Aleksey200
Весь контент Aleksey200
  1. В школьном учебнике физики сказано, что любое действие рождает противодействие. Я работаю водителем, езжу на всём что без прицепа. Иногда очень жалею об отсутствии гранатомёта. И если мотобрата сильно допекли,то грех ему не помочь.(Хотя бы чем то)
  2. Если интересно, то вариант 2(для темноты). Берётся фото-вспышка(лучше от советского фотоаппарата), и крепится рядом со стоп-сигналом. Кнопка включения,на руль. Эффект замечательный. Р.С. Электро-схему подключения уже не помню.
  3. Сразу извиняюсь за грамматику, ну бывает. Теперь по теме. Разбивается старый подшибник, шарики собираются. После обгона чудо мудителя достаёш из кормана шарики ,и просто разжимаеш руку. Ничего подкидывать или с силой бросать не надо, величины подскока шариков хватит и на радиатор, и на лобовуху. Из минусов; работает после 60 км/ч, при интэнсивном движении опасно для других.Плюсы: дёшево, при плавном исполнении не вызывает подозрений.
  4. Если соберёшся поработать бэтмэном, могу подсказать действенное оружие.
  5. Живём мы не в азии и не в африке ,а в Россие. И говорил я, о повышении цен на моты. На счёт демаршей не знаю. Знаю ,что начинать надо с себя. У меня сыну 15, и на ДОП он не нагой, хотя на даче с мопеда не стащиш.
  6. Никак не пойму, откуда столько восторга из за введения прав на мопеды? Может я конечно ошибаюсь, (сам бы этого хотел) но введение прав категории М вызовет падение спроса на полтинники. Как результат будет не снижение цен на мопеды, а повышение их на мотоциклы (не забывайте в какой стране живём). По итогу проиграем мы сами. Решением проблемы идиотов на дороге, могло бы стать увеличение штрафов. Нет 16 лет нех и на ДОПе делать, больше 50 сс покажи права, а попался так отдай пол зарплаты и мот на штраф-стоянку. Махом идиотов поубудет. Р.С. Одно плохо сколь не рассуждай ни чего уже не измениш.
  7. 23.04.2013 Открыл сезон. Был остановлен мотобатовцем, и разговорился с ним по поводу этих непонятных мотов. Ответ по поводу таких аппаратов был прост. Проверяется номер двигателя, сверяется с каталогом, а дальше штраф-стоянка, и т.д. и т.п. Ну, как то так.
  8. Aleksey200
    RACER RC200GY-C2
    Хватит кормить завтраками. Выкладывай уже видео.
  9. Aleksey200
    RACER RC200GY-C2
    Спасибо за ответ. В живую видел всю рейсеровскую линейку, кроме пантеры. Дорожники, на 99% стэлс, а эндурики рейнджэр и RC-150GY не понравились. Но судя по каталогу пантера, должна быть не плохой. Думаю, что запы по движку и карб могут подойти от 200 стэлса.
  10. Aleksey200
    RACER RC200GY-C2
    Хочется узнать следующее: 1. Есть ли ПТС. 2. Ощущение от подвески на асфальте и просёлке. 3. Как держит сырую дорогу. 4. На асфальте передачи короткие или длинные. 5. Хочется увидеть на мото тебя с пассажиром. 6. Покажи крепление мотора к раме. Заранее спасибо.
  11. Спасибо за напоминание, что сегодня 1 апреля. B)
  12. Не знаю как на вашем байке, а уменя и заводская и покупная звезда с обеих сторон одинаковая.
  13. Нет.Шлицы на валу кончаются раньше, чем начинается сальник.
  14. Sava наверно я коряво написал. Начну с главного, ничего пилить, сверлить или резать не надо. Штатно моторная звезда крепится следующим образом : на вал надевается звезда,затем стопорная шайба (шайба поворачивается на пол зуба и стягивается со звездой двумя болтами) Так ,канавка ,это то место где шайба поворачивается. Я предлагаю поставить сначала шайбу затем звезду, а в канавку засунуть стопорное кольцо.
