ThunderButt
    12
Весь контент ThunderButt
  1. Ляксей, как давно купил мотоцикл? Сколько успел наездить?
  2. В нижнем ухе амортизатора был огромный люфт вдоль оси, устранил добавлением шайб, миллиметра 4 шайбами выбрал. Остался ещё люфт самой втулки, втулка сильно прослаблена в ухе по диаметру. В общем, к этому мотоциклу в довесок не помешал бы небольшой токарный станок ))
  3. Для меня тоже именно это сыграло главную роль. Болячки ходовой те же, что у всех Irbis TTR-образных. В частности, пока зима, хочу пофиксить проблему с сайлент-блоками задней звезды. Уже нашёл метчик на 10, буду в них резьбу нарезать и сажать болты на фиксатор.
  4. Именно так, слепил под высоту своего мотоцикла из того, что было в ящике с металлоломом )) Единственный совет могу дать автору поста, лучше делать не рычажный подъемник, у которого всего два положения "поднято" и "опущено" Лучше сделать под гидравлический домкрат. С ним удобнее проводить какие-либо работы по сборке-разборке задней подвески. Например, можно плавно подвести ухо амортизатора к креплениям маятника и без усилий вставить ось. Ну, или как выше писали, ось колеса аккуратно вставить, без матов, помощников и лишних усилий.
  5. ThunderButt
    KAYO T2 250
    Тоже думаю заменить масло на более жидкое. А сколько ты заливал в перо?
  6. Для передвижения по ДОП пользуюсь Яндекс-навигатором, а для пеших походов недавно установил maps.me. Думаю, для эндуро тоже подойдёт. Очень подробные карты, с указанием всяких мелочей, типа родников, природных объектов и.т.д. Мне понравилось.
  7. На своём новом Авантисе наблюдаю то же самое. Качество метизов, которые не относятся к двигателю, просто отвратительное. Сплав пивных пробок с баночками от пепси. Прикрутил к силуминовой задней площадке указатель поворота болтом М8, закручивал по резьбе, не перетягивал 100%. Когда понадобилось этот болт вывернуть, он вынес на себе всю резьбу из силуминовой детали ? Видимо, сборщики знают об этой "особенности" и мажут болты литолом
  8. На очереди - защита двигателя из лопаты ?))
  9. За выходные сварил багажные рамки: За основу взял багажник от мотоцикла ИЖ (покупал ещё полгода назад, по совету Олега) В процессе подгибания и сварки понял, что не хуже (может, и лучше) сделал бы с нуля, просто из круглого прутка 10мм Общий вес конструкции 3.2 кг, довольно жесткая. Варил электродом LB-52U диаметром 2.6мм, он варит почти как газовая сварка. Сзади замкнул через пластину, которую пропустил сверху и прикрутил заодно с задней площадкой. Сначала хотел закрепиться более эстетично, к силуминовым рукояткам, в том месте , где крепятся задние поворотники. Но сам материал рукояток жидковат, побоялся, как бы не выломало болты от нагрузки.
  10. Спасибо за наводку! Этого добра полно в сарае.
  11. На kews вроде тоже поначалу ставили защиту двигателя. В обзорах смотрел перед покупкой. А потом решили "оптимизировать" Где-нибудь в цветмете постараюсь найти алюминиевый лист с перфорацией
  12. Снизу на двигателе вот такая пипирка торчит, типа защищает сливной болт. http://images.vfl.ru/ii/1606991807/b5d03330/32533224.jpg По факту, если этой штукой цепануть камень, можно её выломать с куском картера, наверное Буду какую-нибудь защиту ставить.
  13. Как раз сейчас в гараже стоят 2 мотоцикла, KayoT2G со 169-м мотором, без балансира. И Avantis с двигателем 172FMM3A, с балансиром. Чисто внешне - цилиндр на 172-м моторе на пару см. шире. Если мерить ширину по рёбрам, на 169-м получается ~17см, на 172-м ~19 см. Видимо, для лучшего охлаждения так сделано.
  14. Сегодня получил ПТС-ку. Мощность двигателя в ней указана 19л.с.
  15. никакого кросса. Была просто убитая в хлам горная дорога, по которой можно даже на Ларгусе проехать, если не жалко машину.
  16. Я таки думаю, дело не столько в звёздах и длине базы, сколько в жёсткости подвески. Ведь и не третьей, и на четвёртой передаче его тоже мотает. По моей версии, заднее колесо постоянно подскакивает, время его контакта с грунтом сокращается, поэтому его и несёт при каждой возможности. На той же самой каменистой грунтовке друг попросил поменяться мотоциклами, у него Хонда Доминатор 650. Он выше и намного тяжелее Кайота. Я говорю "Андрей, я очкую, вдруг уроню твой мотоцикл?" Он даже удивился, говорит "А ты не роняй" В результате километров 25 на Доминаторе я проехал, как на диване. Ни малейших намёков на занос или снос, ехал, как по асфальту. И на кочках не приходилось привставать, как на Кайо. Потому что подвеска там турэндурная, мягкая, а на Кайо кроссовая.
  17. Олег, посмотрел, хорошо сделано. Но у тебя рынок в Сокольниках рядом. Боковинки багажника классные, половина конструкции считай готовая.
  18. Вот на Кайо, при езде по грунту, присутствует ощущение постоянной пробуксовки и заноса заднего колеса. Постоянно с ним борешься. Когда выезжаешь часок погонять, оно в кайф, а когда полдня едешь - утомляет здорово. Я связывал это именно с излишней жесткостью подвески, на Каюхе подвеска ближе к кроссовым мотоциклам. Сильно надеюсь, что на моём Авантисе будет помягче и поспокойнее.
  19. Да в принципе я его смазал и собрал, буду ездить пока, как есть. Просто конструкция маятника немного удивила. Но если на твоём Рейсере такая отъездила 4 сезона, то и на моём Авантисе отъездит )) На зиму решил заморочиться с багажной системой. У меня есть боковые кофры по 22л, простой сварочный аппарат и руки из задницы. Думаю хотя бы на прихватках собрать рамки, а потом хорошему сварщику отвезу, чтобы обварил автоматом.
  20. Олег, остались лишние детали при сборке ))
  21. Интересно, какая длина у распорной втулки из этого комплекта? Под наш маятник подойдёт ли? Просто за два игольчатых подшипника вываливать 3400р не хочется. Если длинная, можно аккуратно обрезать у токаря. А вот если короткая, тогда ой. Неправильно выразился, не распорная втулка а ось получается
  22. Спасибо! Со скобами более-менее разобрался. Два длинных болта М6 не дают покоя, никуда их не смог приспособить. А вдруг на них весь мотоцикл держится! ))
  23. Для установки центрального кофра там как раз всё предусмотрено, не нужно ничего колхозить. Снял заглушку и прикрутил площадку. И мощные алюминиевые ручки сзади - тоже в плюс. Под боковые кофры за зиму сочиню какие-нибудь рамки. По большому счёту, получил именно то, что хотел.
