Поиск
Показаны результаты для тегов 'Карбюратор'.
Найдено 42 результата
Всем привет. Создаю отдельную тему, т.к. запуск в холодную погоду - отдельная тема :) относительно просто не заводится. Сюда же пишем рецепты запуска в холодную погоду (например, -10). На днях приобрел Patron Amagi 250 в качестве первого мотоцикла как техника выходного дня на дачу. Опыта вождения двуколесного коня почти нет, но с карбюраторной техникой знаком хорошо. В теплом гараже (+5) заводится со стартера сразу. А на улице -10 вообще даже не схватывает. Искра есть, свеча влажная. Свечу чистил, подсосом и газом играл. Никак. Я на 99% уверен, что дело в карбюраторе (плохая смесь, скорее всего, бедная). А вот что там не так - не знаю. Конденсат где-то? 1% оставляю на качество бензина. А как вообще в мороз мототехнику заводить? Киком 10 раз с выключенным зажиганием, чтобы бензину насосать и потом стартером?
Всем привет! Стал счастливым обладателем Kayo K5 в начале сезона. Катался к сожалению не очень много - за лето всего 8 моточасов. Столкнулся с такой проблемой - при сбросе газа на хорошей скорости (примерно после 3/4 ручки газа) ловлю сильные отстрелы в глушак. Пока только опустил максимально иглу в карбе - не помогло. Может кто-то сталкивался с подобным? Дрыгатель 174mn-5 и карб Nibbi pwk34 racing.
Всем привет, такая проблема мотоцикл пердит, стреляет, глохнет на ходу и едет дергано после того как я подкрутил обороты, винт качества не трогал. Попробовал снова настроить карбюратор по видео и инструкциям из сайтов но все тщетно, поставил новый воздушный фильтр, попробовал опустить иглу полностью, тоже не помогло. Карбюратор нибби пвк34, двигатель 177мм-а
- 8 ответов
- карб
- карбюратор
Всем доброго времени суток , ребят подскажите пожалуйста , у меня мотолэнд тт250 172 фмм стоит карбюратор нибби пе28 , который как то не устраивает (при резком открытии захлебывается) , при езде , когда отпускаешь до холостых слышны прострелы , пытался регулировать , но не получается добиться нормальной работы . Вопрос такой , на какой карбюратор его поменять , чтобы добиться нормальной работы мотоцикла
- 19 ответов
- карбюратор
- двигатель
Всем форумчанам привет! только что зарегился на данном ресурсе, не кидайте "камни", не судите строго если что то не так. В настоящее время стоит вопрос о приобретении нового мотоцикла, а именно AVANTIS 300 PRO, вот только мучает вопрос, старый добрый карбюратор брать или на инжекторе (EFI версия). Разница между двумя версиями 40 000 руб (не маленькая!!!). Да и не хвалят инжектор что то..... Может есть знатоки или кто катает на данном аппарате, поделитесь опытом, подскажите, всем ровных дорог и хорошей погоды)))
- 77 ответов
- avantis
- кроссовый мотоцикл
- (и ещё 5 )
Здравствуйте любители китайского автопрома,хочу я значит поставить другой карб на свой Мот движок:172fmm родной карб Nibbi PE30 планирую вакуумник pd30 с али скажите кто уже ставил или делал подобное стоит ли оно того или нет? И надо ли будет заморачиваться с настройкой этого карба штатный не устраивает так как свеча все время черная и провал при открытии газа больше середины ручки игрался с жиклерами и иглой нихера не помогло и расход топлива не нравится бак уходит бодро короче для этого надо купит сам карб с Алика комплект мембран 2-3 шт и патрубок какой то переходник так как на родные крепления может не стать и да тросик газа видел отличается на pd30 говорят можно обточить. Вот размеры моего родного карба и PD30.
- 2 ответа
- карб
- карбюратор
(и ещё 2 )
Всем здравствуйте, столкнулся с очень раздражающей проблемой: течет бензин с нижнего шланчика карбюратора. (На фотке ниже показал конкретное место откуда бежит бенз. ) Появилась проблема после того, как съездил в дальняк на 300 км. Вначале грешил на грязь в карбе, разобрал, продул, почистил, но проблема не ушла, регулировка поплавков с помощью запорной иглы тоже не помогла, когда разобрал в первый раз поплавки смотрели вниз, делал их и параллельно и чуть выше линии нижней части карба, но из слива все равно продолжает течь бензин. Запорная игла в нормальном состоянии, сам механизм с её поднятием и опусканием тоже работает. Карб как на фото Keima Pz 34. До этого был racer 110 и там со слива тоже постоянно бенз тёк, так и не понял почему. У Рэйсеров это болезнь такая или я просто везучий?) В инете инфы кроме регулировки поплавков больше по этой теме не нашел, может кто хоть, что-нибудь подсказать с этой бедой?
