sergey28
    3
Весь контент sergey28
  1. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в общем добрался до проводки. в 3 местах отвалились провода. там где обжаты внутри жгута. вот и думаю, переобжать да в термотрубку или таки пайка и термотрубка? что посоветуете? ЗЫ: больше склоняюсь к полной переделке проводки с заменой проводов на реально медные. но пока времени на это нет...
  2. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    справа примерно вот так - не наш мотоцикл но конструкция похожа
  3. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    слева снимается просто. немножко греешь феном и тянешь. у меня просто так снимается.....
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    наврал ведь!!!! врубил ПЕРВУЮ и катнул. почувствуешь как разлепятся
  5. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну и если нейтраль трудно ловится пиши в личку. научу как победить
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    нет. он нужен лишь для обогащения смеси при пуске мотора путем частичного перекрытия воздушного потока. обороты при этом не поднимаются потому что с дроссельной заслонкой этот рычажок не связан. кста хинт - перед запуском делай 2-3 резких открытия ручки газа. ускорительный насос наплевывает дополнительного топлива что еще больше обогащает смесь при пуске. особенно актуально после зимы. вообще пуск этого нового моцика такой - выжал сцепу, катнул на нейтрали чтобы диски разлепились, 2-3 резких газа, закрываешь заслонку и заводишь стартером. после пробега в 9-10 тыщ диски сцепы подносятся и вместо катания можно при прогреве просто сцепление понажимать. если этого не делать то первая врубается с сильным ударом что совсем не на пользу коробке...
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    хлопки это затянутый выпускной клапан или коммутатор. зажигание на нашем моторе не регулируется. если бы не было хлопков то ситуация похожа на перелив. ео при этом текло бы из той самой трубки на карбюраторе. так что щуп в руки и вперед.
  8. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    именно так )
  9. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    они поворачиваются и остаются целые
  10. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    кста что интересно, второй раз сильно падаю но мотор не глохнет. и каждый раз дуги сворачивает... т.е. они толком не работают. я не могу понять почему отлетела фара. удара в нее вроде не было... так то не фатально завернуло правую боковую фару и правую пипикалку.
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    китай закрыт от слова совсем. еще примерно на год. ну и с нашим курсом юаня дороговато получится.. с таобао идет товар 4-5 месяцев... с алиэкспресса месяц. я в омаксе выписываю - неделя - полторы. еду 40 км в час, со скоростью потока, впереди 2 машины. тут со стоянки выруливает не глядя какой то хрен, эти две машины экстренно тормозят и я тоже. налетаю передним колесом на какое то масло а потом на песок и падаю. сзади джип еле успевает остановиться... мужики помогли поднять аппарат. слава богу в баке немного топлива было а то полыхнул бы как в том видео....
  12. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    спасибо, цел. из потерь ободраная правая рука, убитая куртка, погнутый справа от крепления руль (буду менять на новый), отломленая фара (все равно собирался целиком на тракторную менять), поцарапаная дуга и глушители (это баллончиком с краской решается), погнутая подножка (на месте выправил).
  13. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    разложился! отломил фару. так то до работы доехал но походу чтото еще не в порядке. руль немного влево смотрит... так что мотосезон на время прекращен...
  14. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в общем у меня в районе руля еще провод переломился... задний габарит и подсветка номера горит только при повернутом влево руле. это уже третий.. первый был на питание тахометра, второй подсветка показометра бензина
  15. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    на омаксе были. я выписывал.
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    100 раз ездил в дождь по грязному асфальту да с песком... ни разу даже намека на занос на родной резине. падал только на песчаной дороге и в поле на мокрой траве. ну еще в первый день на гравийке улетел но чтобы так фатально просто грязном асфальте... ну хз. наверое какая то неисправность случилась... залитый бак под горлышко при падении хорошо будет поливать дорогу бензом... походу особенность крышки.. меня когда сбил микроавтобус то из бака тоже текло... слава богу не полыхнул...
  17. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Мне тоже очень показалось что наш. Как то странно упал. Обычно такие повороты да еще и на небольшой скорости моц нормально проходит.. Может масло на дороге?
  18. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Резинка на маятник продается. Ну или можно наклеить еще слой. Резинки на крышках какие то от 2109 подходят. Сам этим после майских займусь. Тоже высохли и развалились
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    это вообще не про наш мотор. у нашего басовитого звучания добиться конечно можно но по сравнению с чопперными моторами все равно именно такого звука добиться не получится... ну или только на холостых..
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну значит еще сам глушитель нужен соответствующий. но мне кажется что на 170fmm такого звука не добиться...
  21. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    и дыры сверлили и обрезали совсем... только громкости добавляло. для низов как у харлея другой мотор нужен.. на упомянутом desert raven 4 клапана в головке...
  22. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну вот, мне пришли запчасти. магазин работает.
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    походу правильно я тросиков заказал... вчера отрегулировал сцепление, по оконцовке все регулировочные болты на максисмум уже выкручены.... можно конечно гаечку под рубашку троса подложить, как Демон Волчара делал, но не буду. трос под замену. пробег 8800
  24. sergey28
    OMAKS YD250-2
    ну хз.. у меня три зимы трофейный на боковой подножке простоял и ничего. все норм с колесом а центральную попробую от eurotex chopper поставить (осталась от прошлой мотоциклетки). цепь обслуживать и в дальняке если не дай бог чего с колесом приключится центральная поможет.
