы и давай крутить его в жару по трассе, а потом визг - силумин, пластилин.. Да там хоть чугуний влепи, он без смазки работать не будет.. потому как стекло все, не успев зацепиться даже за хонинговку.. про зеркало так лучше вообще промолчать Ну если выкинуть радиаторы из авто.. и совместить двиг, коробку со сцеплением.. то мото масло будет в плюсе ;)
Желательно... с короткоходкой он правильней работает
del
Советую "покурить" ветку Балтмоторса 200 - по заднему колесу, по идее колеса должны быть одинаковы(но я бы все таки проверил установочные размеры рекомендуемой звезды, коих в инете полно) А моторная JTF287.14 пойдет с рекомендаций ветки ирбиса Длину цепи можно ориентировать с БМ250 112 зуб(лучше взять длинее на пару или 4ре зв(запас он такой - никогда не помешает) Таблица расчета передаточного отношения - здесь Сравнивайте со стоковым и выбирайте что вам нужней, тяга или скорость
В связи с увеличившейся ценой закупки у велса да и не только, сейчас почти все снято.. в китае же как все было, так и осталось.. :wacko: Отдельно от перьев пружин не найти..)), ирбисовские будут оч жестки в перьях велса.. они то и в родных почти на грани терпимого..., ставь проставки если ирбисовкие перья не по карману
Зачем срач..)) "Разница между синтетикой и полусинтетикой заключается в следующем: — Синтетика меньше боится низких температур и перегрева по сравнению с полусинтетикой. — Синтетика дольше сохраняет свои эксплуатационные свойства, хорошо защищает двигатель от износа, к тому же менять его надо реже, чем полусинтетическое масло. — Синтетика обладает большей текучестью и проникающей способностью, поэтому она способна уменьшить потери мощности на трении и снизить расход топлива. https://www.drive2.ru/l/6779165/
В нем кроме ходовки и двиг все пластиковое.. этож его с краном подымать если все навесить из железа )) Все лечится.. было бы желание ;)
Ловушка и сальниковая цепь (желательно усиленная) спасет отца русской демократии... :D , а если еще удлинить болт крепящий двиг под крышкой.. то и крышку никогда не разобьет(я писал где то об этом уж.. Задняя шире 129мм не влезет.. кенда 110х100х18 впритык, у производителя разный подход к обозначениям ширины, так что советую промерить лично.. или уточнить у продаванов полную ширину вместе с ламелями фотки без багажника есть в этой теме где то в январских-февральских постах или в наших покатушках
Тут я постил про двиг, в Росии его предлагают за 42тр.. и то, с под заказ.. :(
Очень надеюсь что прийдут к власти люди.. которые научат народ работать и создавать в стране то, что ей нужно.., а не искать легких путей барыжными уловками.. 170! 200тр! кто больше...? https://russian.alibaba.com/product-detail/250cc-lifan-motorcycle-1904643165.html :blink:
Ни на что не влияет.., у цепи должна быть свобода в 2.5 см(в ФАКе есть инструкции и пособия по китай технике), не пойму чего ты его толкаешь? что зарядки нет?
Тащи остатки к спецам по ремонту авто бамперов.. помогут по любому.. если сам не селён в сварке, пайке, или склейке пластика Я пластик даже на али пока не нашел..((( поройся, может у тебя получится.. :ph34r:
Звонил сегодня знакомцу, сказал гоняли Азию на кроссовую трассу. По трассе ведет себя молодцом и в принципе с ней справляется.. единственный нашли недостаток - после 3х метров высоты прыжка, вилка передняя срабатывает до упора(регулировки не помогли..) может у масла нет нормы или жидковато для таких высот :blink: Мое мнение, высоковат полет для обывательского эндурика ))
Чем помоч то..? По траве и грязи можно и на стоковой только акуратно.. кроссовая будет лучше Газ не крути и стартер будет крутить... если не крутит значит разряжен акум И вообще советую почитать эту тему и ФАК там много чего полезного B) И перед заводкой проверь - не нажата ли у тебя красная кнопка стоп двигателя на правой ручке, должна быть вниз
3я или 2я... Холодный -краник вверх, рычаг на карбюраторе до конца вверх, газ не трогаем пока не схватит... Горячий - краник вверх, рачаг на карбюраторе до конца вниз, остальное тоже самое.. и заряди акум что бы не мучиться, если зарядка автомобильная то на самом минимуме тока
Многое может быть, от воздуха или плохой тормозухи в системе, до загрязнившихся колодок.. надо смотреть самому по месту
