12
Весь контент ThunderButt
Я - только "за"! Напиши админу.
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Расписывай, конечно! Каждый, кто захочет доработать этот узел, извлечёт для себя какую-то информацию. Да и просто интересно читать.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Отличное исполнение! Будет время, собери всё в одном посте - модель подшипников, точные размеры оси, на какую глубину разворачивал, каким инструментом и.т.д. Втулку распорную ставил?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Перед плотно прижат к рамке полоской из толстой нержавейки. Задняя часть просто лежит на багажной рамке, ну и ещё скобой зафиксирована, чтоб не прыгала (на втором фото видно) Как уже писал выше, рамки сварил из прутка 10мм, это мой первый опыт в изготовлении рамок. Если планируется использовать мотоцикл для туризма, нужная вещь.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Осталось придумать что-нибудь для фиксации крышки, чтобы не отвернулась по дороге.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Дело было вечером, делать было нечего. На улице сугробы и мороз -25 Проезжая через магазин, где торгуют газовыми котлами, увидел ИХ - трубы из нержавейки, разного диаметра, за вменяемую цену. В результате на моём мотоцикле теперь новый бардачок, вернее - БАРДАК. Длина 500мм, диаметр 120. Спереди закрыл заглушкой, купленной в этом же магазине. Посадил на силиконовый санитарный герметик. Практика показывает, что гладкие поверхности этот герметик держит просто насмерть. Долго думал, что сделать сзади. Потом на глаза попалась пластиковая банка от питания для бодибилдеров (питанием не питался, банка досталась мне пустой). Обрезал горловину банки по диаметру трубы, чтобы плотно входила, и также посадил на герметик. Результат на фото (для сравнения, старый бардачок рядом). Эта труба дороже канализационной пластиковой, из которой многие делают подвесные тубусы. В моём случае, полметра трубы и заглушка обошлись в 530 рублей. Зато бардачок из нержавейки получается вместительнее (бывает диаметр до 200 мм, я подбирал такой, чтобы не задевало за колесо). Идею дарю всем, не благодарите ?)))
- 916 ответов
- 5
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Если не секрет, во сколько обошлась сама доставка до Таганрога?
Согласен. Вольтметр не покажет остаточную ёмкость аккумулятора. Но он предупредит, если РР накрывается, и не даст уехать в дальняк с неисправным генератором. Вообще, достала зима, поэтому и перетираем здесь общеизвестные вещи. Катать уже хочется ))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Вот такое нашёл на Алиэкспресс. Насколько я понял, это бокс с платой, выравнивающей заряд.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Хотел только донести, что мой китаец вообще без кика, поэтому решил подстраховаться, чтобы быть постоянно в курсе, как себя чувствует аккум. Был случай с Трансальпом-600, прощемал момент, когда накрылось РР, и после очередной заправки не смог завести с кнопки. Спасло то, что находился на асфальте и дорога шла немного под уклон.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Существуют 3 модификации, судя по ценнику, речь идёт о Kayo T2 250 Enduro Неплохой мотоцикл, бери и не сомневайся, если бюджет позволяет. Подвески с регулировками, которых мне так не хватает на Kayo T2G Имей в виду, что по идеологии он всё-таки ближе к кроссовым мотоциклам: жесткие подвески, громкий выхлоп, двигатель без балансира. То есть часок покатался - и спина мокрая. Чтобы долго и неторопливо катать лесные дорожки, есть более мягкие мотоциклы, чуть более тяжелые и с балансиром (в основном, многочисленные клоны Irbis TTR и XR)
Когда всё в порядке, он вообще не нужен. А когда мотоцикл не заводится и начинаешь искать причину, он становится нужен ?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Приехал вот такой USB-зарядник из Китая. Попутно исполняет роль вольтметра. В комплекте два крепления, хомутом на руль либо штангой к зеркалу. К сожалению, оба крепления пластиковые, выглядят жидковато. Сзади имеется кнопка выключения.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Ух ты, я не знал, что эти пальчики такие прыткие))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
На Хонде именно так сделано, не очень удобно, часто бывает нужно на стоянке подзарядить мобильник, а на Хонде ближний включается сразу с зажиганием. На Авантиса буду ставить зарядник с вольтметром и отдельной кнопкой, китайцы и такое придумали уже.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Завелся легко, потому что стоял в теплом помещении. Когда прогрет, вообще отлично заводится, коротким касанием кнопки стартера. Фару снял, собирался ставить USB-зарядку на руль, а тут солнышко выглянуло, решили покататься.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Вчера была отличная морозная погода, снега мало. Не удержались, выкатились с сыном. На одометре появилось первых 7 км ))
- 916 ответов
- 4
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Сейчас я их подложил. А на китайской мотофабрике этим не заморачиваются.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Просто межсезонье, руки чешутся ?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Я тоже на это обратил внимание. Но там зазоры просто пипец, по несколько миллиметров выбирать зажиманием приходится.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Ладно, согласен. На сайленты меньше будет нагрузка с маленькой задней звездой. Меня слово "цепь" сбило с толку ?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
У меня заводские стоят ведущая 15T и ведомая 50T Если так сильно уменьшать ведомую, тогда и ведущую придётся уменьшать, смысла не вижу. Да и вообще, меньше диаметр звёзд - больше нагрузка на цепь, или я закон рычага не догоняю?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Хорошее решение, о чём-то подобном тоже задумывался. Пока родные сайленты живы, жалко их потрошить. В конце сезона посмотрю, что от них останется. Возможно, и перейду на такие усиленные шпильки.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Купил в автозапчастях "болт тормозного суппорта ВАЗ", по 12 р/штука. Резьба М10, шаг 1.25 На моё счастье, метчики такие давно были в запасе. Решил нарезать резьбу в сайлентах, родные шпильки здорово люфтят с новья. Резать приходится долго и нудно, т.к. боязно повредить резину в сайлент-блоках. Поочерёдно захожу по полвитка, по витку то первым заходом, то вторым. Вот о чём подумалось: когда начну болты затягивать, всё равно придётся шайбу подложить между сайлентом и звездой. Значит, при затягивании болта внутренняя часть обоймы будет прокручиваться вслед за болтом, и есть большая вероятность порвать резинку ещё до начала эксплуатации. И как теперь с этим жить? Даже сто грамм вчера намахнул с горя, спал спокойно, но утром проблема вернулась! )))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Нужен материал и токарь. Нет ни того, ни другого. Я бы и ось маятника набил капролоновыми втулками.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
