Серега 88 Опубликовано 2 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Привет всем, подскажите сколько масла заливается в вилку.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 5 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 В 02.08.2018 в 10:29, Серега 88 сказал: Привет всем, подскажите сколько масла заливается в вилку.... Сколько слил ! Столько залил !. Тока так !. Подробно не чего не найти !. Эт видимо новая китайская ,,нано разроботка !.,, . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex25 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Привет! В один амортизатор 450мл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 5 часов назад, Alex25 сказал: Привет! В один амортизатор 450мл. Привет . Как узнал ?. И что залил ?. У меня тоже перед стал слабый . Даже на небольших выбоинах крыло переднее ударяется в защиту перьев !. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 88 Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 12 минут назад, Alex25 сказал: Привет! В один амортизатор 450мл. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 4 часа назад, Тереро сказал: Привет . Как узнал ?. И что залил ?. У меня тоже перед стал слабый . Даже на небольших выбоинах крыло переднее ударяется в защиту перьев !. Конечно не сильно . Но думаю на хорошей яме можно переломать всю ,,кросоту,, под названием крылья . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 88 Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 3 минуты назад, Тереро сказал: Конечно не сильно . Но думаю на хорошей яме можно переломать всю ,,кросоту,, под названием крылья . Я уже сломал, ни разу не упав.... обидно блин, за 1000 км крыло разлетелось в месте крепления... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 5 часов назад, Серега 88 сказал: Я уже сломал, ни разу не упав.... обидно блин, за 1000 км крыло разлетелось в месте крепления...паять не пробовал ? Я уже защиту рук . Три раза паял !. И не че вроде . Держится нормально !. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 5 часов назад, Тереро сказал: 5 часов назад, Серега 88 сказал: Я уже сломал, ни разу не упав.... обидно блин, за 1000 км крыло разлетелось в месте крепления...паять не пробовал ? Я уже защиту рук . Три раза паял !. И не че вроде . Держится нормально !. А вообще ? Когда мот брал в магазине . Продаваны сказали железо не проблема ! Но обвесы не найдешь !. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1sen Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Мб обвесы каких-нибудь других японских мото подойдут для нашего пепелацца? Кто-нибудь проверял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom_11 Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) всем доброго времени суток! в мае стал обладателем такого мотоцикла. пока проехал мало - 120км, (времени нет) обкатываю... проблемы, в общем-то как и у всех: -переднее крыло отвалилось от вибраций, починил, но задумываюсь о замене. - с кик-стартера по началу плохо заводился, вернее один раз только при покупке в магазине, кое как завели...уже эвакуатор пол часа ждал пока все оформим и проверим))) но потом в лесу на покатушках перестал заводиться с электростартера, вообще приборная панель перестала светиться....уж подумал, с генератором проблема.....но снял пластик (слева) и сиденье и обнаружил, что коммутатор (если я правильно понял...что это именно он) был не зафиксирован (от там крепится на два металлический ушка), когда я его поместил обратно на место, где он должен быть, то снова панель загорелась и появилось зажигание. и вот так он у меня слетал в течение покатухи ....останавливаться каждый раз и ставить его на место не было времени и желания и я заводил мотоцикл с кик-стартера и кик-стартер, типа "разработался" что ли, не знаю, как сказать, но теперь и легче прокручивается (по началу, как и у других собратьев не заводился с "кика", даже на прогретом моторе) и заводится мотоцикл с него быстрее, чем раньше......возможно это из-за того, что проходит обкатка. на привале закрепил коммутатор (опять же....если это коммутатор) хомутами в положении, котором он и должен быть и перестал пропадать контакт и панель не гасла и кнопка электростартера работал. но есть у меня еще одна проблема: если на первой передачи резко трогаюсь, то в момент, когда отпускаю сцепление, уже в самом конце - появляется какой-то резкий звук, не знаю , как объяснить, как металлический.....