Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Самый беспроигрышный вариант)))
  2. Получается уходят на борьбу с нагрузками. Моему мопеду далеко до 28ми кобыл, а картина та же самая. На центральной подножке движок легко раскручивается до 10000 оборотов, на дороге выше 7000 раскручивать не получалось. Не сомневаюсь, что доработка ГБЦ, впуска и игра с карбом эффект дадут, но вот будет ли он стоить затраченных усилий и денег большой вопрос!
  3. Мы с Ромой думаем выезжать 6 утром, Паша, наверное заедем к тебе, наверняка же помощь понадобится.
  4. В этом ты ошибаешься, увеличение ведущей или уменьшение ведомой звезды увеличивает скорость на одних и тех же оборотах двигателя. https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/ Понятно, что изменив количество зубов на 1 прибавка будет мизерная, но тем не менее...
  5. По порядку - Да, cvk24. Посмотрел, он стоит порядка 5тыр. Пока махнул рукой, работу карба идеальной не назвать, но и нет необходимости в срочной замене. - Я тоже помучался с глохнущим движком! Тем не менее ситуацию поправила переборка карба. Впускной коллектор на ГБЦ ставил на серый герметик, важно устранить подсос воздуха между карбом и ГБЦ. Затем чистил и продувал карб, проверял уровень топлива в поплавковой камере. Всё это не сложно, видосов полно! Кстати, не знаю как у тебя, у меня стоит жиклер ХХ 36, думаю если поставить 38 , то будет лучше. И главное, поскольку карб вакуумный, не должно быть утечек этого самого вакуума, то есть трубки должны быть в хорошем состоянии, не порепанные, сидеть плотно и на хомутах. Да и мембрану иглы лучше заменить, она копейки стоит, только лучше замерять свою чтобы не ошибиться при покупке. - Масло лью автомобильное, дешёвое - Лукойл полусинь 10/40. Капиталил движок на 55ткм пробега, внутрь чистота, выработки трущихся пар почти нет, все отлично, поэтому не вижу смысла брать дорогое мотомасло, тем более что меняю каждую тысячу пробега. В редуктор льётся обычная трансмиссионка, в гараже нашлась 80/90, её и залил!
  6. Если ты имеешь ввиду PD24J , то информации о нем мало, почитай здесь https://technika66.ru/karbyurator-pd24j-kak-nastroit/ Может быть что полезное для себя найдешь. Из своего опыта скажу, иглу там не отрегулировать, возможно придется заменить мембрану. Я выставлял винт качества на полтора оборота, винтом ХХ подгонял порядка 1900об/мин по тахометра, но насколько точно он работает не могу сказать. И всё равно работает не стабильно - когда 2000, когда 1700. Но не глохнет и ладно, а раньше бывало, при остановке на светофоре приходилось подгазовывать. Советуют заменить карб на CVK, но пока лишних 5тыр нет... Что касается зазоров клапанов. Я выставлял стандартные 0.05 впуск и 0.08 выпуск, движок работает нормально. Вибраций после 4000 быть не должно, я бы советовал проверить и протянуть крепления двигателя. Если не поможет придётся копать глубже, к сожалению бывали случаи, когда у парней откручивались гайки внутри движка...
  7. Интересно, как бы ты отнёсся к тому, что подобным образом обосрали регион в котором ты живёшь? Кто вообще дал тебе право говорить подобные вещи?
  8. Лучше просто не скажешь! По ходу чел из диванных экспертов!
  9. Мм... Ну с таким подходом, зачем вообще на дальняк ездить? Мало ли что... Тем не менее, мотобратья ездят!))) И здесь не соглашусь. Насколько я понимаю, турэндуро это дорожник с повышенной проходимостью, по меркам автомобилей - кроссовер. В говнах не пролезет, но пройдёт там, где чистому дорожнику делать уже не чего!
  10. Если ты собираешься использовать эти кофры, то я советовал бы доварить площадку внизу. Эти кофры,в отличии от пластиковых жёсткостью не отличаются и им лучше на чём то стоять, чем на чём то висеть.
  11. Понятно... Но у тебя то багажная система есть?
  12. Как такое может быть? Тогда уж лучше всё, кроме инструмента сбросить! Спирт, это тебе и палатка, и спальник и т.п....
  13. Разве он их не ставил?
  14. Как вариант шнуровка соответствующей длинны для переброса через седло, главное зафиксироть их внизу багажной системы чтобы не болтались, особенно левая когда на боковую подножку ставишь, как ни крути, а в такие кофры ложится основной вес багажа. В магазинах для рукоделия продаются металлические окантовки отверстий ( не знаю как это правильно называется) пробойником набил отверстий, окантовал и хорошим шнуром соединил!
  15. Конечно! Не учеников же церковно приходской школы!!!)))
  16. Всё таки мотоциклы разные и соответственно багажные системы. На Гарпию липучки тоже были коротки, да и не живут они долго, лучше для страховки крепко пришить петли и крючки.
  17. Ставил, именно такие. Нормально крепятся на багажную систему.
  18. А что, обычный маслостойкий шланг подходящего диаметра на хомутах не годится? У меня на Гарпии такой стоял.
  19. Ну вот, хоть что то чуть прояснилось - стало понятно, что широкие колеса отлетают, нужен просто эндуро с птс! https://rate-box.ru/top-china-enduro/
  20. Акимыч, братишка, я тебе вышлю наклейку! Может ты и не сможешь приехать, но я знаю - ты будешь рядом!!!
  21. Санечек, ну какое нафиг продолжение? Нужно думать сколько взять и чем закусить!!!))) Есть тема в ВМ, тюнинг называется... Там соклубник Ротару такую техническую пургу метет, что отвечать уже не хочется!
  22. По пути возник другой дизайнерский проект, но это на следующий раз! Главное - мне подписали отпуск со 2 по 15 мая и теперь только смерть станет на пути моей поездки!!!!!
