8
Весь контент ecconaut
На ТТХ и срок службы спиц не влияют. Спицы из нержи, им пофиг. Нравится внешний вид - надевай. Вкусовщина. Ещё как бы более крутой вариант - яркая термоусадка на спицах, но это скорее для случая сборки/пересборки колеса, т.к. спицы должны быть сняты.
Да, такое возможно если сепаратору капец. И это касается не только выколачивания. Со съёмником, если тянуть за внутреннюю обойму, та же история может быть. Подшипник может развалиться если шарики неравномерно распределены, особенно если выколачивают ударами по краю внутренней обоймы. И если наружная обойма не была хорошенько стронута и она глухо упирается в достаточно высокую ступеньку, то обычный съёмник её уже не подцепит. Понадобится другой съёмник, которым подшипники из глухой посадки вынимают. Но в случае если сепаратор разрушен, ровно распределить шарики поможет обычный пластилин и контроль в процессе.
- 13 510 ответов
Фишка в том чтобы анкером зацепить край обоймы. Как на рисунке выше. Тогда анкер, пока есть ступенька хоть в десятую миллиметра ни за что не выскочит. Ну и для этого нужен именно такой анкер как на фото, то есть с конусом, по которому и стучать выколоткой.
- 13 510 ответов
Это, если что, не моя придумка Мне тоже подсказали. У меня распорная втулка не мешала. А если и мешает, то пусть вместе с подшипником выколачивается, какая разница. Анкер я брал на миллиметр меньше диаметра оси. У меня задняя ось 15мм, анкер брал 14мм. Думаю это оптимально.
- 13 510 ответов
Есть ещё куда более дешёвый чем съёмник и при этом более безопасный и удобный способ чем просто выколотка: строительный анкер. Затягиваем анкер в подшипнике и выколачиваем подшипник стуча по анкеру.
- 13 510 ответов
- 3
Если в креплении мотора к раме не предусмотрено, значит либо колхоз, либо никак.
- 13 510 ответов
Вот тут: https://www.china-moto.ru/forum/topic/16-bm-еnduro-motard-200-qingqi-qm200gy/page/549/?tab=comments#comment-451593
- 13 510 ответов
"Норм" это сколько? Возможно могу помочь.
- 13 510 ответов
Поставь руль менее жёсткий, более эластичный (хромоль например) и тяжёлые грузики на него. Плюс грипсы хорошие. Не панацея, но должно стать получше. Другие варианты только сайленты в креплении руля к траверзе и в креплении двигателя к раме.
- 13 510 ответов
Если ищешь нибби, то не обязательно его на али искать. Вот, например: Могу из Китая его прислать, будет немного дешевле, на 500-1000р, но получишь не раньше конца февраля, т.к. в Китае вся товарная движуха уже встаёт из-за "праздника весны", а обратно закипит работа только в начале февраля. Из "топовых" китайских/тайваньских карбов можно не только на NIBBI смотреть. Я бы обратил внимание ещё на MIURA и OTOM. Но цены примерно на одном уровне.
Не факт. Тут может возникнуть эффект переотражений, который довольно сильно мешает восприятию. Хороший пинлок то ли сделан из материала специального, то ли имеет специальное покрытие, то ли форму, препятствующие этому эффекту.
Вот как. Значит у них мощность всего около 30 ватт, не вариант. Да и как грипсы с подогревом при такой мощности они не ахти. Есть с более адекватной мощностью. Но это другая тема.
Не, совсем не дизельный. Извините, сумничаю, но основное отличие дизеля - раздельное наполнение цилиндра воздухом и топливом. Воздухом перед тактом сжатия, а топливом после.
