6ЕН
    3
Весь контент 6ЕН
  1. А никто не проверял лужей? В смысле по луже проехать на асфальт прямо и по опечатку посмотреть надо лезть или не надо.
  2. Проверял скорость на двух телефонах и на трех программах на каждом телефоне чтобы удостовериться в правильности показаний спидометра. Итог. Фокус 3 спидометр на 100 показывает четко, максимум пару километров врёт. Бм классик 200 спидометр показывает погоду, может врать как на 10, так и на 15 км/ч. Сузуки десперадо 400. Точность показаний такие же как на фокусе 3, пару километров максимум на 100 км/ч. Все при условии штатной заводской резины даже на десперадо, тёплой погоды и штатного давления в колёсах. Замеры делал чтобы понять можно ли нарушать скорости и не получать штрафы. Это все к тому что все спидометры врут. При штатной заводской резине и правильного давления, не врут. Кстати, если поменять на фокусе резину на зиму, начинает врать на 10 км.
  3. Если мелкая стружка, то все отлично, если крупные частицы, возможно что-то не то. Но лазить никуда не надо. Я думаю катайся на здоровье, если что-то не то, тысячах на 50 пробега вылезет обязательно
  4. Фильтр я на бм когда был у меня покупал, который подешевле. В магните смысла никакого не вижу т.к вся стружка в фильтре. Менять его есть смысл сразу же после покупки и если не известно когда он вообще менялся или если известно, через 10 000 примерно. Неплохо при замене фильтра на новый его аккуратно вскрыть и посмотреть чего он там насобирал. Сразу станет понятно общее состояние мотора.
  5. Надо собираться и ехать. Оно скорей всего сильно поменяет жизнь, причем в лучшую, более интересную сторону. Это наркотик. Я вот съездил и зацепило нереально. Больше такой возможности нет в обозримом будущем. Но я эту возможность ищу и обязательно найду и не буду думать, а рвану тут же. А когда дети подрастут и я буду ненужен, вот тогда то и оторвусь по полной, лишь бы денег хватало на это все.
  6. А насчёт того, что при торможении глохнет, тоже было такое, он потом начал вообще глохнуть в пробке когда едешь. Проблема была в фильтре и в шланге топливном. Шланг поменял, фильтр поставил от дизельного мерседеса, там тупо мелкая сеточка. Проблемы больше не было от слова вообще
  7. Мот сначала же работал нормально? В смысле 25 км он проехал без проблем? Для чистоты эксперимента можно закрыть топливный кран и дать ему поработать так. Если все восстановится на небольшое время, а потом заглохнет, значит дело в количестве топлива, в смысле оно большое. Ещё можно попробовать исключить проблему свечи и провода. Провод высоковольтный можно обмотать изолентой прям весь, завести, это исключит пробой провода. Изоленту понятное дело потом убрать, не красиво как то. Шланг топливный посмотреть и поменять и убрать топливный фильтр. У меня на бм классик 200 он почему-то иногда не мог прососать автомобильный топливный фильтр. Но вообще то, тут все же переливает он. Можно открутить отстойник в карбе, выкрутить аккуратно жиклеры и продуть их. Возможно в иглу песчинка попала
  8. У тебя перелив налицо. Первое, это подсос, который по незнанию можно забыть убрать. Второе мало воздуха. Третье, грязь на игле и она тупо не закрывается. Четвёртое, самое маловероятное, шторка подсоса отвалилась от рычага и напрочь перекрыла воздух. Я рекомендую не трогать настройки карба, а посмотреть почему перелив идёт, проблема 200% не значительная
  9. Попробуй убрать подсос. Если не поможет, смотри настройки карбюратора. Коммутатор если с ребрами, нагреваться должен. Зажигание включать, не заводя мотоцикл для такого коммутатора вредно очень. Так что включил, завел, заглушил, выключил
  10. У меня на джордане вибрация бешеная появилась и как выяснилось, она появилась от ведущей звезды. На сцеплении частично пропадала и на газу появлялась. Да такая, что ноги с подножек слетали. Надо на скорости выключить сцепление и понять чего и откуда. В целом такое может давать цепь, если она как-то не идеально подходит
  11. А не проще ли не снимать металл, а туда резину толстую подложить? Вибрации снимет точно
  12. Люфт у звёзд быть должен. Это норма. Если восьмерка на задней звезде, это норма для китайцев, у него посадочное отверстие капельку больше нужного. Из-за этого она цепь неравномерно растянет. Короче говоря менять её надо на нормальную не китайскую, jt звезды нормальные если что.
  13. У меня тут неприятность приключилась. Короче говоря нужна одна пипка для крепления пинлока в шлеме ls2, они стандартные все. Или к шлему идут в комплекте или в визоре вставляются. Может у кого есть ненужные или из старого визора вытащить перед выбросом. Очень очень нужно.
  14. Можно липучки туда пришить и на них крепить колени. Либо наколенники под штаны, как впрочем я и делаю
  15. 6ЕН
    Aliexpress
    Зачем все это? Вполне достаточно орущего блокиратора на диск тормозной. Трос можно к забору какому-то. В основном люди даже не подходят близко к моту, даже в эту сторону смотрят только издалека. У меня была идея поставить сигналку с обратной связью, но чтобы она врубалась тумблером когда надо и не ела аккумулятор.
  16. Да и вообще, как мне кажется, этот магнит нужен только для контроля состояния мотора и не больше. Если там крупные окалины, значит что-то не то, если мелкие или пыль, то точно все хорошо. А если большие куски прямо, значит нужно лезть внутрь и смотреть что там не так
  17. Дык какая разница долго или нет, катайся, а когда приедет, поставишь и он тебе все что нужно соберет. Наверняка ещё и фильтр стоит масляный или сеточка в моторе
  18. Probiker брал L, они впритык, мизинец маловат был, заказал их xl, ездить не возможно, огромные. Размер рук прям пограничный между тем и тем. Кожаные которые заказал L, сели идеально. Так что размер нужен именно свой брать
  19. Как мне кажется, можно сайлентблоки посмотреть от десперадо. Когда вскрывал, они на бм очень похожи, но резина другая совсем, в смысле ходить будет вечно. Померить не могу т.к все уже на моте стоит, но обрезать не очень то сложно, а может и подойдут
  20. Я цепь и переднюю звезду поменял километров в 300-350
  21. Весь смысл замены масла на таком пробеге только лишь в том, чтобы вместе с ним вылились самые большие окалины. Только при замене масла нужно немного прокатиться чтобы вся дрянь поднялась, а потом её сразу слить, по возможности пытаясь не обжечь руки
  22. Ехать будет максимум 70 пока звезду не поменяешь. А масло пусть отдадут в канистре, не надо хорошее масло выливать. Там с завода залито масло и оно нормальное. Как раз его слить на 150 и нормальное уже залить.
  23. Батон можно на багажник. А висючки можно забрать и дома уже посмотреть хорошо будет или не очень
  24. Во, чего вспомнил. Мне не отдали висючки на руль. Если тебе не отдадут, надо напомнить. И батон в комплекте, его отдали. Вешать его лучше наверное не на вилку т.к он крыло царапает сильно или хотя бы металлическую штуку с него убрать
  25. Нет ничего лучше, чем в дальней дороге остановиться, снять шлем и перчатки, прикурить сигарету и спокойно неспешно позвонить. В этом что то есть, во всяком случае мне этот процесс нравится
