milan
Весь контент milan
  1. Самое главное не нашли ничего, раскидав целиком. Всё на месте. Видимо дядюшка Ляо при сборке оставил. Получается два косяка на один двигатель - не мало. Практически как в лотерею выйграть. Ну теперь хоть можно про кольцо не думать и кататься. Надеюсь погоняю без таких приключений. Тьфу-тьфу-тьфу и тук три раза
  2. Про ручку поддерживаю. На ирбисе такая с PZ30. за 60 часов ничего с ней не случилось
  3. Уже там в сервисе мот... разбирают. Сам пол лета в нём бы по выходным ковырялся. Да желания нет абсолютно. Меня аж передергивает от мысли что надо колоть двигатель с побегом 5 м.ч.
  4. Я после инцидента с клёпкой проехал 3-4 км до дома.Колечко, а точнее его отсутствие могло и не успеть бед наделать. Коробку смотрели... Вообщем так ездить я не смогу. Надо искать.
  5. Заклёпка оказалась с корзины. А вот стопорное найти не получается. Придётся колоть
  6. milan
    Kayo T6
    Ну я то же так подумал. Ротор только при помощи съёмника снять можно? Если кто знает где прикупить съёмник ссылки в студию. Ну и на видео или обзор ремонта тоже.
  7. milan
    Kayo T6
    Вчера заглох в полях. И понял что завесить не могу, потому как не киком не стартером двигатель не проворачивается. с толкача та же фигня. Час катил на себе, попробовал ещё раз и смог провернуть киком. доехал до дома, слил масло и в отверстии левого фильтра обнаружил лишние запчасти. Может кто идентифицирует по фото что это и от чего. По виду гнутая заклёпка и часть стопорного кольца. У меня есть догадки Поскольку двигатель не вскрывал пока не понятно стоит ли бежать покупать запчасть и съёмник. Кто-нить сталкивался с подобным? Пробег кста 5 м.ч. Самому если честно даже лезть как обидно в двигатель. Так что если есть контакты моториста в Сергиевом Посаде для дефектовки и ремонта делитесь. Ну и от любого совета не откажусь потому как с nc 250 (177мм) не разу дела не имел
  8. С завода на J5 интересно что стоит? Не хочется сливать масло только чтоб глянуть. Я так понял по моей ссылке это многоразовый?
  9. Запутался. В j5 основной маслянный фильтр бумажный или или многоразовая железная сетка? В велосити сказали что нет у них масляного фильтра в продаже и чё стоит в j5 не в курсе. Может в ролинг мото этот взять подойдёт?
  10. Всем спасибо за ответы Обод переднего колеса J5 Ещё хотел спросить устанавливал ли кто защиту двигателя. Мне если честно интересней что-нибудь готовое приспособить.
  11. Всем привет! Пополнил гараж J5-тым с пробегом один бак И сразу возникла пара вопросов: 1. Масло 10w-40 или 10w-60? Последнее продавцы первому владельцу втюхали в количестве аж 4 литра. Вот думаю теперь стоит ли его лить или как в ирбис 10w-40 прикупить. 2. Про настройку подвески где почитать можно. Чё куда крутить? 3. Какой же он громкий! Ирбисы тоже с прямотоками, но от j5 у меня аж бубенцы звенят когда открываю. Может кто обладает рецептом заглушки/флейты. По жилому сектору не возможно ездить 4. Ну и так советы на что стоит обращать внимание при эксплуатации данной модели
  12. Стоит ли брать такой мопед не на Fast ace? Большая разница?
  13. milan
    Kayo T6
    Такой вопрос терзает : Можно ли на Т6 поставить инжектор от К6? В продаже они есть. Реально это и насколько сложно если реально?
  14. Ты, вроде как проверил уже) На фотке слева оригинальная распиновка для подключения к стандартной косе (проверенно на двух выпушенных в разное время жгутах проводов) . Фото сделал на память перед пайкой.
  15. Здорово! Не знал что по этой просека можн отак далеко на юг уехать я по ней ездил только в районе Семхоза(Сергиев Посад)
  16. milan
    IRBIS TTR-125
    Не подскажешь как он устанавливается? на родной коллектор и прокладку?
  17. milan
    IRBIS TTR-125
    Спасибо! У ручки длинна хода где то пол оборота, ну может самую малость меньше. У стоковой так же? Или может у этого карба ход дроссельной заслонки короче чем стокового...
  18. milan
    IRBIS TTR-125
    Всем Привет! Купил жене кататься такую мопедку б\у со стартером. Мот в стоке кроме карба Микуни 22. Появилось пара вопросов может кто из знающих поможет разобраться: 1. Ручка газа слишком чувствительная (корткоходная).Жене неудобно жутко - ездит только на холостых. Как сделать ход подлинней? Она (ручка) стоковая короткоходная? 2. карб Микуни 22 устанавливается на родной коллектор? (Мне показалось кто карб снизу в месте соеденения с колектором сильно выступает- чуть ли не прокладку карба видно). Может там ступетька образовалась. По ощущением он подтупливает и постреливает иногда. Не всегда спервого раза реагирует на резкое открытие на холостом ходу. Или так и должно быть и я просто привык к Keihin на своём коне? 3. Стоковый глушитель громкий? у моего экзепмляра вылетело пару клёпок (см.фото- клёпки сразу справа от банки)и порыкивет он громче моего 250ттр. Вот думаю стоит ли этот починить или проще новый купить если он тихий Буду рад всем дельным советам, особливо что с газом делать
  19. ага, хвати, пока реле не сдохнет))
