VitM
Весь контент VitM
  1. Технически ничем не отличается от Racer Panther 300, а от других моделей, таких как Motolan GL, Avantis MT, Rockot XR250, Ataki Crosser300 и т.д., только двигателем. Так как задняя подвеска без прогрессии, а маятник на сайлентблоках, достаточно раз в год разбирать это для смазки, даже если ездишь по болотам. Двигатель в мощности чуть уступает ZS 172FMM. И обрати внимание на крепление ведомой звезды: на Мотоландах она крепится к ступице шпильками через сайлентблоки, что очень ненадежно. Лучше, когда звезда притянута болтами. Если резина родная, то и пробег похоже соответвтвует заявленному.
  2. Вот посмотри этот вариант, раньше такой мот продавался под маркой Авантис А7. Из минусов, на мой взгляд, маленький бак и безсальниковая цепь, хотя сальниковые ставят только один-два продавца. Эндурная рама, регулируемая подвеска, ПТС и двигатель 174mn(cbs300) - довольно выгодное предожение за такие деньги. Ближайший конкурент - Regulmoto crz300, но и стоит на ¼ дороже. Мотоцикл так же имеет замок блокировки руля, что почти не встречается на полноценных эндуриках, а на жесткое, эндурное сиденье можно установить силиконовую подушку и ездить в небольшие дальняки. У них есть более дешевые версии с моторами cb300rl и pr300. https://m.avito.ru/ekaterinburg/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_vnedorozhnyy_x-motos_cbs3_s_pts_4_kl_3658476597?context=H4sIAAAAAAAA_wFZAKb_YTozOntzOjE0OiJoYXNFeHRyYVBhcmFtcyI7YjoxO3M6MTM6ImxvY2FsUHJpb3JpdHkiO2I6MDtzOjE6IngiO3M6MTY6IkZNVHJKUEdmanpnZmJKU3kiO31dqsEXWQAAAA Этот магазин принадлежит к сети Мотомир Ижевск, https://мотомир.рф/catalog/mototsikly_vnedorozhnye_enduro/
  3. По внешнему виду можно только опознать двигатель и то частично, а маркировка иногда может стоять та, под которую ТС сертифицировали, и не совпадать с тем типом двигателя, что установлен. Тут поизучай: https://dzen.ru/a/Zz8v-PDYqVWMKkIO
  4. Подборка, как люди разного роста и веса смотрятся на разной мототехнике: https://rutube.ru/channel/13037587/search?channelSearchQuery=Ростовая геометрия
  5. Только лично сидеть, примерять.
  6. У Мотоленд форестера есть асфальтовая версия LITE за 108500р. Вообще почти все дешевые, дорожные, китайские мотоциклы с двухуровневым сиденьем рассчитаны на райдера ростом 160-175см. Поэтому с вашим ростом лучше смотреть на мотоциклы с ровным сплошным сиденьем, где можно сдвинуться назад. Померять мотоцикл пятой точкой - обязательная необходимость. Можете на индуса TVS глянуть, он хоть и дороже, но вроде покрупнее. https://emoto.ru/catalog/mototsikly-pitbayki/mototsikl-tvs-hlx-150x-5s-disk/
  7. Теккен еще бывает на 166 моторе - на такой даже не смотри. Есть Теккен на 4 клапанном 250см³ моторе Loncin, так же точно такой же мот продается под названием ROCKOT HOUND 2.0, а у Дюка ПРО тоже 4 клапана но уже 270см³. В остальном одно и тоже.
  8. На Garet и Каррере сиденье ступенькой, и не будет возможности даже чуток отдвинуться назад, поэтому, как минимум, надо посидеть на таком мотике пару минут. Да и сами мотоциклы отличаются друг от друга размером колес и передней вилкой. У Регульмото ТЕ oil самый мощный мощный двигатель из рассматриваемых мотоциклов, что в любом случае является большим плюсом. Только передние перья с диаметром штока 41мм текут чуть ли не у каждого второго Регульмото на первой тысяче километров пробега.
  9. Если госпошлину с выдачей госномеров заплатил, то выдадут, какой есть. В заявление указывается регистрация с выдачей госномеров или без.
