mazepa2000
    157
Весь контент mazepa2000
  1. Вот оно у другого прода. https://ru.aliexpress.com/item/Action-Camera-Full-HD-DVR-Sport-DV-SJ4000-upgrade-version-30m-Wifi-receiver-1080P-Helmet-Waterproof/32231073816.html по слухам и отзывам,приходят без проблем.лично меня держит от покупки,только отсутствие внешнего питания в боксе.Без него,это не регистратор для мото...
  2. Все генитальное,просто
  3. Ну,к такой не рюкзак не кофры не нужны!
  4. Раз уж Андрей подогнал отличные мото джинсы,я уговорил жабу на хорошие наколенники(вставки). D3o-комплект вставок в наколенники (knee T5) - Компания СПЛАВ Мягкие,приятные.Но есть одна засада.Карманы имеют прямоугольную форму,еще и липучка снизу,поэтому не придать другую форму карману.И наколенники постоянно норовят сьехать на бок,то есть уйти узкой частью в угол кармана. Как можно полечить? Хотелось без шитья,во первых не умею,во вторых желательно не сложно извлекать для стирки или в другие штаны.
  5. У меня такая.
  6. Из России,только максимальная комплектация за 5 311,52 руб.
  7. На Али дешёвые пропали, в мото18,сейчас вне конкуренции по цене.
  8. Светодиоды по ссылке встают в поворотники по ссылке,или переделал?
  9. Знать бы как и что конкретно.. Даташита на микруху нет,да и она сама не находится не как. Походе отдельный драйвер пока единственное решение. Какой посоветуете наиболее миниатюрный? В фаре места мало, а вне,ставить не хотелось.
  10. Для мото,подобную камеру нужно брать,с возможностью подключения питания в боксе...
  11. Сигналка точно не при чем. Переключатель, контакты,провода...
  12. Внутри этого пластика, все равно элемент с тремя ногами. Принципиальна полярность магнита в отношении к датчику.То есть, работает только одной стороной к датчику. Расстояние на практике, 2-3см видит датчик,зависит от силы магнита.Но желательно сделать меньше.
  13. Одна ещё контролируемая, а вот две- засада...
  14. Думаю,это магазин постарался,много поломок в гарантийный период.Торгуют ими давно и только они в нашем регионе.У меня поставить трубы на одной оси(при виде сзади)не получилось,ну конечно можно вывернуть,но на дурака,как оно было с завода..
  15. Это все,на двух микросхемах,про что я и писал...Он не упрощенный,а наоборот оптимизированный для производства.Два в одном...
  16. Если в ПТС ,стоит и правда Китай страны производства, тогда писец,расстамаживать его ты не станешь.Остаётся только магазин, но он не работает да и скорее всего бы послали,если сразу не дали,то теперь и по давно где они брать декларацию будут.Короче,ещё та контора похоже. А книжка, это так ,для того чтобы было.Она не несёт ни чего для постановки на учёт.
  17. Вот и сходи,туда где скутеры.. Если нормальная контора, она имеет право и лицензию вписать.Это не совсем законный вариант, но так все и делают.. Смысл тут болтать,другого варианта,все равно нет.Если магазин закрылся.
  18. А ты там был? Зачем что то понимать, если нужно заплатить и получить... Вася Пупкин продаёт твой скутер,ты его покупаеш у Васи и магазин через себя делает ДКП.Это по простому объяснил. Топай в автокомиссионку или к перекупам.Обычно около авторынков конторы, оформление купли продажи и подобное.
  19. Так я тебе ответил, что делать.
  20. Ирбис у нас делают.
  21. А смысл? Полярность не меняется,а остаточный заряд "памяти" режима,при пропадании питания,все равно держится внутри микросхемы.Или я не понял вопроса,куда поставить диоды.
  22. Достаточно одного реле на 5контактов,при подаче питания на него(с габарита или фары),контакт размыкается и ДХО перестает светить.
  23. На авто,достаточно одного реле,чем гарпия отличается в этом плане?
  24. Да ладно еще с этими режимами,все равно пользуемся одним и он включается первым.Но я не пойму с какого перепугу,когда они парой,то включаются в разных...
  25. Шансов мало,но вдруг кто подскажет.Перекопал кучу информации,форумов и т.д,везде одни вопросы без ответов.Именно по моей реализации(на одной микросхеме). Купил два комплекта фар(фото и инета),на квадрик и мото. Внутри примерно так. Поставил,за питал на отдельную кнопку(шла в комплекте,да и другие пробовал).Дело в том,что они работают в трех режимах-яркий,средний и стробоскоп.Переключение режимов,кратковременное прерывание питания.А,вот беда-они включаются в разных.Один горит,другой моргает или один средним горит другой на всю.Не синхронно короче.Попробовал включить по очереди,оба в одном режиме,но после отключения питания на несколько минут все вернулось! Ставить вторую кнопку не варик,в дороге не удобно.Все форумы излазил,но решение именно с таким драйвером как у меня не нашел Может кто шарит?!Мне хотя бы отключить к буям средний и стробоскоп и оставить только яркий. Если включать по одной,то все в порядке,но если парой,то такая свистопляска...Есть решения,по переделке схем на двух микросхемах,одна драйвер питания,а вторая светомузыка,а вот у меня на одной,где все в куче.Выдирать драйвер конечно не вариант. Вот фото моих. На одной,удается рассмотреть маркировку микросхемы 71612,на второй ее вообще нет.
