8
Весь контент ecconaut
Ааа, так это один из сотен чунцинских сборщиков с производством по соседству c тем же Loncin. Тогда понятно. По названию "Fuego" я подумал это какие-то латиносы. В Чунцине то конечно самое оно собирать всё из закупленного на соседних заводах. Хоть на тех же фабриках где и Loncin производство размещает. Ездить далеко не нужно. Все детали рядом производят. Может конечно я и ошибаюсь и Fuego своими силами шасси и кузовщину разработали. Но как-то крайне сомнительно. Хотя в любом случае молодцы, чо. Потыкался немного из любопытства на сайте Fuego. Конкретно эта модель называется у них Tekken. По сути на сайте - примеры комплектаций, а реальность подетально выбирает заказчик партии. Мотор может быть любой какой влезет (хоть Loncin, хоть Zongshen, хоть ещё какой), колёса хоть спицы, хоть литьё и т.д. И модель кузовщины не новинка, т.к. есть Tekken II Ещё из любопытного: моты с этой кузовщиной продаются в Испании с наклейками бренда Malcor, в Польше с наклейками Barton и Zipp, в Уганде с наклейками Simba, во Франции MAG Power и т.д., а в Китае как YinGang (но продажа окончена, не особо зашёл видимо что-то) - вот наверное на чьём стенде я видел его. Я думаю что именно YinGang, обладая достаточно крупными мощностями, разработал и производит всю кузовщину этой модели, ну а моторы производит понятно кто.
Кажется я эту модель видел под брендом Loncin на обзорах/репортажах с кантонской выставки. Только он там был с мотором поменьше. Двухсотка вроде. Да и без этого я был бы на 90% уверен что модель разработана китайцами без понятия о Fuego Motorhead, которые просто дилеры, заказавшие партию мотов и печать наклеек со своим названием.
В порядке мозгового штурма: может вентиляция бензобака перекрыта? Бывает иногда и в этом случае похожие симптомы, т.к. в баке с падением уровня топлива образуется вакуум и бенз перестаёт самотёком из бака вытекать. А если постоять, то в бак потихоньку натравливает воздуха и мот опять работает, т.к. бенз опять начинает течь, до тех пор пока опять давление в баке не упадёт достаточно ниже атмосферного.
На более-менее ровной дороге да. А вот на ямах и кочках достаточные там перепады давления создаются. Важна не только величина, а ещё и резкость. Песок кроме пыли и воды под гофрой появляется когда гофра трескается или протирается. И это может произойти достаточно быстро когда нет прохода для воздуха. Причём повреждение не увидишь пока не ощупаешь всю гофру.
- 3 988 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Резиновые гофры воздух качают. При сжатии воздуху из них нужно куда-то уйти, а при разжатии откуда-то зайти. Для этого в них, если они качественные, отверстия есть для вентиляции и дренажа. Иначе гофры сами в себе дырку сделают - либо треснут, либо протрутся об шток вилки. Вместе с засасываемым воздухом в них лезет и вода и пыль и грязь. Поэтому нормальные штатные гофры оснащены фильтром, который нужно своевременно чистить. Есть даже конструкции с внешним фильтром. В общем просто нацепить китайские гофры - ничем не лучше неопреновых чулков. А то и похуже, т.к. в чулках хотя бы просыхает. Имхо что чулки, что гофры - без понимания для чего они, как должны быть устроены и когда их использовать, не нужны.
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Аааа, вон чего, я не правильно понял. Значит она отличается не только направлением трубок от того что на сайте производителя. Ещё и количеством и расположением крепежа. Тогда ещё погляжу. Поглядел ещё и к сожалению не нашёл точного визуального совпадения кроме. Только вариант с тремя болтами визуально с похожим расположением. Я его выше добавил.
