411
Весь контент егерь
Поролка отвалится. B) Советы даю только на основании собственного, многолетнего опыта, а не переписываю, то что где-то слышал или читал. Так-что - нормальный совет. Я, деньги, и немалые, отвалил не за то, чтоб за цепью постоянно ухаживать, а для того чтоб забить на обслугу - на долгие годы. Просто запарило постоянно мыть, смазывать, а самое паскудное - подтягивать через каждые 100-150 километров простенькие цепи, да ещё и менять их через 3 тыщи, езда то, - по пересечёнке и постоянно с полной загрузкой - цепи и звёзды летели как за зарплату! А сейчас - счастье! :) Цепь за сезон не подтягиваю и не мою вообще, мажу иногда - если ехать далеко и по сухому. Причём мажу любой "гадостью" - от графитки до жидкости от гидроусилителя - ни хрена той цепи не делается.
Обычная погода для нашего региона в это время. B) Влад, ты пиши где катал - откуда ехал, куда приехал, какие приключения были...- интересно-же. ;)
Да, это я минусовочку нарезал из песни - "На ход ноги".
В ваш FAQ продублировал.
Информация от Vladikas : Заднее колесо Подшипники 2 штуки, 15x42x13, подшипник стороны привода генератора ВАЗ2101 www.podshypnik.info 160302 (или 6302-RS) - пыльник с одной стороны (уточнить) 180302 (или 6302-2RS) - пыльники с двух сторон (уточнить) Сальники Со стороны звезды (слева) - 28х42х7 (1005034), сальник коленвала ВАЗ2108 Со стороны тормоза (справа) - 27х47х7 (81341440 или REINZ 81-34144-00) http://glavdetali.com/search/?code=813414400 Переднее колесо Подшипники 2 штуки, 15х35х11, двигатель, насос водяной ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105, Т13010, Т13110, 13110-70 "Сенс" 180202 (или 6202-2RS) Сальник 58х43х7 Honda 91212-RNA-A01 или 91212-R1B-A01 (заменитель Elring 466.042) Передняя вилка Сальники 41x54x11 Задняя подвеска Сальники 28*20*5 от скутера Suzuki AD-50 там он стоит на редукторе первичного вала Подшипник игольчатый 20*20 Подшипник линка GEG12C Масляный фильтр HF136 Программа по расчёту длинны цепи в случае перехода на другой стандарт или смене звёзд на звёзды с другим кол-вом зубьев - http://mototraveller...счета-длины-це/
- 36 ответов
- BM 250 ENDURO BALT
(и ещё 2 )
Окрестности посёлка Садовое (юго-юго-восток области) и заброшенная, "ещё немецкая", дорога до г. Озёрска. Первая часть -
Не знаю о какой цепи идёт речь в твоём вопросе. В аннотации к цепям обычно пишут диапазон использования - спорт, дорожник, эндуро... Я, например, на пробу взял VХ2 ("в том числе и для эндуро") езжу на ней уже больше 15000км практически всегда по пересчечёнке и с напарницей; цепь практически не обслуживаю, все сальники целые, цепь не вытянулась, только люфт в роликах появился, но думаю она и двадцатник пройдёт. Ей на смену купил VТ2(ENDURO RACING), посмотрю как она будет ходить.
Задняя ступица. Пошипники: триста-вторые, обозначение 6302...; размеры - 42х15х13 - 2шт. Сальники: 42х28х7 - 1шт; и 47х27х8-10 - 1шт.
Если "по грязи", то для минимилизации обслуживания привода и уверенности в эксплуатации: нужно взять сальникувую цепь для "мотоциклов эндуро" или "в том числе и для эндуро". Такую цепь можно вобще не обслуживать, а прослужит она очень долго.
Ничего личного! Считаю, что всё, при чём "сам свечку не держал" - может оказаться дезой. А провокацию я имел в виду такую, как была на броненосце Потёмкине... Частный случай воровства снабженцами и нерадивости некоторых ответственных лиц, был использован для нехилого бунта.
Поздравляю всех наших с Днём Защитника Отечества! ДМБ 1987 - п. Сужи, полк ГО, Рижская РПК.