- 3 ответа
- racer ranger rc300-gy8
- карбюратор
- (и ещё 7 )
Ребята помогите подобрать карбюратор, посмотрел много видео и запутался. На моем стоит стоковый который мне порядком надоел, постоянные провалы и вообще нет тяги, буду очень благодарен. Думал что проблема не в карбе так как при покупке такого не было, нормально ехал. Но потом начались проблемы и я повез его обратно в магазин, они посмотрели и настроили мне мой карбюратор, я покатал 2 часа и опять таже песня. Какой лучше всего карбюратор поставить?
Хочу поставить 24 карбюратор на kayo evolution 140сс , подойдёт ли ?
- kayo evolution
- evo
(и ещё 5 )
Всем привет, решил заменить родной карбюратор на racer trophy 110. С завода стоит pz19 и мне он вообще не нравится, посоветуйте что поставить? Только чтобы без доработок подходил и не супер дорогой)
В общем, здравствуйте. Случилась такая проблема: у меня мопед(мотоцикл) Storm Indigo 125cc, взял недели 2 назад Б/У. Первые дни гонял отлично, но сейчас такая фигня: Во-первых, после того, как я почистил карбюратор, начались брызги бензина в воздушный фильтр, прям выстреливает и дым из него валит Во-вторых, нет газа. То есть он есть, но я даже если давлю в пол, только чуть-чуть обороты поднимаются, но на газ не реагирует( при этом орёт как бешеный) В-третьих, как и написал выше, начались оры. Когда только купил, работал тихо, сейчас же как бульдозер орёт на пол района. P.S.: На регулировку жиклëров мотоцикл никак не реагирует, от слова совсем. Я вообще хз че делать. Кто шарит, помогите, пожалуйста. Очень нужно и срочно!
- 86 ответов
- карбюратор
- storm indigo
Добрый день, купил себе новую "игрушку" Motoland Dakar St. В салоне при сборке карбюратора особо не заморачивались, в следствии чего, карбюратор не настроен. Смотря видео в ютубе, настроил карбюратор, но... При настройке карбюратора, не было возможности прогреть мот, так как он всё время глох. Как выходил на рабочую температуру, обороты плавали от 1.5- 3 тыс. После покатушки держит 2.5- 3к. На холодном двигателе, работает только с подгазовкой. Это следствие моих кривых рук? Или всё же стоит полностью снять карбюратор и смотреть поплавки ещё?
- 2 ответа
- карбюратор
- карбюратор pz 30
Добрый всем и всего на свете! У меня приключения нашли меня сами на мою пятую точку. В общем я самостоятельно попытался отрегулировать карбюратор, так как обороты были слишком большие, после прогрева что-то около 2.5к. И сделал я так, начал курутить болт холостого хода, а карбюратор 0 реакции, тогда начал крутить в разные стороны и он не сразу, но заглох. И перестал заводится совсем, я на свою голову покрутил и винт качество смеси и сбил настройку полностью. Теперь мотоцикл отказывается заводится. Помогите понять, на сколько оборотов нужно выкрутить какой винт, чтобы мотоцикл просто завелся и я смог понять свою ошибку и отрегулировать по технологии. (Про то как регулировать с 0 знаю, но не все как оказалось) Вот такой карбюратор, без уск. насоса
- 270 ответов
- карбюратор
- pz30
- (и ещё 3 )
Наткнулся на таобао и не смог спокойно пройти мимо Китайцы скопировали топливную систему Yoshimura MJN. Способ распыления и дозирования топлива другой. Первые ласточки появились в этом году как новинка - карбюраторы MJN34 под брендом Miura (三浦). Розничная стоимость в Китае в переводе в рубли около 15000р. Преподносятся новые карбы как следующий этап развития шиберных карбюраторов после PWK, как топовый тюнинг, в первую очередь, зоншеновских NC250 и NC450.
- 17 ответов
- 5
Всем здравствуйте, рассказываю вам историю со своим питбайком..., Купил питбайк ataki140, радовался все круто, катается отлично, брал б/у, стоял там molkt 22, жиклер зимний 98 ( в стоке 95 ) все отлично ехало, без единого провала и подергивания. Тут потек этот карб, какой то канал сломало или чтото типо этого.. ну не ремонт пригоден оказался. Выкинули короче карб, купили также 22 только уже микуни, все поставили в сток по настройкам, ничего в мотор не лазили, заменили только карб. Заводим, и тут жесткие отстрелы огнем, мотор работает черти пойми как... Хлопки чихи, дергается, все плавает, мучались с настройками, то поедет то нет, жиклер сток не меняли вообще, были дергания при газе в пол на 4 последней передаче, тоесть едешь и он будто упирается во чтото но не в отсечку, отсечка была и была отличной, на этом же карбе поднимали метку фазы грм, ничего не поменялось вообще. Ну в итоге ничего не вышло. Купили новый карбюратор molkt 26.. Поставили сток, он завелся, без чего либо все хорошо, но провал при газе в пол на холостых и в нагрузке, метки стояли по стоковым значениям(по делениям) отсечка стала медленной тоесть (тун тун тун тун) а не быстрой как была. На это забили но не суть важна, при 4 в пол, он без отсечки но такое чувство будто пропуск воспламенения тоесть он едет без отсечки и начинает как бы терять тягу на 1-2 секунды а потом обратно едет газ в пол, будто я отпускаю газ. Поменяли жиклер на 98, игла на 4 делении если считать снизу вверх с длинного конца до короткого. Провал остался, симптом как будто теряет тягу, и медленная отсечка осталась, но при переключении и нагрузке пропал провал. Свеча черная при любом жиклере, ставили 92, также черная, и также дергается и теже симптомы. ПРОШУ ПОМОГИТЕ ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ С ЭТИМ ПИТБАЙКОМ
- карбюратор
- ремонт
- (и ещё 7 )
Мотор 170FMM, водянка При резком нажатии на газ провал, Карбюратор чистили, иглу регулировали. На среднем положении подсоса провала нет. Есть подозрение на поплавковую камеру и жиклёр. Есть ли какое-то решение или необходимо купить карбюратор с ускорительным насосом.