Ты куда-то не туда смотришь. Не знаю откуда ты выдернул эту фотку - на ней крышка для несколько другой модификации зонга. Я такую не предлагал. Посмотри то что я показал. И, если не трудно, сверь размеры с теми, которые я дал. Может и искать не потребуется больше. Прошу прощения, неправильно понял. Ниже меня поправили Я крышку смотрел по фоткам на офсайте производителя мотора. А на рейсере она оказывается не только направлением патрубков отличается. Поглядел ещё и не нешёл ничего более близкого чем такая крышка от зонга: Но она крепится только тремя болтами. Мне казалось что я видел крышки и с четырьмя болтами как на твоём фото, но оказалось что у них болты по другому расположены. Посмотри как эндуристы дюбелями шипуют. Гайды в инете есть. Оч неплохой вариант, если от автошипов зацепа не хватает, или хочется подешевле своими руками..
Стоковые направляйки стальные что ли? Они вроде везде медные.
Можно и так наверное, если старые вкладыши не деформированы. Узнай почём достаточно толстое напыление обойдётся. Интересный вариант.
Тогда наверное только такие, нонэйм: https://item.taobao.com/item.htm?id=524592109098 Или такие: https://item.taobao.com/item.htm?id=602616096593 Или покупать OTOM на 41мм и подтачивать в размер. Или в размер под заказ: https://item.taobao.com/item.htm?id=578339014724
Вообще, эти направляющие (ещё их башингами называют) ещё могут изготовить в тех сервисах, которые занимаются ремонтом рулевых реек и прочей гидравлики. Они там их под размер делают при необходимости замены.
Нет. Но у китайцев они в подавляющем большинстве случаев стандартных размеров. В крайнем случае подточить/подрезать можно для подгонки. Размер - диаметр штока вилки. Я не любопытствовал, какой он у нас?
Имхо нет смысла колхозить. Они есть в продаже. Например брендовые OTOM: https://item.taobao.com/item.htm?id=593899571823 Или попроще: https://item.taobao.com/item.htm?id=524592109098 Вероятно и на али есть.
Зацепился я взглядом за одну из двухклапанных водянок зоншен для грузовых трициклов и пришла в голову сцена из нашего мультика про Винни-Пуха и его друзей, где ослик Иа произносит: - Пух, поди сюда. Кажется.. это.. он!? Вот, для сравнения, тот что у YinXiang: С виду так прям практически один в один. Но 100% уверенности нет. Плюс на моторе водяных рейнджеров один из патрубков немного по другому направлен. Кому интересно, могут найти ещё много сходства по картеру, за исключением наличия балансира и увеличенного поддона на YinXiang-е. Кстати ход поршня у 250- и 300(275)-кубовых двухклапанных нижневальных водяных зонгов - те же 64мм, что ещё больше наводит на мысли что там много что может быть взаимозаменяемо, но всё нуждается в примерке видимо. Вот даже расстояния между болтами у зонгов нашлись: - сверить бы Что подойдёт не гарантирую, но если есть острое желание приобрести и примерить "наудачу", то вот варианты: 1) https://item.taobao.com/item.htm?id=587399189278 - серебристая 2) https://item.taobao.com/item.htm?id=41758771058 - "хром" 3) https://item.taobao.com/item.htm?id=524830718134 - серая Ещё вроде как на квадрах Bashan зонговские двухклапанные водянки были, вполне вероятно с такими крышками помпы. Может от них в запах можно найти.
2RSH - Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон Вот тут есть все обозначения: Система обозначений, но не объясняется разница между RS1 и RSH, которая состоит в том что RSH - улучшенная версия уплотнения по сравнению с RS1. При этом RSH рассчитаны на меньшую частоту вращения, но для мотоцикла это не важно, потому что колёса вращаются с очень малой частотой Вот классная мурзилка по буржуйским типам сальников, в которой на первой страничке есть отличная табличка: http://www.allsealsinc.com/pdf/SealDesign01.pdf Исходя из неё обычные сальники с пружинками помечаются как SC (без пыльника) и ТС (с пыльником). Без пружинок это VC и KC соответственно. В общем брать нужно конкретно тип ТС. А вот обозначения по ГОСТу как я понял не отражают наличие или отсутствие пружины.
