TTRщик
    7
Весь контент TTRщик
  1. Откуда информация то такая, что нельзя ставить две четные звезды? Ни разу нормального ответа не попадалось на это, больше на суеверия похоже :)
  2. Antony3d вроде ничего такого не говорил! А напротив, хотел менять раз в 500км, т.к. масло по его мнению за период с последней замены (200км) и по настоящий пробег(900км) сильно почернего. Вот он и спросил, поменять ли когда будет 1500 пробега или на 2000км? Я так его понял. А не так, что через 1500 или через 2000км!
  3. Ну так через 2 т.км никто и не меняет, даже в мануале через 1 т.км сказано, думаю увеличивать смысла нет. В японских 250-ках с 30 л.с. стоят наверняка масляные фильтры нормальные что увеличивает пробег до замены плюс водяное охлаждение, с которым температура двигателя меньше и масло дольше живет. Читал мануал к "воздушнику "хонде CRF 230, с которого срисовали первый ттр, там замена 150, 1000, 2000, 3000, т.е. так жже через тысячу после обкатки, но там вроде стоит фильтр. По крайней мере в таблице ТО есть такие пункты замены engine oil strainer screen (сеточка как у нас) каждые 2 т км engine oil centrifugal filter (походу это как раз таки нормальный фильтр) - каждые 2 тыс. км Отсюда напрашивается вывод, что раз у хонды стоит нормальный фильтр и масло меняется каждые 1 т.км , а у нас фильтра нет, то на нашем надо масло менять чаще. Мощность у хонды такая же практически. ХЗ, доверять китайскому мануалу или нет, по идее заведомо опасную информацию не должны предоставлять, производителю не выгодно чтобы двигателю пришел капец.
  4. Есть мнение, что масло и должно чернеть, значит оно действительно содержит моющие присадки и работает. Черное масло = чистый движок, должно так быть, а не наоборот. На ваших 2013 фильтра то вроде нет, или ты эту сетку грубой очистки, которая под сливной пробкой находится, имеешь ввиду под словом "фильтр"? Себе прикрепил туда (на пружину, между пробкой и сеткой) кусок неодимового магнита, каждый раз при замене масла теперь счищаю с него металло-масляную кашицу. По поводу частоты смены масла, не знаю что спосоветовать, по мануалу после 1000км замена на 2000км и т.д. через тыщу, превышать этот пробег на одном масле точно не стоит, тут по бюджету, если раз в 500 менять будет только лучше движку наверно. У самого пробег 1600, сам менял последний раз на 1000, масло мотюль 5100, в смотровом окошке видно что явно не как новое)потемнело, но и не как мазут, на стенках черной пленки не оставляет, буду менять наверно на 2000.
  5. Да, тоже интересно, какой будет фильтрующий элемент. Желательно чтобы это был легкодоступный в продаже и с минимумом переделок! B)
  6. TTRщик
    Irbis ttr250
    На ямахе YZ250F честные 250см3 , а на нашем 223см3 :)
  7. TTRщик
    Irbis ttr250
    Ну ты первый раз не сказал, про какой яп говоришь) Сравнил конечно, с Yamaha YZ250F! Больший объем, более оборотистый (ход поршня меньше), больше степень сжатия, 4 клапана, инжектор, водянка) У китайцев с водяным охлаждением тоже мощИ поболе будет. Тут кто-то выкладывал ссылку на объявление, в ТТР 250 старый воткнули двигатель с водяным охлаждением тоже от китайца какого-то, около 25 л.с.
  8. Заметил на своем такую фишку, что если заслонка будет самую малость всего закрыта, то мот на ходу будет дергаться и не ехать в "полную силу". Заметно где-то после 60км/ч, а до этой скорости и не обнаружишь. Что-то случайно после прогрева не до конца открыл заслонку, только потом когда задергался, увидел (у меня на руле) что милиметров на 5 рыгаг управления заслонкой не в крайнем открытом положении. P.S. geek и Oi! ,отключите уже наконец подпись в тапаталке, а то такое ощущение что мобилами хвалитесь, у одного HTC Sensation у другого Sony XPERIA :D
  9. TTRщик
    Irbis ttr250
    Honda CRF 230, японобайк, с таким же объемом как ирбис, тоже 4-х тактный, мощность такая же, 18 л.с)
  10. TTRщик
    Irbis ttr250
    Это что за машинка легково выжима такая, фотки есть или ссылку где можно посмотреть? Это не так называемый "гидропривод сцепления"?
  11. TTRщик
    Irbis ttr250
    Да завтра еще хорошенько на своем промеряю!
