157
Весь контент mazepa2000
Играй,не играй звездами,но скорость не должна вылетать.Это уже начинает вылазить косяк,она навернется,вопрос времени(пробега).
Ага,на вопрос,почему рычаг похож на китайский,ответ,ну это же не оригинальный... МЫ КИТАЙЩИНОЙ НЕ ТОРГУЕМ (R) МОТОРБАЙК
перед 17 сейчас,задняя 38
Если началось после КЗ,то конечно не свечи...Но и не стоит сразу коммутатор винить.Я говорил,уже у двоих было,сгорала сигналка и мот глушился только с брелка,с ключа(глушить) он работал,не уверенно,чих пых,но как то работал...Именно ваш мото и штатная сигналка... Так,что где то в электрике,может быть и такой глюк. Олег подтянется,расскажет как поборол(глюк сигналки)....
На четвертой за 60,уже ревет
Кофр,скорее всего завтра поставлю.Забрал все домой,даже станок сверлильный,сварганю...Хочу его поставить на пластину из 10мм винипласта.
Или говне на свечах,в камере сгорания или свечи не подходят по канальному числу...А так то да,коммутатор ;))))))
Только коробка,меня настораживает,что то с ней не так...Сегодня заметил,что еще и иногда туговато,со щелчком пятая стала включаться,правда не вылетала,но я только по городу немного катался...А иногда легко включается.... Я чуть не плачу,вроде и подготовил все и закупил много,а теперь вот коробка...Что делать и не знаю,как бы не встать где,вдали от дома...
Калильное зажигание большинство людей замечают только после выключения зажигания, когда двигатель продолжает работать. "Калильным зажиганием" называют явление, когда смесь в камере сгорания поджигается каким-либо источником тепла, кроме искрового разряда на свече зажигания. Обычно источником калильного зажигания являются сильно разогретые части камеры сгорания (острые кромки, возникшие при торцовки головки цилиндров, выпускной клапан или свеча зажигания), поэтому острые кромки деталей, которые составляют камеру сгорания, необходимо притупить еще перед сборкой двигателя. На двигателе с большим пробегом (или на новом двигателе, который хронически работает непрогретым), калильное зажигание может быть вызвано углеродистыми отложениями на поверхностях камеры сгорания или головке поршня. Единственное решение проблемы состоит в том, чтобы удалить нагар с головки цилиндра и поршня. Калильное зажигание большинство людей замечают только после выключения зажигания, когда двигатель продолжает работать. На некоторых автомобилях это может быть вызвано повышенной частотой вращения холостого хода, бедной смесью или поздним зажиганием, или всеми тремя параметрами вместе. Проблема обычно вызвана высокой температурой выпускного клапана.
Про калильное зажигание слышал? Нет,так почитай.
Сигналки уже нет? А то,уже у двоих было,что с глохнет нормально,только с пульта,а с замка кое как,но двигатель работает Не думаю,что коммутатор.Может быть и свечи...А искра да,одновременно идет,мало того,на она еще и бьет два раза за рабочий цикл (4такта).Китайцы здорово упростили все.. Мнения разделились
Таймлапс в еноте действительно есть,но реализован фото режимом.Для создания ролика,нужно слить фото и перекодировать их в поток.Не совсем удобно,но и камера относительно дешевая..
Енот приехал https://ru.aliexpress.com/item/Action-Camera-Full-HD-DVR-Sport-DV-SJ4000-upgrade-version-30m-Wifi-receiver-1080P-Helmet-Waterproof/32231073816.html Начиная тестировать в реальных условиях.Но пока затык в креплениях,в комплекте их масса,но не одно не позволяет при креплении на руль,повернуть камеру по курсу(влево\вправо).Руль то стоит не строго перпендикулярно движению.. Кто как выходит из положения,с камерами в аналогичных боксах,стандарта гопро? Хотелось быстро съем,что бокса с руля,что бокса со шлема. Пока вышел из положения,поставив на руль резьбовое крепление(болт) с шаром и на бокс адаптер с обратной частью(гайкой).Но что то мне не нра...Снимать -нужно отвинчивать,да и на шлем просто не переставить.
А если в ПТС страна производства не Россия,то еще и таможенные документы(сертификаты ИНН и таможенные доки (копии) , если мот ввозной,при первой регистрации ТС).
Жесть.Это все, пендосы виноваты!
Нет,то реле регулятор.А коммутатор ближе к седлу ,под баком,мелкая черная,пластиковая коробочка.Там и реле поворотов рядом.
По той ссылке Интернет-магазин товаров из Китая наложенным платежом "Социальный" Алибаба по русски. Бесплатная доставка. - Мотоцикл копия принц автомобиль хорошо мавзолей honda принц CM125 дисковые тормоза система перейти насос передних тормозов гидравлическое давление на насос "Стандартная" машинка от китайца,стоит на многой технике,от мопедов до квадроциклов.Может это и вариант,чтобы не искать снова гарпийную ручку,если снова сломается? Ручку на эту машинку,найти куда проще... На руль она встанет,по шлангу тоже должно подойти.Возможно форма немного другая,по сравнению с гарпийной и нет крутилки... Хотя,когда приспичило мне,я и на эту машинку с наскока не нашел ручку в городе,заварил свою.Но позже в инете,они мне попадались много где,в наличии.Да и в городе,вроде бы стали завозить,ибо ломают часто.
Подскажите,движка 167MM (CG250), 229,5 см3 (жидкостн. охлажд., 4+1, реверс) бывает в мото варианте,без реверса? Или это чисто квадровский двигатель?
- 25 ответов
- irbis 250s
- atv 250
Это давно понятно,что прод не увидит денег,пока ты не подтвердишь получение или защита закончится без спора..
Естественно,но я думаю,что они страхуют и не отправленный товар...Похоже,есть у них дырочка такая...Не отправил и получил страховку,а если прокатило и повезло,то получил бабки за товар с покупателя(если прохлопал срок защиты и не открыл спор). Очень хитрые стали и коварные..
Не,ну раньше не доходило очень мало,а сейчас почти все без отслеживания.Причем началось,как ввели платную доставку.У нас по ящикам тупо не носят,на почте ни чего не поменялось..
Да ранее всегда денежки возвращали,а последнее время и споры закрывают без возврата и банить стали,если несколько споров,что товар не приехал.Что с карты,это радует!
Я всегда читаю отзывы и смотрю на количество заказов и отзывов(если много заказов и число отзывов примерно соответствует количеству заказов) ,даже это не помогло.Заказывал с десяток мелких,примерно в одно время,так ни чего и не пришло,такое ощущение,что тупо не выслали и треки(по китаю)дали фейковые. А заказывал,почти сразу,как ввели нововведения о платной доставке...Ну вы помните..
Да вот блин... Кто на ебей уже заказывал в последнее время? Я понимаю,что палка сейчас не обязательна,можно оплатить с простой карты,как на али?
