7
Весь контент TTRщик
Ну это нормально!
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Вот-вот, планета-5 жрала стабильно 5,5л P.S. А не, вспомнил, не 5.5 а 5,2. Пять литров бензина и 200 грамм масла смесь была.
да конечно должно хватить, не думаю что бензин быстрее утекает, чем воздух будет заходить через 1 мм
Хм да, интересно, это так надо ставить, или сами просто так поставили.Ладно там для эндуро резины, этому есть какое-то оправдание, для лучшей зацепляемости может.. Но для почти лысых асфальтовых, на твоих фотках, не совсем понятно для чего так поставили. Воду выгонять на мокром асфальте из-под переднего колеса будет лучше все-таки при правильно установленной резине, елкой вниз (если смотреть на мот спереди)Все же интересно, куда указывает Direction -----> на передней резине у bober2098
Что не совсем так? Задняя с передней по-разному стоят, это же очевидно, судя по фото :)
Ты переднюю резину кажется неправильно поставил. Она направленная, поищи указание направления на боку, обычно елочкой(протектор) по направлению движения ставят.
Ну пока не понятно как это произошло, рано делать выводы, если на ровном месте то да. А так вообще и на КТМ рулевой стакан умудряются вырывать. Как говорится, с дури можно и ..уй сломать!
Я уж было подумал вы откуда-нибудь с Владивостока пока не посмотрел профиль. А про какого сабжа речь то идет, тут их три, я так понимаю что не про эндуро, раз вы пищете про 400-600 сс. Что касается эндуро, то например у нас в Н.Новгороде в НЕ самом дорогом магазине, за 145т.р можно купить только БУ ямаху ттр250 1995 года с пробегом 30-40тыс км. Уж "живая" она или нет не проверял. Так что сам лично подумаю сто раз что покупать, ее или новый Stels 400 ENDURO. Кстати вопрос к владельцам, какой расход бензина у вас в среднем?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Что-то ты загнул с максимальной мощностью, многовато для 134 кубов :)
А что нельзя было рычаг переключения открутить и повыше задрать, у вас там не шлицы разве?
500р. будет с 1 сентября 2013 http://www.nn.ru/news/auto/izmeneniya_shtrafov_za_narushenie_pdd_s_1_sentyabrya_2013_goda.html пункт 4
Наверно Vancouver имел ввиду, что с заменной выхлопа на прямоток как раз таки и выдергивается вся экология с двигателя)
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
а что за экология?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Всем привет! Всю ветку не осилю изучить, поэтому спрашиваю у владельцев — а с чем связано малое количество лошадей, 19 всего?? Вроде объем большой. В чем прикол 145 килограмового байка тогда, хватает мощи то вообще?(я так понимаю движки у всех стелсов 400-х одинаковые) И еще к создателю темы, в тегах прописано Stels 400 Ebduro
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
6. Я с НН, но гараж с мотом в области и катаюсь соответственно там же.
хз что там у вас в скутерах за "воздушный болт", но обычно в нормальных карбюраторах за это отвечает так называемый винт качества смеси, и в вашем случае его нужно наоборот закрутить, чтобы обеднить смесь, убавить подачу бензина если говорить иначе. И да, не забывайте запоминать свои действия, чтобы в случае чего вернуться к исходным настройкам.
закручивать винт (обеднять смесь) надо только при черном нагаре, или у вас другой карб?
Не знаю что стучит, но всяко торможение двигателем тут не причем. За 50 км цепь ГРМ вряд ли могла растянуться. Там вроде стоит автоматический натяжитель.
Ничего так мопед то, получше альфы-вираго то.
Откуда инфа про 12 киловатт на обоих интересно? В оф.мануале у "старого" 17.7л.с.(13кВт) что и так не много, а у "нового" в книжке указано в киловатах 11,5кВт(15,64 л.с). Получаем убавку в 2 л.с , к тому же 2013 тяжелее на 7 кг, вот вам и разница в мощности.
ты ничего не путаешь? выложи фотку, что там за масляный насос
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Это мото-рюкзак такой вроде, с алюминиевыми пластинами. А что за костюм такой,от грязи чтоли?Квадрик то подозрительно чистый.Не жарко в таком?
1.Нет. 2.И так и эдак. 3.Производят для того чтобы измерять температуру,но под свечей она ниочем :). Хочу себе такой прибор,но установлю не под свечу.
"Движок" имеется ввиду весь в сборе, боковые крышки и т.д. :)? Тогда нет, далеко не выше, трогая свой двигатель сбоку справа в районе окошка уровня масла, скажу что он примерно градусов 60 (рука терпит некоторе время), после часовой поездки. не только на мотоциклах, но и наверняка на снегоходах и квадроциклах, т.е. там где отображения температуры изначально нет, а пытливый владелец хочет отслеживать температуру "двигателя". Под свечу ставить впервые слышу) На авто ставится в системы охлаждения, т.е. показывает по сути температуру охл. жидкости, далеко от свечи)) При температуре 95 жидкости под свечей намного больше!Т.е. по сути автомобилисты ориентируются по температуре жидкости, а не цилиндров или тем более под свечей. хуже тем, что не информативно это, будешь видеть завышенную температуру. Ну как вариант просто запомнить, после какой температуоы под свечей надо остановиться "покурить".
по-моему под свечей измерять температуру вообще не резон, она там быстро разогревается и всегда будет относительно высокая. Даже народный метод определения нагрева "плюнуть на цилиндр" показывает насколько нагрелись именно ребра цилиндра, а не область под свечей (туда и доплюнуть то тяжело :) .) Сам даже замечал если на цилиндре еще "прилипает и шипит" т.е. ехать можно, а около свечи уже "отлетает шариком", типа высокая температура. В общем мне кажется более информативно будет вставить датчик между ребер охлаждения, где-нибудь между цилиндром и головкой и как-то сзади, около карба, чтобы встречным потоком воздуха его не остужало. Тогда опредение температуры по датчику будет примерно схоже методу плевком, кипит при свыше 100 градусов.
