mazepa2000
    157
Весь контент mazepa2000
  1. Второпласт может и мягкий,а фторопласт нормально работает в подобных узлах.
  2. Да,токарь есть.У меня свечка DPR8EA-9 резьба М12,а вот ключ на 18 я так и не нашел,откручиваю накидным или рожковым на 19 Я на авто,пользовался,наглядно.Но уже карбюраторных нет пару авто назад,может кому подарил приблуду,нужно поискать.
  3. Смотрю,а по моему они одинаковые Я про габариты.
  4. Нужно выточить этот ролик из фторопласта,еще и на подшипник его,если там без такового. А по поводу говна,конечно прилетело...Фильтра если нет в разрыве трубки,тот что на кране,так,для галочки...
  5. Ептит,Володь,ты навел на мыслю! Нужно найти свой автомобильный и переделать на свою резьбу.На инжекторе,все равно крутить нечего в авто.
  6. В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации, в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось: выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали сидушки, фиг знает, где стучит. В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!"
  7. Поверил, жёлтый. Нагрева там нет, они холодные,тем более в импульсном режиме, а уф,так стекло стоит, хотя и прозрачное.
  8. Хабон,даже полтос на 10тых колесах здоровый. Но конечно меньше нирваны. А из нирваны и омеги кто больше?
  9. Докладаю.Желтая бронепленка,все хорошо,но торец лампы обернуть не получилось,оттуда светит белым и забивает желтое свечение.Затыкаю пальцем,отлично.Вариант не наш. Желтоватый прозрачный лак,тоже не вариант,слишком слабо выражено.Добавил простой йод,в результате пару слоев и радикальный янтарный цвет.Сейчас сохнут,завтра по тестирую на предмет оттенка света,но что то мне подсказывает,что все будет хорошо. ЗЫ Можно просто йодом попробовать,наверное... У меня,просто был лак с посуде,туда и добавил.
  10. Ставил ровно? Ход и ролик стояли параллельно цепи? Быстро,это сколько? На гарпиях,штатный бывало и за 5т изнашивался,это нормально,ролик стоит 50р,куда дешевле цепи. Если стоял правильно,значит заедал,поэтому и квадратным стал,других предположений нет.
  11. Мой форд выпущен в декабре 06,продан в январе 07(сборка в Кельне),пробег на данный момент 55т,родная резина,аккумулятор,колодки,все лампочки родные,за исключение тех,куда я воткнул диоды(старые лампы,докатывают на мото технике).кроме маслов и фильтров ни чего не менялось.чинил концевик на двери,подтягивал ручник и менял маленькую прокладку,на крышке термостата(за компанию и антифриз)заедал замок капота(смазал).в планах жидкость ГУР и тормозуха(ну и масла с фильтрами как обычно),несколько позже,планирую замену ремня ГРМ(по регламенту он не отходил и половины,но годы берут свое),и доп.ремней.Последнее время,как то не так,работает задний дворник.Вот и все. А,еще в жопу били,бампер,усилитель и панель поменяли.
  12. GX Omega 150 или Irbis Nirvana 150? Что еще есть схожих габаритов,чем больше,тем лучше(Ближе к макси скутерам или макси за примерную цену)?
  13. Сашка со всем справиться Крепление значительно шире профиля,его можно поставить под углом даже без изгиба.
  14. Да все там,можно подогнать и подогнуть по месту.Это же жестянка Стоит 700р,в половину твоего и конечный результат такой же,ну не такой красявый
  15. Даже в апреле,проблем особо не было...
  16. Подобное крепление,желательно по бюджетнее,не попадалось не где?
  17. mazepa2000
    Aliexpress
    Махнул рукой я на подобные лампочки,но слушая тебя,закажу пожалуй.Только скажи,трек номер был,было ее видно по России как идет? Ко мне,без номерные не приходят.
  18. mazepa2000
    Aliexpress
    А ближний на трассе как,в сырую погоду как видно?
  19. Как раз сегодня,пришел простой бокс за 200р,купил для опытов,хотел мудрить внешнее питание,если не срастется с прошлым и чтобы не ждать новый.Сам бокс,отменного качества,не смотря на цену. https://ru.aliexpress.com/item/New-Sport-Action-Camera-Box-Case-Waterproof-Case-For-Go-pro-Accessories-SJ4000-SJ5000-SJ7000-SJCAM/32633470205.html Мне он понравился более,чем штатный,в комплекте с камерой Eken H9R.Сейчас плавает,но что то мне подсказывает,что протечек не будет.Камера становиться в него хорошо. Приехал за 19 дней,с отслеживаем из Гонконга. Парни,может есть какой ресурс,где можно посмотреть различные варианты креплений для гоупро формфактора бокса? Не купить,а именно для ознакомления.
  20. mazepa2000
    Aliexpress
    Почти все в мой регион,все равно идет через МСК,за очень редким исключением.А скорость еще зависит,в какой угол контейнера,попал твой пакет при загрузке,если он в дальних углах,то как правило помят сильно и идет дольше,ибо и сортируется в первую очередь то,что ближе.Могут вообще на склад его и вытягивать оттуда мелкими партиями постепенно...
  21. mazepa2000
    Aliexpress
    У меня с такими сроками,без отслеживания,числятся в последних заказов,более старые уже 110 дней перевалило. Сегодня узнал одну интересную информацию на почте,завтра буду звонить в доставку,возможно перед работой туда пойду,ибо график работы доставки,не позволяет туда попасть после работы. Вполне возможно,что мои посылки там,возможно уже отправили назад,хотя сомневаюсь,скорее их так и не сортировали,если они конечно дошли до этого отделения..... На почте хаос,практически анархия
  22. Оно есть,только не работает как должно,во всяком случаи у нас в регионах.Специально так делают,ибо можно свалить на провайдера или хостинг или еще что,главное,что у страховой есть этот сервис и с их стороны они предоставляют по нему возможность страховки.А по факту,застраховать очень сложно,с энной попытки,если повезет.Не все такие настойчивые,чтобы долбать этот сервис всю ночь,да еще в одной страховой,пока не прокатит. Обычно все делают так,пробуют одну страховую,пусть несколько раз,не работает,переходят на другую и так далее,а нужно долбать сервис в одной,до посинения монитора
  23. Да,после дефектовки,там все не понравиться. Ладно,пусть работает,пока возит.