Прошу модераторов удалить этот мой пост за ненадобностью.
Он в разных моделях используется. Так то он не к модели мотоцикла относится, а к системе Delphi Multec для малокубатурных моторов. Рассчитан вроде как на кубатуру до 600сс. Система эта универсальна. Тока прошивка и карты заливаются разные в зависимости от кубатуры, типа мотора, количества цилиндров и т.п. Маркировку на этот насос производители мотов по идее могут наносить какую угодно, потому что система поставляется производителям как OEM. Вот этот насос у одного из продавцов на таобао: https://item.taobao.com/item.htm?id=528370731821 - там маркировка такая: У этого продавца, судя по всему, этот насос из тех что поставлялись на сборку инжекторных версий Lifan 250V (хз что за модель), Lifan Cossack (LF250GY-2A) и Honlei Powerman 250 (HL250-3A). Чуть копнув, я увидел что этот Honlei HL250-3A выпускался на заводах Lifan. И кроме Honlei HL250-3A выпускался как.... Lifan LF250-3A с такой же надписью Powerman 250
Раз там мозги Delphi MT05, то установка карба слишком дорого обойдётся имхо. Понадобится менять и ковырять много чего. Коммутатор вместо мозгов, катушку зажигания, скорее всего ротор генератора, колхозить новую проводку, покупать карб и фиттинги. А работать будет хуже чем этот инжектор в нормальном состоянии.
Так это похоже не родной насос. Вероятно воткнут от чего-то другого или универсальный какой-то. На это косвенно указывают хомуты и шланги. В оригинале используются быстросъёмные наконечники и другие шланги. Также после насоса перед форсункой необходим фильтр высокого давления. А перед насосом фильтр предварительной очистки в виде полимерной сеточки с очень тонкими порами и ни в коем случае не бумага. Я так понял бак стоковый, ты его осмотрел и он изначально не рассчитан под внутреннюю установку насоса? Если так, и раз система питания Delphi, то я б попробовал установить тот внешний насос, который для неё родной. Но он не дешёвый. Если из Китая, то навскидку выходит что-то около 3500-4000 с учётом доставки по РФ. Где его у нас купить не знаю. Как более дешёвый вариант - делать/переделывать колхозную систему питания с тем насосом что есть, но это требует багажа специфических теории и опыта.
Если речь о стелс триггер, то почему насос вообще снаружи? Если я не путаю, то он погружной в баке должен быть, в сборе с регулятором: Мот подвергся лютому колхозу системы питания? Потом, если это стелс триггер 125, то должна стоять система Delphi Multec с мозгами MT05. Такими: Давление в этой системе я не знаю какое точно используется, но если уж в моте стоковый насос тютю, то родной внешний ТНВД для этой системы поинтереснее той штуковины что имеется, и собран в одном корпусе с регулятором давления: Из Китая этот насос не проблема организовать, но может и у нас где-то можно достать. В харлеях вроде каких-то когда-то использовался. Сейчас в некоторых топовых китайских круизёрах используется, типа последних пары поколений лифанов. Хотя, кажется, в Россию они так и не поставлялись.
Нет. Тормозной диск же к ступице крепится, а не к ободу. На ободах восьмёрки и яйца появляются в основном из-за того что натяжение спиц меняется и, в меньшей части, обод изгибается. Ступица при этом не деформируется.
У меня почему-то нет возможности отвечать в теме: В этой теме снизу страницы отсутствует поле для ввода ответа, в сообщениях нет кнопок для цитирования. При этом не вижу никакой пометки что тема закрыта для ответов. Вот скрин: В других открытых темах на форуме с таким не сталкивался. Вопрос к админам: почему? Вопрос к остальным: у вас также?
Провис цепи контролируется не на вывешенном моте. Просто на ненагруженном. Обычно для эндурных подвесок норма при этом около 2см.