  12. TTRщик
    Irbis ttr250
    А как это произошло то,что ни с того ни с сего капецц камере пришел? А ты до этого в покрышку лазил, гайку буксатора затягивал ну или что-то делал с ним?
  13. TTRщик
    Irbis ttr250
    Evolution, спасибо! 550мм значит маловато будет провода, докуплю-ка еще удлинитель.
  14. TTRщик
    Irbis ttr250
    Кстати с того же сайта, с которого фотку брал :D
  15. В этой теме вроде не было, если уж не найдешь, вот есть тема на форуме про переборку ЦПГ на старом ттр 250 http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3528&p=53552 принцип такой же я думаю.
  16. TTRщик
    Irbis ttr250
    Товарищи, кому не сложно сделайте замер такой, какой длины нужен провод, если проводить его примерно от впускного патрубка, далее под баком, и вывести на руль. Внизу фотка для наглядности. Смысл в том, что хочу приобрести датчик температуры, нужно определить необходимую длину провода. Мота под рукой нет.
  17. TTRщик
    IRBIS XR 250
    Да уж, огбнаруженные косяки с одной стороны конечно не радуют, но с другой это же критично! Я так понимаю, плавится не от самой трубы глушителя, а от холодильника. На крайняк можно снять "холодильник" этот , что к глушителю прикручен, и сточить с него часть металла, чтоб не плавились пыльники. Или термоустойчивый материал какой-то подложить. Неправильная последовательность однако. Всяческие осмотры, проверки, заводки, а потом уже договор и деньги.
  18. Интересная у вас система, ну может это к лучшему. У меня на старом ТТР тупо трубка выходит из картера. Увел ее вверх, в корпус воздухана, а на конец надел губку для мытья посуды, предварительно проделав в ней ножом сбоку подходящую полость. Чтоб всякое говнище не засосало в картер.
  19. TTRщик
    IRBIS XR 250
    на первой и второй фотке ХЗ что за коробка. Вот на этой фотке http://s57.radikal.ru/i158/1308/d9/9abd5df1b243.jpg , мне кажется или во впускной патрубок какой-то шланг подходит? На третьей фотке какой-то хитрый сапун, как на новом ттр 250 вроде. На четвертой фотке тоже хз. Надо у поставщиков узнавать что там за приблуда. Кто-то тут говорил что звонил поставщику и сказали на нем есть "бензонасос"
  20. TTRщик
    IRBIS XR 250
    Что за дополнительные примочки ты там увидел? Внешне двигатель похож на движок старого ТТР 250, без балансирного вала и если это так, мощность будет побольше на 2-3 л.с
  21. TTRщик
    Irbis ttr250
    я думаю это легче всего сделать, чем подбирать пружину, резать и пилить.. высоту наростить можно, самое главное что бы по сжатию и жёсткости подошла, эта замудонская прогрессирующая подвеска может всё испортить.. А есть идеи как нарастить высоту примерно можно, сварку не предлагать) Желательно чтоб разборный переходник был. И чтобы не проворачивал под нагрузкой, а был как влитой, продолжением амортизатора. P.S. по поводу замудонской прогрессии, ты имеешь ввиду что нормально работающий амотризатор на обычной подвеске, на нашем будет работать иначе? Да я тоже так думаю, надо подбирать. Для нашей подвески нужен более мягкий ИМХО. поворотники на новый ТТР, 1000 руб./ 2шт. http://scootermag.ru/product/18416/ я покупал в китае 310 руб/ 4шт., тоесть 155 руб./ 2 шт. Да, похожи, нормальная такая накруточка
  22. TTRщик
    Irbis ttr250
    да, есть оказывается в продаже, наверно я плохо искал, вот еще сейчас нашел http://www.квадромото.рф/cat/motozapchasti/334260 , http://extrimoff.ru/service/zapchasti-dlya-mototekhniki-irbis/filtruyuschiy-lement-ttr250-4620761962636 и на том же скутермаге http://scootermag.ru/product/filtrujushij-element-ttr250/
  23. TTRщик
    Irbis ttr250
    может у тебя с тросом подсоса что-то,или вылетел внизу с рычажка подсоса, т.е.ты на руле закрываешь вроде бы, а на самом деле перекрытия заслонки не происходит
  24. TTRщик
    Irbis ttr250
    Да уж, конструкция воздухана та еще лепнина. K-D-G, не в курсе, от чего можно приспособить сам элемент воздушного фильтра, с минимальными переделками? Ну чтобы в продаже можно было найти, стоковый я что-то не видел в продаже, а менять надо периодически.
