Karelof
Весь контент Karelof
  1. У меня там видно какой зазор, при этом фара на ближнем даже светит в небо. Чтобы было норм, мне нужно наклонить ее настолько, что она упирается в нижнюю часть приборки и это все равно почти небо.
  2. Тросик встал хорошо, места под фарой много. Длина троса 90см. Предварительно его смазал, был весь сухой: Далее секс с регулировкой фары. Пружина слишком слабая и не может отодвинуть фару, только винт выдвигается: Пружинку чуть растянул, на винт насадил гайки, чтобы поджать ее, и перевернул саму штуку латунного цвета с гайкой куда вкручивается винт на 180 градусов, так как минут 15 потратил вкрутить, а так проще... но... Но при попытке поставить фару обратно, понял что она не в пучки проводов упирается. Там место есть, она упирается в корпус приборки!!!! Так как я ее наклонил и задняя часть (выход проводов из фары приподнялась и упирается). Капец... я попытался нижнее крепление чуть отодвинуть, чтобы компенсировать угол.... нашел на даче винт длинный, подложил гаек, установил все.... Но все равно встало все с усилием, регулировочный винт торчит, видимо нужно ставить какие-то проставки и на 2 см отодвигать ветровик с фарой вперед от приборки.
  3. А без цепей? Интересно не проходимость, а держак достаточный чтобы ездить и не падать каждые 100м
  4. Такими темпами (почти сотню за выходные) ТО 500 придется делать до зимы. Погуглил форум: - маслофильтр hiflo filtro hf131 (с киком) или VESRAH SF 3003 , hiflo filtro hf132 без кика! Размеры HIFLO HF131, Mann MH51, Champion X328 – D=44, d=13, h=40, HIFLO HF132 – D=44, d=13, h=54 - вместо родного картриджа воздушного фильтра (жёлтый поролон) можно купить картридж от джебеля 200 (TwinAir 153405). Цитирую: -"По размерам - один в один родной, только качество гораздо лучше + двойной поролон" Правильно я понимаю, что мне нужно купить маслофильтр один из HIFLO HF131, Mann MH51, Champion X328? Воздушный достаточно почистить? И на ТО 500 еще: - проверить натяжение цепи - протянуть все соединения и т.п. Зимой на нем кстати как? Ездить можно по чищенным дорогам грунтовым?
  5. Спасибо. Трос купил. В магазине сказали очень удачный эндурик )
  6. Тросик должен выходить из редуктора строго вверх как тут? У меня выход примерно на 10 часов. Из-за этого болт фиксирующий не выкручивается полностью так как упирается в перо вилки. При этом сам редуктор на оси чуть крутится туда сюда.
  7. я взял концы свои + примерно понимаю длину.
  8. https://mvtd.com/catalog/zapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/tros_spidometra_classic/ В наличии. Заберу. Буду искать аналог на Али чтобы купить впрок сразу несколько. Есть в МСК еще, но ждать... http://www.scooter-city.ru/spares/item_54976.html
  9. Как-то нужно на будущее решить вопрос. А то ехал по лайту с детьми по тропке и такое... Не знаю обо что. Ничего опасного не было. Позвоню диллеру завтра. Далее по ситуации. Колхозить лениво, если бы увидел мастер класс то возможно.
  10. Ехал по лесной тропинке. Бам.... Тросик спидометра порван в середине. Как новый заказать? У диллера или на Али? Тросик снял. Черный приводной квадратик в редукторе крутится при остановленном колесе от руки )
  11. Спасибо. Обнаружил, что тросик спидометра прилично люфтит в посадочном месте в ступице передней. Это Ти нормально?
