1 час назад, Zмей сказал:
Найти бы ещё чтоб с температурой света был не более 4000(естественный свет)
У меня сейчас вот такая стоИт    https://aliexpress.ru/item/4000303471603.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4d334aa66JVc47&sku_id=12000016738104995    Цвет свечения как у хорошей галогенки, свето-теневая вполне себе хорошо.
В корзину сейчас вот такая отложена   https://aliexpress.ru/item/1005005902560659.html?sku_id=12000038230462841   Может закажу, попробую. Тоже цвет свечения должен быть в норме, по крайней мере написано 4300К...
16 часов назад, iiibox2009 сказал:
народ подскажите Камера 4,10-18 на наше колесо подойдет.
4.60-18 у нас колесо. Камеру 110-100 надо брать.
Уважаемые рейнджероводы, вопрос так сказать "шкурного" направления. Надо ли вам площадки под центральный кофр, то есть полноценный центральный багажник. Раньше я делал и даже кто то с форума брал. Так как сейчас на работе проблемы(а кушать хочеться), могу изготовить. Варианты разные могу сделать, из профтрубы 15*15*2(такие и делал ранее), а так же из трубы 16*1,5 (16 наружный диаметр).
Так же изготавливаю дуги и клетки на рейнджера 250/300.
Так же могу сделать боковые рамки нужного вам размера (просто рамки, если есть сварка и болгарка, можно самому собрать багажную систему).
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Да вообще хлось бы и площадку и дуги, но у самого с деньгами напряг ((
Серёга недорого берет, а делает качественно. Займи, но выпей!©
По сравнению с магазинными дугами считай бесплатно)
3 часа назад, duzz сказал:
Сколько делают этот мопед, уже давно бы с завода дуги для него начали изготавливать и продавать сразу с мотом. Как на других китайцах.
В 04.05.2024 в 13:32, Serega_80 сказал:
Сейчас поищу ещё фото с боков, это делал я, не один десяток отправил.
Сергей можно пожалуйста фото как у вас дуги идут спереди над крылом( под клювом), и какое расстояние от железного крепежа который морду держит по нижнюю часть трубы.
У себя замерил 11.5 см получается до крыла при полном раскрытии вилки мот на подъемнике, хз заденет или нет при полном ходу вилки. Так раскачивал на месте, не достало.
Изменено пользователем Antocha2012
4 часа назад, Antocha2012 сказал:
Мота нет, так что фото не могу сделать. Это фото не мои, а заказчиков.
Это из не давнего.
А это из сегодняшнего. Вот плюс клетки/дуг, можно домкрат ставить. Сегодня отмыл мот, сменил масло, переобул передок, теперь осталось зад переобуть и цепь помыть/помазать и мы с мотом готовы мчать.
10 часов назад, Serega_80 сказал:
Это из не давнего.
Так у вас еще ниже труба чем у меня, и не задевает за крыло даже? Я тут читал что ход вилки у нас 150мм.
5 часов назад, Antocha2012 сказал:
У меня нет рейнджера, варю на стапеле. То есть, расстояние от крепления к двигателю до верхней точки(где стоят два хомута на фото) одинаково на всех клетках. Разница может быть только "в размахе" крыльев и то не большая. Сделано клеток, именно таких, более 50 шт(я просто сначала считал, потом сбился) второй год парни катают с ними, а я второй год их варю регулярно.
13 минут назад, Serega_80 сказал:
Понятно, она у вас делится на пополам. Я всё в круг заварил дуги только можно снять если переднее колесо убрать.
21 час назад, Antocha2012 сказал:
Не всем дуги нужны, к примеру где я езжу с дугами не пролезть, они в колее застрянут, ну и геометрическая проходимость в лесу пострадает. Тут надо взвешенно подходить к вопросу. А клетка штука неплохая, на неё навешать всего можно)
Ну это же не эндурик и не кросач чтобы лазить там где он не должен. Я клетку делаю не широкую 3-4 см от пластика. По идее если без клетки путешествовать и по горам ездить то рано или поздно приложишь пластик об камни или бревно ну и в той же колее, там и радиатор можно ушатать. Люди мот готовят сразу для всего, и чтобы падать не так страшно было на пересеченке.
Ещё раз повторюсь - от всего вышеперечисленного спасает клетка, а не дуги. Эт несколько разные штуки)
50 минут назад, duzz сказал:
не соглашусь.. пластик не страдает с дугами... падал не раз, и даже вот так https://i.postimg.cc/W3cr9nTr/111222.jpg ... https://i.postimg.cc/8PGG1rPH/Image-2024-05-25-at-15-49-00.jpg  замарался только, без царапин.. т.к. скользил на дуге при падении....
соглашусь что на клетку можно всего понавесить и что с дугами можно в колее засесть..
Изменено пользователем Maks7491
