63
Весь контент ПетровичЪ
Очки не снимаю, разве что на стоянке.. насекомые в глаза попадают хоть на большой скорости хоть на малой.. не хватало еще тормозить(тем более в сложном месте), что бы ее из глаз выковыривать, бывает такая гадость мелкая влетит, что и за полчаса не проморгаешь, так зачем такое садомазо..(( У очков всего 2 минуса - это дождь и пыль столбом, тут без сменной пленки совсем плохо.. да думаю и с визором не подарок
А по моему тяжелее петрошины в мире резины нет )))))))), у меня кенда 120мм 110я, мишлен вряд ли шире судя по протектору
Масло жидкое было и явно не предназначенное для мотоцикла(см паспорт) это первое Второе, движение монотонное, мот груженый, движку остывать не приходилось.., чем горячее масло тем меньше давление в системе, а нагрузка в том месте совсем не слабая вот и прорывало без того и так достаточно тонкую пленку масла, рассчитанного очевидно под другие гораздо меньшие зазоры Другого там быть мне кажется просто не может, разве что серьезная риска на валу шестерни, а раз ее нет то остается только смотреть качество втулки, должна по идее стоять латунь, которую с легкостью могли сменить на более дешевую медь :( зы. Еще смотрю на фото есть прорезь для смазки по внутренней части втулки , могли и забить их при прессовке, подобные косяки у китая сплошь и рядом при такой массовости :(
110 влезет, но в притык к цепке.. если это не смущает тогда бери, но и звезду приготовь на 15ть, что бы на горки не тянуть сцепу полез корт, ехал на полуспущеном долго Вело аптечка и вело насос весят грамм 150 вместе :) и место для них в моте всегда есть, разве что пару монтажек подрезать по размеру бардачка.., меня уж не раз выручало
Чет глюкнул пост там втулку с одной стороны аж до черноты выдрало, всю бронзу стесало Так вот.. зачем калить всю шестерню, достаточно зубья.. во внутрь все равно втулка вставляется бронзовая.. Что и бронза рисовая.. :rolleyes: :) Артем, а токарей там нет с бронзой? может завтулить по новой и не ждать запы.. а оську шлифануть хорошенько..
И правильно думаешь!(10%асфальт 90 грунт, DOT) я бы 90х100х18 брал
Есть и 5ти амперные с током в 100А(но вроде их стартеру на долго не хватает).. подбирать акум не так просто, слишком много хотелок - и мощнее, и легче, и что бы в размер вошел Про резину не забываем, пару см она в диаметре накидывает, потому и разница не так заметна, я на 520 не особо поглядываю, потому как был опыт общения, крутил болты перед каждой поездкой.. и менял раз в сезонСальниковую уже вторую поездку не трогаю - все в норме
Блин, ну совсем милиметры до картерины :( Выше есть болт крепления двигателя, я так прикидывал грубо, имеет смысл его удлинить и под него поставить втулку со смещенным центром, что бы цепь не складывало при обрыве-соскоке, тем самым не ломало картер
У нас уже месяц каждый день полоскает.. если не с утра, то после обеда :( Олег, крыло имеет смысл с "Патрона сафари" поставить если надумал менять, от него хотя бы какой то смысл имеется, да и вид куцый подправит ))
