63
Весь контент ПетровичЪ
max torque 5500
А дымоходы тоже в разных местах долбать будешь? По мне так место ее там где удобно сделать трубу, а труба обычно полагает жесткое основание((
Серег ты о чем)) что бы искать приемистость на этих скоростях нужен мотор кубов в 600 и 6ю передачу в запасе 80-85 это почти 8тыс об на моторе, а у него макс крутящий где..?)) А по видосу, я вообще не заметил каких то видимых улучшений в работе на подгазовке, мой с ускорителем, по мне, так выглядит более реактивным. Подождем расширенных испытаний.
Маленько подразобрался с Дюной Реалбокс, хмм.. какой неплохой аппарат за совсем небольшие деньги, относительно возможностей. Он оказывается легко без танцев читает все новомодные хайрез форматы типа DSD и его ответвления. Так что iso образы sacd в легкую 2822,4кГц что в 60 раз более чем стандарт аудио-сд. Так что аудиофильские хайрезы на торентах теперь не только для владельцев дорогущих OPPO
- 234 ответа
- звуковоспроизводящая аппаратура
- магнитофоны
- (и ещё 2 )
Бери любой с автоматом от 0.4А.. и для машины пригодится
Правда только одна и она называется - технология. Мы с Анрюхой говорили об уже эксплуатировавшимся кузове, который уже готовился и как полагает хозяин неудачно.. Спросил совет я дал согласно технологии б\у металла! и при чем тут эпоксидка.. поумничать? Та же история с блокировкой, в которой ничего не закисливается потому как нет япо моторчиков.. и что мне надо доказывать что они где то есть? Я знаю что они есть, но дребедень я и советовать не собирался.
Так он может быть на резьбе, или старая песня.. люминь +железо вечная проблема совместимостей материалов
Содовый раствор называется)) Учись иди , потом выступать будешь "К кислотные грунты на основе поливинилбутираля. Также их называют фосфатирующими или реактивными. Данные грунты обеспечивают химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. Зачастую мы не имеем возможности удалить ржавчину полностью. В порах и микротрещинах она всё равно остаётся. Именно в этом случае и применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая в дальнейшем будет защищать металл от окисления. Также в результате химических реакций на ремонтную поверхность осаждается свинец или цинк, которые есть кислотном грунте в виде хроматов. Эти металлы практически не окисляются и соответственно уменьшают вероятность образования коррозии на ремонтном участке." Эпоскидка хороша только для люминия, потому как там по умолчанию не бывает ржавчины! И для завершения процесса образования - Любой первичный грунт(а это кислотник) всегда покрывается поледующим слоем уже заполняющего
Ну да, или сверху , но по краю шляпки
Уж лучше пусть трава растет, чем галькой оббивает)) По подкрылкам странно, их сейчас уж оч большое разнообразие, не уж то нет ничего достойного? Гидрофобность тут не при чем(она только в пористых шпаклевках которые ни в коем случае нельзя чистить с водой), А если подкрылки мешаются то только хороший амортизационный слой "шубы" спасет от бомбардировок дорожным мусором Если сколов и микротрещин нет, то и эпоксидка железу не нужна, потому как оно достаточно защищено и лкм. Эпоксидка хороша только как доп упрочнение лкп, но от хороших сколов тоже не панацея.. только пластик или амортизация. Я бы понизу вообще бы прошёлся 3мя сломи крепкого "раптора" или ему подобного с последующей окраской
Так и есть, только трубку не посасывающую воздух не забудь одеть на штуцер и шланг в банку со старой тормозухой всунуть Есть такой косяк у китая, на клей гады все лепят, тут надо аккуратно постукивая по краю винта тонкой отверткой, заточенной под зубило.. открутить и заменить винт с хорошей головой
А надо! потому как в полях ты вряд ли помощников сыщешь.(( А при должной сноровке и необходимом инструменте - 30мин и едем дальше
Конечно есть, называется "шуба"(она есть и окрашиваемая) + подкрылки их закрывающие от дорожного абразива А если маляр не грунтовал чищенную ржу арок первичным кислотником, или не убрал ее остатки ортофоской.. то только сдирать и готовить по новой(( Так же проверить заливку полостей из нутри, что бы не лезло оттуда.. если подготовщики прохалявили((
Об конструктивном, потому как существуют допуски обработок, люфт подшипников колес, а так же люфт самоустановочного крепления суппорта Если сам тормоза не прокачивал, позови того кто разбирается, педаль -рычаг должны быть жесткими после 2-3см хода педали-рычага Все там так же как и везде, а пружина существует только для возврата тяжелой педали на место, хотя если ее и убрать, то колодки вряд ли будут зажаты.. маловато усилие))
На камазе после замены колодок дым идет километров ацать Холостых для полной зарядки на мотах явно недостаточно с таким дохлым генератором, чтоб акум зарядился надо проехать километров 50, а в гараже зарядное рулит))
А как вы хотели Новые колодки и на машине цепляются за диск, после пару десятков торможений все придет в норму. Да и нет там ни каких пружин и быть не должно, цилиндрики расходятся из за вакуума и некого биения торм дисков. А прокачивать тормоза по любому надо, тем более после китайской сборки, где тормозуху могли просто налить, по к-ции)) Ни каких шиномонтаж! в лесу их нет, так что тренируйтесь в гаражах, сильно пригодится в дорогах
А мои ссылки можно в игнор )) я же писал о нормальных блоках, без японских "мудростей" Ну и что, моем чаще с воском, обрабатываем полости не раз в 5 лет, а в 2,5 г. И почему бы мне не знать.. как никах был технологом по кузовщине компании RM. Да и писал я ранее, что технологии покраски в россии давненько переросли 90е годы.. Хотя, в 90х я покупал 7ку, и то продал через 3 года с внешностью как с конвейера. Да сколы были от камешков, потому как красили тогда чем было.. но тут как говориться сам не зевай и вовремя закапай краской. А на уазе сегодня, и скола то ни единого нет))
Рекомендую скоротать зимние вечерки с экстрим приключениями Жестокая выживалка на южном полюсе.., носовые платки обязательны(( Реальная история о последних хиппи идеалистах, Аляске и Америке, которую мы еще уважали, живя в СССР
Да любая палка-проволока застрявшая в диске могла напилить и больше, после проезда по полям злаковых еще и не такое оттуда вытаскиваешь
и у меня не оторвало, где то лет 10 по огороду до сих валяются колеса от старого эндурика, люминивые к тому же, где окислов по более хрома ))