  10. Здесь посмотри, может найдешь то, что у тебя устанрвлено https://dzen.ru/a/Zz8v-PDYqVWMKkIO
  11. Этот штуцер подключается к вакуумному крану бензобака.
  12. Рамой на RM Atlet похож.
  13. VitM
    Motoland GL300 / 250
    SFR сальниковую бери
  14. VitM
    Racer Panther RC300-GY8X
    Lavr 10w
  15. VitM
    В Пантере 300 у меня с завода в перьях было залито по 250мл масла, залил 10w по 300 мл в каждое перо: жесткость не изменилась, но, если раньше иногда вилку пробивало, теперь все норм. Мой вес 85кг. И еще смотри в характеристиках производителя вязкость масла при 40°С, а то 10w, а вязкость у разных производителей отличается и порой прилично.
  16. Новый Регульмото на колесах 17"/19" С мотором nb300 уже не долженьыть высоким: https://m.avito.ru/biysk/mototsikly_i_mototehnika/tur-enduro_regulmoto_cyclone_300_7593827683?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MraqLraysFJKK8rPDUhMT1WyLrYyNLZSSkssyy_KLEktji81ygQJGlspFRcl45Q2tFKqANFGRlZKjr4RSYW-WZ4hXpkVphZhwVEpoRFp6UrWtYAAAAD__6Tx_txvAAAA Вот обзор на текой же мот под брендом Fuego: https://rutube.ru/video/d678dffa350628616d0e8eec13b577ba/
  17. Тут небольшой обзор https://m.vk.com/clip-67968478_456243731?list=f042bfb3a4ecfa6e19&from=wall-67968478_14808
  18. VitM
    Если звезда крепится к ступице на шпильки через сайлентблоки, то идет с проточками: https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=3620 Под болты идут без проточек: https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=9490
  19. Да, не чудо, но реальный мотик, за реальные деньги! И больше подходит из выбираемых мотоциклов для езды по городу, а также будет более удобен людям с невысоким ростом.
  20. На Минске стоит мотор CG 125, то есть с нижним распредвалом и привод клапанов осуществляется через толкатели, в моторах CB распредвал с цепным приводом установлен в ГБЦ. Проще сразу купить поршневую 162fmj cg150 на 150см³.
  21. VitM
    RACER RC300-GY8K XVR
    https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=7528
  22. VitM
    https://www.yinxiangmotor.com/m/qsc/126.html
  23. Атаки каррера без кофров за 175000 были, с кофрами 200000р. Колеса 19/17 на универсальной резине - для твоего роста отличный вариант. Еще Атаки Кроссер - это тот же Мотоленд xr300 enduro(как на картинке). Мотоленд и Авантис на свои софт-эндуро до сих пор ставят заднее колесо с креплением ведомой звезды на шпильках через сайлентблоки - это очень ненадежный узел, и лучше сразу его переделать. У остальных продавцов звезда уже жестко закреплена болтами. Мотоленд 250 на твоем фото бывает со 166 мотором, при чем маркировка на нем 172fmm. В целом все эти мотоциклы отличаются только пластиком, фарой, приборкой ну и в некоторых случаях двигателем. Кстати проводка у них проложена у рулевой колонки слева, а у Рейсеров справа.
  24. VitM
    Разница только в мощности двигателя такая, что 300 100км/ч будет ехать и при сильном встречном ветре, и даже со вторым номером, и даже в небольшой подъем, а 250 будет потихоньку отставать. Еще из-за того, что на 250 колеса меньше и возможно передаточные в КПП больше, при одинаковой скорости на 250 на 5 передаче обороты двигателя по родному тахометру почти такие же, как у 300 на 4 передаче. Ездили с другом в прохват почти 500км: он на 250, я на 300, и на 250 расход бензина был немного больше. Звезды стояли сток: на 250 - 428 цепь 17/50, на 300 - 520 цепь 13/38. Еще с завода бывает на заднем аморте пружина зажата, и мотик под твоим весом ни сколько не проседает.
  25. Regulmoto Atlet была версия на колесах 19/16. Наверное только такой низкий эндурик может подойти. Есть еще Racer enduro200 и Motoland rz200, но у них незамкнутая рама, поэтому для прыжков лучше не использовать.