  15. Sava с такой же проблемой со звёздами столкнулся на своей Дельте. Звезда от муравья подходила плохо, а от минска встала как родная. При покупке звезды возникла проблема выбора. Оказалось, что есть плоские(выдавленные прессом из листа железа) и фигурные(выполненные литьём). Так вот в плоских просверлить отверстия и нарезать резьбу не проблема, но качество металла мне не понравилось. У литых с качеством всё хорошо, но просверлить сложно из-за формы. Себе взял литую, крепил следующим образом... Стандартный стопор надел на вал первым, затем ведущую звезду. Звезда встала точно под пропил для штатного стопора. В место штатного стопора установил два стопорных кольца (покупал в магазине метизов, подбирал по толщине пропила и диаметру вала). Звезда встала на штатное место ,люфт не более миллиметра.
  16. Тут один товарищ на форуме описывал свои злоключения с б/у японией. Так все его рассказы кончались примерно так, ремонт дорогой, вовремя избавился. А я поймал себя на мысли, вот и возьми такой мот и будеш плеваться дальше чем видиш.
  17. В журнале мото за декабрь 12 года, писали, что он вышел для военных и внутреннего рынка. Цену в китае назвали 25тыров.
  18. Водитель.
  19. binako ,попробуй следующий способ. Вывеси заднее колесо (поставь мот на какой нибуть козелок) ,заведи и попробуй переключаться вверх-вниз. Если проблема повторится, то можно будет увидеть есть ли проблемы у цепи итормозов. Если проблема есть,а цепь и тормоза ни причём, то проблема скорей всего в коробке передач.(клинятся шестерни) Неправильная настройка сцепления это когда оно ведёт ,буксует ,или дёргает из за поломаных дисков. Если проблема в электрике или карбе, то колесо стопорится кратковременно (как же заводка с толкача). Да, если воспользуешся этим способом ,попроси товарища подстраховать тебя.
  20. Да они уже сделали, правда без привода на коляску. Но я как увидел ЭТО Jialing JH600B-A ,цена 25тыров (но в китае), чуть слюной не захлебнулся. (Блин, фото вставить не получается)
  21. Дорогой gordey ,это я просто завидую. У вас и фото и видео и схемы разные ,а я только кнопки на компе перестал путать.
  22. Показанные выше фото и видео хороши, но в данном случае не подходят, т.к. 1 прицеп короче мота, 2 просто дорого. Я предлагаю принцып дырки в заборе,в которую вставили переднее колесо. А теперь представь, что забор стоит на переднем борту прицепа, наклонился под 45 градусов и влезло в него почти половина переднего колеса. Для лёгкости погрузки предлагаю сделать съёмный трап между колёсными арками и передним бортом прицепа. Саму стойку крепления мотов предлагаю сделать целиковой,крепить в накладку на боковые борта( на бортах есть проушины для дуг ,в них шикарно влезут болты сваренные буквой Т) сверху затягиваются рым-гайками. К стати за них мжно и стяжной ремень закрепить.
  23. Дорогой otradnez, поглядел на твой прицеп и вспомнил, как знакомые ребята возили кроссовые мотоцыклы в кузове грузовика. Общий смысл такой. Сваривается конструкция ,как у вело-парковки ,(переднее колесо получается зажато со всех сторон) эта хрень крепится к переднему борту прицепа.К боковым бортам привариваеш кольца ,за них будеш крепить стяжной ремень. В идеале переднее колесо должно свешиватьса за передний борт( как бы встаёш на козла), а стяжной ремень перекинут через седушку и не даёт моту подпрыгивать. В плюсах имеем. Длинна прицэпа не очень важна. Вся конструкция за пределами прицепа, и можно делать не съёмной. В минусах. Мот придётся грузить в двоём. Три мота могут не всать из за ширины рулей? Обязательно проверь ,не упрётся ли переднее колесо в багажник машины, при крутом повороте. P.S. Если не очень внятно объяснил, то попробую описать толковее. Фото нет.
  24. Дорогой alexandr если купиш первый или второй с лева багажник, то имей в виду, что у них не большая жосткость.Я у себя сделал подобный, он постоянно слабнет даже с пустым кофром. Нужна хотя бы ещё одна точка опоры.
  25. Есть старый но зверский способ. Берёш семечки ,или хлебные крошки ,слегка их разогреваеш (чтобы подмерзали) и сыплеш на крышу авто. Потом прилетают вороны и героически их клювают.
