Гоша1001
Модераторы
    102
Весь контент Гоша1001
  1. ну смотри, самое главное отмести неисправность в механике... т.е. сбитые фазы ГРМ. идем далее... низкое напряжение АКБ... когда не хватает напруги для искры, но это при заводке стартером... ну и далее карб - главный топливный жиклер уровень итд. Подсос ксати в каком положении?
  2. ... так стоп... т.е. когда в свечное бенз заливаешь - то на пару секунд заводится?
  3. Ну и еще из разряда -"маловероятно...но...." кнопка стоп двигатель... если есть то проверить... в каком положении и не глючит ли...
  4. Свечку пробывал на другую менять? А то бывает она на воздухе хорошую искру дает, а в цилиндре когда давление - не работает.
  5. .... не.... это всё фигня... что то не так.... При заливке бенза на прямую, по любому должен был затарахтеть. Искра есть, бенз есть.... По симптомам похоже на неправильные фазы газораспределения.. Продавец далеко? Я бы не лез в движок - мот новый, верни его продавцу, пусть меняет или возвращает деньги.
  6. С "северов" кто через Саратов поедет? Что бы кучкой ехать.
  7. Ёлки палки.... Мне тоже в этом году то проходить((((...
  8. Будьте аккуратнее, берегите себя!
  9. Меня всегда умиляют такие "колхозные" тесты, которые преподносятся как доказательства какого то факта. Вы можете сказать по какому ГОСТу или ISO он проводится? Еще бы придумали "вылив с 10 этажа" и по диаметру лужи определять прочность масляной пленки... Дело в том что при определении качества масел при лабораторном исследовании - испытания на "прожарку" нет. Есть определение температуры вспышки, но это совсем другое.
  10. живучий, на пробеге 3000 продал, т.к. купил Доминара, на тот момент у меня 5 мото в гараже стояло, куда их - солить?)))) Аппарат хороший.
  11. Присоединяюсь к поздравлениям!
  12. вот и вот
  13. ну по углам мож и путаю, хотя щас просто в яндексе открыл кривые, там оптимально для вазов 36 гр при 6000... но смысл не меняется, на китайских движках стоит усредненный угол и при высоких оборотах он явно мал.
  14. и еще, как раз про угол на высоких оборотах... Мотофилин помоемму даже исследовал данный вопрос. Дело в том что програмируеммый комутатор может корректировать угол только в меньшую сторону. В большую не может. А выступ на колоколе генератора, установлен помоему, если память не изменяет, что то 32-36 градусов, т.е. это физический предел угла. Так вот были эксперименты по переносу этого выступа на угол 60 градусов, и тогда уже получалась полноценная кривая во всем диапазоне оборотов. И на оборотах выше средних мотор отдавал по полной как ему и положено.
  15. а что касаемо запуска, уже потом разобрался... карб богатил... на холодную заводился отлично, чуть прогреется и с кика фиг заведешь.
  16. сорьте за качество)))
  17. блин... не туда нажал))) Мот, хотел тебе ответить, а взял и изменил твоё сообщение(((( Извини))))
  18. регулируемый регулируему - рознь Я за 5000 с алика покупал, так там помимо первоначального угла и длительности и мощности импульса, можно всю кривую в зависимости от оборотов вырисовывать на ноутбуке. а те что поссылке выше, если в лучшем случае что то и регулируют, то просто сдвигают уже зашитую кривую по углу и всё.
  19. ... УГУ.... три выпили- ничего.... а четвертая видать несвежая попалась)))))