Здравствуйте подскажите пожалуйсто завожу мопед на холостых работает все работает даешь газу он глохнет и карбюратор все продувал менял свечи все чистил в чем проблема?
На холостых работает нормально. Открываешь газ в пол - прет. если едешь спокойно и держишь обороты или медленно поднимаешь то мот начинает дергаться и пердеть в выхлоп, с 4000 оборотов. свеча новая, ставил был приличный нагар и дергался. опустил иглу вначале было лучше, свеча чистая, изолятор белый, дергался только в районе 6000-7000. сейчас стал дергаться с 4000, изолятор белый, вокруг нагар. и заводится стал плохо, элекстростартера нет. если мот постоит то заведется почти сразу. поездив приходится долго дергать кик чтобы завелся. нашел подход с выключенным зажиганием и закрытым краником покрутить киком, а потом только заводить то норм. был аккумулятор - не держал заряд, хватало только на фару. сегодня он у меня вскипел хоть проехал пол километра. и пропало электричество. нашел проблему в фишке на регуляторе напряжения был плохой контакт. теперь электричество есть, а акум на помойке. Карбюратор PD30 мотик regulmoto sport 003 воздушный фильтр чистый, топливный новый. перебои под нагрузкой и без. фото до опускания иглыфото сейчас, когда работал более менее вообще чистая была Карбюратор раньше разбирал и чистил. есть маленькая мембрана возле отверстия для подачи бензина она надорвана.
- 9 ответов
- карбюратор
- pd30
(и ещё 2 )
крепежные отверстия карбюратора притянуло к патрубку. Из за чего на ровной поверхности некогда плоская поверхность поведена на целый миллиметр. Стачивать поверхность так сильно, мне кажется, не стоит. Кто как восстанавливал поведенный карб?
- карбюратор
- ремонт
Добрый день!Подскажите.Во впуск и выпуск стреляет,холостых без подсоса нет,Провалы на 3-4 тыс оборотах,прострелы начались после переборки мотора,есть подозрения на то что с завода метки стояли на зуб раньше,а при сборке поставил по меткам,так же проводилась регулировка клапанов
Здравствуйте Suzuki sepia zz. Не сосет бензин карбюратор, если самому подсосать, заводить и работает, только сгорать топливо, сразу глохнет. Если подсосать бенз ещё, опять заводиться и работает Карб чистил. Что может быть??
Какой карбюратор лучше всего ставить на 4т двигатель 200 кубов? Вакуумный или плоскодроссельный? Чекал инфу, выяснил только то, что с постоянным разрежением (вакуум) можно выкручивать ручку газа резко и провалов в движке не будет. Но найти достойный вакуум по бюджету непросто, что не скажешь об обычном. Не знаю в общем что выбрать. Хелп))
Братья...помогите. После мойки обнаружил свисающие трубки(шланги) идущие от карбюратора...фото прилагаю...куда они должны быть соединены?...кстати на работу не влиет...
Привет, друзья! Не думал что с покупкой данной технике(Motoland LT 250) стану участником нового комьюнити)). Нужна квалифицированная помощь! Новый мотоцикл, пришел доставкой, собранный, не настроенный. Есть следующие проблемы: 1. ХХ держится на холодном и пропадает при нагреве. Мотоцикл стоя на месте начинает вянуть и глохнет через 7-10 минут работы. Тоже самое при езде - стартуешь, первые км закрывае газ при торможении или переключение и все норм, проходит время и на на перекрестках нужно перегазовыаать, что бы не заглох... 2. Работа двг на средних и высоких оборотах. Т.е. при работе на хх при открытии газа идут провалы. На ходу мот не набирает обороты, идя более менее уверенно на средних ( даже в гору). Что уже делал: проблемы описанные выше очень распространены. Я опустил иглу( верхний раз). Провал частично пропали( стало лучше) но высокие обороты не развивает. Свеча черная. Регулировал карб(PZ32), могу добиться стабильности, но все прахом после катания. Остынет и снова нормально. По рекомендации Мотолэнда проверил клапана. Впускной почти не имел зазора, поставил вчера на 0,06. Прошу дать совет как последовательно решить описанные проблемы. П.с. сервисы далеко.
- 4 ответа
- motoland 250 enduro
- холостойход
(и ещё 2 )
