mazepa2000
    157
Весь контент mazepa2000
  1. Без жопы,он мелкий совсем,как мопед .Мой стоял без крыла в гараже,забавно было...
  2. Ой,не думаю,что тут, уже кто то лазал в двигатель,тем более слева...Шестеренок там и нет,там цепью привод идет. Прокладку скорее всего под замену,ну а сальникам от снятия крышки,ни чего не будет.
  3. Ну крыло,я сам там брал,на дакоту как родное.У меня нормальное,но перекрасить,стоит как новое.Да и с дисконта кое что покупал,это по сути один магазин,только заказать одним заказом не получится. Стоп более не попадался,ранее он был новый в мото18,но разобрали.Ну ничего,полирнешь.. И еще,по крылу уточняй цвет при заказе если важно тебе.Там дальтоники работают.Заднее мне прислали черное,а вот переднее синее,хотя на фото черное...
  4. А именно на него и нет ни чего...Есть бу крыло у меня,вот новое. Крыло заднее BRIAR стоп,только такой. http://xn--d1aigficadzgh.xn--p1ai/products/23071716 или от гарпии ищи,они есть,правда дороже раз а пять. а с твоими что случилось?
  5. Володь,может зажигалка? Свечи менял?
  6. На антену наклейку на стекло,изнутри ее не видно. Какоя то время ,кабель проживет,там масса проводов идет,пока все целые. По карбу,держи в курсе,какие настройки,жиклер,игла и т.д. Я крутил вчера до 8т,не долго и на сколько можно верить тахометру.
  7. Сегодня снова,почти весь день в гараже,даже не покатался толком,до банкомата да в магазин за плюшками,проголодался..Установил сигналку,все по фен шую,с блокировкой зажигания и стартера,провода паял,все аккуратно.За одно привел в порядок бардак с проводами в правом кармане,у акума. Поставил герметичные держатели для флажковых авто предохранителей и установил зарядку для гаджетов,с индикатором напряжения.Антенну дальней связи,спрячу за наклейкой..
  8. mazepa2000
    Aliexpress
    Кстати,такая хрена на 16мм(вроде бы),здорово экономит средства,при поломке защелки бордачка на моем форде,они только оригинал и цена от 600р А родные ломаются часто...
  9. mazepa2000
    Aliexpress
    Раз уж заговорили о фонарях.Такой купил.Доволен как слон и самим фонарем и удобством использования "свободные руки".Раз забыл снять и поперся в нем в магазин ДНЕМ!(дома подсвечивал когда паял,темновато было),на голове его практически не ощущается,да и светит очень хорошо.Но конечно,характеристики завышены.. Брал пустой,акумы и зарядка у меня есть. https://ru.aliexpress.com/item/RU-USA-2300Lumen-CREE-XM-L-T6-LED-Headlamp-Headlight-Caming-Hunting-Head-Light-Lamp-3/32665792441.html Влагозащита вот слабовата,в остальном все хорошо.Пушек фокусируется.
  10. О! Я страховку прошлую на мот "там" делал В профиль поставь,так и будут спрашивать.
  11. Думаю,проблем не возникнет,при правильном подключении.Нужно соблюсти минимальное расстояние,между датчиком и магнитом,если конструктивно можно сделать пару мм,то все должно получится. Я конечно зуб не даю,но сам о таких мелочах даже не думаю,опыт работы с цифровыми приборками и датчиками есть. Там по сути принцип один,при прохождении магнита мимо датчика,с датчика идет импульс Каждый всплеск,это прохождение магнита мимо датчика(магнитов может быть несколько).Сами датчики,вернее радиоэлементы внутри этих датчиков одинаковые,можно и от жигулей поставить У них достаточно широкий диапазон напряжения питания,а импульс на выходе один при любом напряжении.
  12. Не,карманов нет. https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Accessories-Motocycle-Covers-Waterproof-Outdoor-UV-Protector-Rain-Dustproof-Black-Silver-XL-Covers-for-All/32713167668.html
  13. Есть у меня такой датчик. C его торца,должен проходить магнит.Сам датчик,еще можно придумать кронштеин,а вот магнит...Там все дырки на тормозном диске(кроме крепления диска),проходят внутри суппорта,поэтому их использовать не получится. Можно попробовать расковырять родной привод,но если чего не получится,где его потом брать..А вообще без спидометра не айс..
  14. Попробовать можно.Но у меня там одно ухо отвалилась,второе вот вот отвалится.Через которые колесо крутит шестерню.Я не спешу особо,придумаю что то.Но за подсказки спасибо.Можно и еще чего подсказать
  15. Мля..Почти штучку отдал за 4 балкончика с красками.Жаба вопит! За термо для труб и три балона на приборку.Грунт для пластика,краску и лак. А сам не как не придумаю,как датчик закрепить и главное магнит повесить.Диск тормозной то, хрен просверлить. Завтра пойду с утра сигналку ставить.Если получится,то и покатаюсь.В поволжских степях
  16. Внутри стоит одна и та же деталь,датчик холла.У меня несколько таких как на фото и одна типа взамен родному механическому(мне не подошла).Все они работают одинаково,как с одной панелью,так и с разными.но который взамен родному,имеет два магнита(мне не принципиально,даже если бы подошел,настраивается в панели приборов).И по цветам проводов и положению в разьеме,не всегда совпадают как с панелями,так и друг с другом.
  17. mazepa2000
    Aliexpress
    ВОт такая! https://ru.aliexpress.com/item/Windproof-Stainless-Steel-Permanent-Fire-Metal-Match-Lighter-Key-Rings-Chain-Camping-Hiking-Survival/32677402247.html
  18. mazepa2000
    Aliexpress
    Она как автомат калашникова,простоя и надежная.
  19. У меня шея болит с непривычки,да и шлем тяжеловат.Катался в полной экипе,в коже.Коленки вспотели только,сильно.От наколенников под штанами.
  20. Катнул немного,всего 50км.Трубы закрасил,с виду смотрятся,как бинты на ранах
  21. Ну вроде бы,наш размерчик! правда как оно будет с задним кофром... Надеюсь,я его не задом наперед одел? Крепежные ремни,под переднем колесом...
  22. Хорошее состояние относительно,для каждого оно свое
  23. Для меня мелкий,да и не жесткий.На мой по стилю не прокатит,были бы еще боковые полу жесткие,или кожа..
  24. Скорее всего склад в России,хотя автомагнитола ко мне за 5дней с самого Пекина приезжала...Но она стоила,как жигули некоторых моделей а тут чехол за 800р. До випа далеко,даже уровень не последний..
  25. mazepa2000
    Aliexpress
    На дальняк,проблемы будут короче...Далеко в поля забегать придется...Но как защита думаю хорошо,в дополнению к черепахе,коленям и ботам. Сорри за интимные подробности,но отлить проще и не заметнее ширинку расстегнуть,чем стаскивать штаны и пару трусов..Меня только это пока и отпугивает от покупки.