  12. Можно тогда указать диапазоны перед и зад для следующих ситуаций, резина штатная и 2 человека: - лес, коренья, пни - песок, жижа - грунтовка - асфальт
  13. Спасибо нашел. В сервисе его набили смазкой. Проехал 60км по лесу и грунтовкам: - температура макс 130С, когда на первой с двумя детьми по лесу. В остальном 110-120С - не было ни разу Эндуро, но по сравнению со всем на чем ездил очень мягко идет, шикарно ) В режиме "обкатка" езжу конечно, но радует все. И тормоза, и управление, вес, посадка, тяга и прочее. - по песку только несколько мотает и по щебню. Колеса 2.4 накачаны Что еще сделал: - урезал брызговик передний по форме следов грязи на нем. Стало практически на ширину крыла, только чуть шире на 1см в сторону в самом низу. - подрегулировал тросик газа, а то свободный ход был очень большой - вывалился зеркальный элемент с правого зеркала. Несколько небрежно был закреплен на заводе двусторонний скотч. Убрал ножиком выступающие края скотча и посадил на клей - убрал под защиту мотора провод датчика (спереди корпуса мотора с правой стороны прямо где начинается защита). А то можно было бы оторвать. Не смог отрегулировать свет. Винт спереди прямо под фарой был закручен полностью. Выкручиваю, он выдвигается, в самом начале свет начинает чуть опускаться и потом все, выкрутив его на 1.5см (прямо торчит), понимаю что это ни на что не повлияло. Может нужно, где-то фару ослабить и потом крутить винт? Смущает так же, что он торчит потом.
  14. Грязь эстетически напрягает ) странно это говорить купив энудрик, но тем не менее ) Выходного патрубка.... - патрубок на фильтр - патробок к мотору Я визуально не помню как там все расположено. Схожу посмотрю.
  15. Спасибо. Так как у же заказано, подожду посылку. Потом скину фотоотчет.
  16. Заказал зеленые: https://ru.aliexpress.com/item/32829248280.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.164674ecRn0NIE&algo_pvid=9e4a3524-b5b9-4129-ac65-d7a0fac17c45&algo_expid=9e4a3524-b5b9-4129-ac65-d7a0fac17c45-16&btsid=12e2236d-a8a8-4355-8e63-3e84a1c28b7f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
  17. Я на али хочу выбрать. Некогда по моторынкам ездить )
  18. Не понял. Он тут есть? ) А размеры защиты мне подойдут? У тебя 250, у меня 200 БМ
  19. Друг на БМ250 с сыном на ТТР махнул на север: https://bikepost.ru/blog/86526/Na-Rybachij-2019-ili-tuda-i-obratno.html
  20. Я по влажной грунтовке проеду. Накидает например за 200м какой-то след на брызговике. Так и отрежу + 1см запаса в сторону. А защита рук у тебя какая стоит? Есть ссылка? Еще вопрос, мне на карбе второй раз ищут нет колодца с винтом качества. Ест винт качества, но шляпка в уровень с корпусом карба = натолкали смазки туда конечно, но у меня все же сомнения...
  21. Либо по умолчанию температура (мне в принципе это и нужно), либо последний режим (он у меня и был в режиме температуры). Инструкции в али не нашел. Бегло в инете не нашел. Потом отпишусь, когда разберусь.
  22. предлагаю сделать так: - погонять по говну и посмотреть траекторию полета грязи. Будет виден явный след на брызговике. - по этой траектории крыло и обрезать ) Я так-от прямо вот по болоту еще не ездил и не уверен что буду в восторге от такого уровня офроуда.
  23. постоянно показывает температуру без подсветки. При вкл зажигания подсветка не горит. Заинтересовало. Но у него вроде питание комбинированное (аккум + встроенная батарейка). У меня через реле подключено: бк + доп фара + прикуриватель. Получается при выкл зажигании БК показывает от батарейки. Я так думаю - ©
  24. Я так понимаю он именно регулирует? Про брызговик: - сейчас он вровень по ширине мотора и вниз до защиты двигателя. С точки зрения защиты его от грязи вроде идеально. - с точки зрения обдува нужно наблюдать. Пока нет статистики, хочу посмотреть как будет по лесу и по трассе и потом принимать дальнейшие решения - с точки зрения эстетики он мне не нравится, но обрезать всегда успею У тебя по ширине как крыло? Грязь летит на мотор? На одежду плевать )
  25. Я пока еще с ним не разобрался. А так показывает, подсветка есть. Вроде норм )