Имхо не обязательно весь впуск. Для старта хорошо подогретый бенз уже полдела. Он будет гораздо интенсивнее испаряться и смешиваться с воздухом. Мощность подогрева у грипс вроде порядка 100 ватт. Это около 8 ампер. Исправного заряженного аккума по идее вполне достаточно чтобы 5-10 минут погреть, а потом поширкать стартером. Ну уж если бортового аккума не хватит, то можно использовать банку лития на 8-12В. Типа таких: https://item.taobao.com/item.htm?id=572100712334 https://item.taobao.com/item.htm?id=581442067733 Или популярный джамп-стартер, о котором на форуме периодически всплывают хорошие отзывы. Не помню название. ЗЫ: я конечно не могу гарантировать отличный результат, ведь всё зависит от конкретных погодных условий, конкретного мотоцикла и конкретного исполнения. Могу гарантировать лишь интересное занятие для любителей поковыряться в технике
Короче, рецепт качественного лёгкого старта в стужёное время. Уровня "умелые ручки". Покупаем самый дешёвый комплект грипс с подогревом. С условием что грипсы изготовлены на основе нагревательного шнура, а не листов с напылением. Дербаним их дабы избавиться от собсно самих грипс, оставив только нагревательный шнур. Снимаем с карба крышку поплавковой камеры и тщательно чистим и обезжириваем её наружную поверхность, затем наносим слой силикона, даём схватиться. Далее аккуратно и равномерно наматываем нагревательный шнур и фиксируем его вторым слоем силикона, ждём когда силикон окончательно полимеризуется. Обклеиваем термоизоляцией. Устанавливаем всё хозяйство на мот. Теперь у нас есть предстартовый подогрев бенза. Для пользователей уровня "Оч умелые ручки" есть вариант купить вместо грипс сразу нагревательный шнур и изготовить электрическую часть самостоятельно. Пример шнура: https://item.taobao.com/item.htm?id=13322883085
На мотоцикле, про который тема, двигатель воздушного охлаждения. Если и есть радиатор - то он масло охлаждает. Если на имеющемся мотоцикле мотор всё же водяного охлаждения, то либо своп, либо другой мот, а на радиаторе не датчик температуры, а термореле, которое работает только на вкл/выкл вентилятора и температуру не поможет измерить.
По сэгу. Сэг это импортный термин, означающий насколько подвеска проседает под весом всего "экипажа", т.е. самого мотоцикла, ездока и багажа. Сэг в общем случае (не беря в расчёт гоночные аппараты со специальными настройками) должен составлять примерно треть от полного хода подвески (как сзади, так и спереди). Под полным ходом тут я имею в виду от положения при вывешенном колесе до положения до упора сжатой подвески.
- 13 510 ответов
Есть ещё вариант обратиться к специалистам по ремонту рулевых реек. Им нередко кольца для упорных втулок приходится делать "по месту". Видимо есть какие-то заготовки у них, от которых нужно только отпилить лишнее и согнуть в нужный радиус. Так вот эти кольца - то же самое что и башинги в вилке. Могут изготовить какие нужно. Не знаю только в какую цену это им интересно будет. Поинтересуйся.
Если высота больше чем надо, то можно просто аккуратно срезать/сточить лишнее. Не забыв сделать фаски как было.
Кстати, у нас вроде не анонсировали, не видел, но в Китае модель 500R не "гвоздь программы" в линейке Voge. Там в линейке моделей Voge не меньше внимания уделяется модели 650DS: http://motor.newmotor.com.cn/LX6507224/ - это 650-кубовый типичный современный тур-кроссовер, который появился на китайском рынке ещё в 2017г.
http://motor.newmotor.com.cn/LX5007228/ Указано что средняя (точнее рекомендованная наверное) цена у дилеров в Китае 32560 юаней, т.е. около 290000р на данный момент. С учётом наших диких таможенных пошлин вполне реалистичной выглядит цена в 390000 у нас. Полагаю доминар в Индии тоже не 290000р стоит, а ближе к 200000, если не меньше.
Не вижу никаких особенных "ништяков" у доминара (если про него речь) по сравнению с лончиновским мотом. Лончиновский мотор гораздо более продвинут. Инжектор у него как минимум не хуже классом, если что, и скорее всего тоже бош, т.к. лончин тесно дружит с немцами. Оборудование совершенно точно продвинутее и качественнее. Взять хотя бы бошевский же ABS. Я уверен что лончиновский мот лучше по всем статьям и своих денег стоит. Этот производитель и так трэшем не занимается, так ещё умеют делать очень даже хорошо когда нужно "взять планку", а сейчас как раз такая цель и стоит - показать себя в новой нише и отжать себе её часть. Хотя с запами конечно вопрос, тут не поспоришь.
Не отказались. Как минимум до 2010 четырёхклапанник производился и устанавливался на GZ250. Потом производство то ли мотора, то ли всего мопеда, перенесли в Азию (а может оно изначально там и было), где, судя по наличию новых оригинальных запчастей на этот мотор, производится до сих пор. На моторах TU250/GN250 и ST250 никогда не было двухвальной ГРМ. Что на четырёх, что на двухклапаннике одинаково SOHC. Ты путаешь с мотором джебеля 250 (DR250), у которого действительно двухвальная четырёхклапанная голова и шестиступка, совсем другой мотор из другой темы. Да, вот его производство прекращено, но это не отказ от двухвального ГРМ, а просто завершение производства модели мотоцикла в целом из-за того что мотор более не лез в экологические нормы, а разрабатывать новый не захотели.