На мотодурагоне тоже меряли и тоже двадцатку намеряли.
- 13 510 ответов
Cальники, по толщине, можно брать не точно в размер, - таких врядли найдёшь, можно миллиметров до трёх потолще, потом с нутря срезать резину до металла и встанет нормально, чутка торчать будет, но на скорость это не влияет.
Запросто, но необязательно, что только в худшую сторону. Это так, я ещё в девяностые, в Ленинграде, такие метамарфозы приметил... Про колбасу: калининградским, рекомендую покупать в дорогу - "Версальскую" колбасу, производства ИП Мищенко, посёлок Малинники, Гурьевского района области. Шикарный продукт! Состав: мелко рубленные (именно рубленные, а не фарш) свинина, свиной шпиг и специи,(и это реально!) что характерно - очень мало соли для сыро вяленной колбасы, обжаренная на костре - прям шашалычок! Колбаса очень сытная - пары колбасок хватает на пару перекусов для двоих. Продаётся в прозрачной упаковке по две колбаски, общим весом примерно 250 грамм, стоимость примерно 200 руб после подорожания. Подорожала остносительно скромно. Покупаем из года в год и ухудшения качества не наблюдаем, так-что - рекомендую!
Будешь менять подшипники - напихай и в них смазки и обязательно забей смазкой пустоту между подшипниками и сальниками-пыльниками. Смаску для подшипников сделай сам, рецепт простой: нужно смешать равные части литола и трансмиссионного масла (нигрола). В полости заложи неразведённого литола.
"В споре она и умирает." - народная мудрость.)
Да хрен там экономят - воруют внаглую, а не экономят... Было похожее на учениях "Дозор 86" в литве: давали вонючий, слегка сладкий чай; гречневую кашу в виде бака воды с толстым слоем жира, десятком крупин гречки и парой разваренных кусков сала вместо мяса. Мы по хуторам жрачку скупали, а я зайцев петлями ловил. Слава богу, нашёлся активный товарищ - пожаловался кому следует. Приехала комиссия, комитетчики, - арестовали кой-кого, и уже на следующий день войска получили отличную и строго по норме еду. Вот ули на форуме жаловаться? Мало что-ли надзорных органов? Да и вобще,- скроей всего деза или провокация.
У нас мотобратия просыпается помаленьку, по городу уже много кто катает, сегодня кто-то на бээмке протарахтел, така я не разобрал - двухсотка или двестипиисятка...
Перепостил с нашего-же форума, тока с ветки по ирбисам. Автор - Marsokhod Так-что, спроси его.
- 13 510 ответов
В женщинах больше животного начала: самка выбирает самого лучшего, на её взгляд, самца, чтоб её дети были максимально качественными. Так-что в случае с Псаки - всё закономерно: Вован, случайно оказался в её поле зрения, и на фоне того паноктикума, что её окружает он ей показался самым лучшим вариантом для оплодотворения. Она к нему: Владимир! А не желаете-ли меня оприходовать? Вован, как настоящий русский мужик, воспитанный на советской песне - "..... если женщина просит!" тут-же волокёт её в подсобку где и накачивает маленькую Джейн по самые небалуйся. Естественно, что все, оставшиеся без дел, "типа самцы" госдепа страшно обозлились на такое дело, и нешуточно взъелись на "ни-вчём-не-виноватого" Вову, и теперь мелко пакостят - по крупному опасаются. Дженни-же осознав что Вова на ней не женится и она теперь будет "мать одиночка", ну и чтоб загладить свою вину перед своими госдеповскими, тоже всячески клянёт и объвиняет во всех грехах Вову, а тот лишь, как настоящий мужчина, выполнил свой долг перед природой - покрыл самку "в охотке". B)
Собственно, интересны кривые двухсоточного движка - классика для эндуро: практически ровный крутящий момент во всём рабочем диапазоне и предсказуемо нарастающая мощность.
- 13 510 ответов
Американский Белый Дом заявил в четверг, что его пресс-секретарь Д.Псаки беременна. По версии самой Д.Псаки, виноват в этом, как всегда, Путин.
