TTRщик
    7
Весь контент TTRщик
  1. вы про какой успокоитель? Ролик который крутится?
  2. TTRщик
    Irbis ttr250
    Ну какое есть))) я хочу стремянку приварить к бугелю....тогда не стремно будет повыше...но это все вопрос времени...по сути только вчера и стал без страха шпарить...до этого боялся) Да я без наездов, про слабоватое вилли) А наоборот, как повод к совершенствованию) Сам-то пока и так не могу (не пробовал)
  3. TTRщик
    Irbis ttr250
    да, надо попробовать как кататься буду.Хоть и в последнее время пользуюсь только эл.стартером, но мало ли, и кик может пригодиться.
  4. Нет. На старом ТТР можешь посмотреть в теме, один форумчанин пропилил крепления датчика Холла, сместил его на насколько это возможно (несколько мм) чтоб сделать зажигание попозже. Симптомы раннего зажигания так и не ушли. Хотя хз как у вас. Может получится на бОльшее расстояние сместить датчик. Только зачем?
  5. TTRщик
    Irbis ttr250
    Что-то слабоватое у тебя вилли) Смеялся над последним "нормуль, ёпта"
  6. Да говорю, хз ,как после обкатки стал давать такие обороты, так и заметил! Вот кстати насчет этого не уверен, что у меня, звук дребезжащего поршня или вой, как то не вникал ,по-моему больше на вой похоже. Тем более если ты говоришь что звук дребезжащего поршня при перегреве... вроде не перегреваю свой особо, слежу за температурой, останавливаюсь периодически чтоб остыл.
  7. TTRщик
    Irbis ttr250
    Это при условии что перед этим тоже раз пять пинали с выключенным зажиганием и выкрученной ручкой?
  8. TTRщик
    Irbis ttr250
    Круто, надо у себя попробовать.
  9. У меня на старом ТТРе тоже какой-то странный вой появляется начиная с 5600об и до 6000 примерно, а потом вроде пропадает, а может уже и не слышно ничего. Так было изначально, ну как изначально, с тех пор, как я стал давать такие обороты, после обкатки так скажем я это заметил. Может это и не повод для беспокойства и просто техническая особенность, хз, как должно быть, сравнить бы с другим ТТРом.
  10. TTRщик
    IRBIS XR 250
    По поводу скорости есть отличный комментарий в теме про ТТР 250, икс эр думаю мало чем отличается :) японские производители 250ток сейчас наверное обливаються слезами... их аппараты с четырехклапанными головками , инжектором и житкостным охлаждением -еле еле могут набрать такую скорость... а тут китаец в 15 л.с.ходит 140!!!!!! Красавец. А если серьезно, то обкатанный, отрегулированный на хорошем топливе , хорошо накачанной дорожной (не кроссовой) резине, с синтетикой в движке, этот китаец может показать 120 на спидометре, что дало 112км\ч по GPS. Возможно заменой карба, нулевиком на впуске и доработкой головки из него и можно выжать честные 120км.\ч... но в стоке...
  11. TTRщик
    IRBIS XR 250
    сразу не понял что это за слово! Сам то как после аварии? А от какого-то другого мотоцикла, что есть в наличии, вилку и колесо не рассматривал, может можно приделать?
  12. :blink: вот это подстава-подстав. Всегда думал что ХХ регулируется тупо винтом, который при ввинчивании поднимает дроссельную заслонку. В карбах советских мотоциклах так. Надо бы свой разобрать на досуге.
  13. А теперь еще расскажи как каждый пункт регулируется? :) 1. воздушый винт это что есть? и как регулировать? Так же и вспомогательный жиклер (это винт качества который?) 2.величина открытия дроссельной заслонки, что такое? Это винтом ХХ регулируется? 3. тут поднятием иглы походу 4. ? 5. замена жиклера 6. замена карбюратора
  14. Chega, ты не мог бы перевести надписи снизу на своей картинке, а то непонятно, что-то много "джетов", а гугл-транслейт не в силах перевести это. Pilot Air Screw & Jet - это я так понимаю винт качества и винт ХХ Throttle Valve - ? Jet Needle - ? Игла? Needle Jet (это не то же что и Jet Needle :blink: ) - ? Main Jet - ну это главный жиклер походу. Air Jet - ? Диаметр диффузора?
  15. TTRщик
    Irbis ttr250
    Народ, попробуйте кто-нибудь завести мот с кика вот по такому рецепту, щас просто мотоцикл не под рукой и не скоро сам попробую. Взято с соседней темы про ТТР 250 2013.
  16. Так что же, после регулировки клапанов, перестал глохнуть после небольшой поездки, прогрева? Ты же вроде недавно писал о проблеме такой, и видео выкладывал как глохнет? Не помню просто ты или не ты, а искать не охота :) Если получилось исправить проблему, это ххорошо!
  17. Сижу сейчас сравниваю эту статью и вышеприведенную " черную" схему карбюратора. На схеме нарисовано, что Air Screw и Pilot Jet работают от 0 до 1/8, ну максимум от 0 до промежутка между 1/8 и 1/4. А в статье сказано что: "свой собственный вспомогательный жиклер (Pilot Jet - PJ) и воздушный винт (Air Screw - AS), который открывает или перекрывает этот канал в зависимости от настройки карбюратора. Эта система служит для стабильной работы мотора при открытии заслонки от 0 до 9/16." 9/16 это явно дофига, больше чем 1/2.
  18. Приветствую, Уважаемые форумчане! После нескольких прохватов со вторым номером стал пробивать задний амортизатор в самых безобидных ситуациях, аж протер задний пластик до дыры. Надо срочно менять. Сегодня заказал у этого продавца, что по ссылке, как приедут (обещает 9-14 дней) - выложу отчет с фото о замене и ощущения от езды.... С начала по амортизатору: А у нас найдется место под расширительный бачек? ... А кроме того, что не факт что найдется место под бачек, кто-нибудь подумал, выдержит ли вообще этот аморт нагрузку? Их в комплекте 2шт, и идет он на мотоциклы без моноаморта, т.е. где два амортизатора и в основном на дорожники я посмотрел по ссылке, следовательно нагрузка не такая как у нас! Тем более если ставить только 1. P.S. На вид он хлипкий совсем, диаметр пружины явно намного тоньше стоковой.
  19. TTRщик
    Irbis ttr250
    Вот еще интересна ситуация как у K-D-G, но если категория "А" имеется! Было у кого-нибудь?
  20. TTRщик
    IRBIS XR 250
    Не верьте вы так родному спидометру :) 30 км отнимайте сразу от показаний.
  21. У вас на 18 свеча? Если да то действительно правильно сделал что забрал свечник. Я не нашел у себя в городе в продаже такой свечной ключ, редкие они, в основном все свечи на 16 идут. Отворачиваю обычным рожковым ключом на 18, который с другой стороны многогранный такой, не знаю как правильно называется.
  22. TTRщик
    Irbis ttr250
    Странно, может реле-регулятор напряжения тупит. Попробуй подергать там проводку ,может слетело что. Или с другого мотика поставь такое же, по возможности.
  23. Вот те на, мнения насчет сальников разделились!
  24. А почему для оффроуда цепь нужна без сальников, не напомните? :)
  25. TTRщик
    Irbis ttr250
    Сегодня пришел таки ответ от ГИБДД, ну в общем-то ничего нового не узнал, если поймают могут впаять "управление ТС водителем, не имеющем права управления ".