может сцепление плохо отрегулировано, может с дисками сцепления какие-то проблемы. может кто в курсе, объясните, пжлста? Изменено 16 августа, 2018 пользователем Rom_11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom_11 Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 и еще вот вопрос, кто какое топливо льете? 92 или 95 ? и видите ли принципиальную разницу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 7 часов назад, Rom_11 сказал: всем доброго времени суток! в мае стал обладателем такого мотоцикла. пока проехал мало - 120км, (времени нет) обкатываю... проблемы, в общем-то как и у всех: -переднее крыло отвалилось от вибраций, починил, но задумываюсь о замене. - с кик-стартера по началу плохо заводился, вернее один раз только при покупке в магазине, кое как завели...уже эвакуатор пол часа ждал пока все оформим и проверим))) но потом в лесу на покатушках перестал заводиться с электростартера, вообще приборная панель перестала светиться....уж подумал, с генератором проблема.....но снял пластик (слева) и сиденье и обнаружил, что коммутатор (если я правильно понял...что это именно он) был не зафиксирован (от там крепится на два металлический ушка), когда я его поместил обратно на место, где он должен быть, то снова панель загорелась и появилось зажигание. и вот так он у меня слетал в течение покатухи ....останавливаться каждый раз и ставить его на место не было времени и желания и я заводил мотоцикл с кик-стартера и кик-стартер, типа "разработался" что ли, не знаю, как сказать, но теперь и легче прокручивается (по началу, как и у других собратьев не заводился с "кика", даже на прогретом моторе) и заводится мотоцикл с него быстрее, чем раньше......возможно это из-за того, что проходит обкатка. на привале закрепил коммутатор (опять же....если это коммутатор) хомутами в положении, котором он и должен быть и перестал пропадать контакт и панель не гасла и кнопка электростартера работал. но есть у меня еще одна проблема: если на первой передачи резко трогаюсь, то в момент, когда отпускаю сцепление, уже в самом конце - появляется какой-то резкий звук, не знаю , как объяснить, как металлический.....может сцепление плохо отрегулировано, может с дисками сцепления какие-то проблемы. может кто в курсе, объясните, пжлста? Натяжку цепи проверь !. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom_11 Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Юрий, цепь я каждый раз проверяю и натягиваю........... имеется ввиду , что сильно натянута цепь? так и во время покатушек она растягивается и все равно такой звук есть, когда резко трогаюсь.... или когда в гору стартую (даже медленно или перед препятствием...типа канавка какая-нибудь), но это кратковременно и только когда трогаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1sen Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 12 минут назад, Rom_11 сказал: Юрий, цепь я каждый раз проверяю и натягиваю........... имеется ввиду , что сильно натянута цепь? так и во время покатушек она растягивается и все равно такой звук есть, когда резко трогаюсь.... или когда в гору стартую (даже медленно или перед препятствием...типа канавка какая-нибудь), но это кратковременно и только когда трогаюсь. такой же звук есть, думаю натяжитель цепи купить поставить. Больше 1000км проездил, проблема с кикстартером осталась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 7 часов назад, a1sen сказал: такой же звук есть, думаю натяжитель цепи купить поставить. Больше 1000км проездил, проблема с кикстартером осталась Я заметил у себя такой же дребежащий звук где то на 800 км. Когда резко трогаешся или в гору или с перекрестка . А когда плавно трогаешся . То вроде как и не заметно ?. Это скорее всего цепь . Больше не чему . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 88 Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В 08.08.2018 в 11:25, Тереро сказал: В 17.08.2018 в 10:26, Тереро сказал: Я заметил у себя такой же дребежащий звук где то на 800 км. Когда резко трогаешся или в гору или с перекрестка . А когда плавно трогаешся . То вроде как и не заметно ?. Это скорее всего цепь . Больше не чему . Такой же звук, достал уже... хочу попробовать поменять ведущую( маленькую ) звезду, потому что звук вроде от неё,, пробег 1800км... и подскажите зазоры на клапанах, зазвенели а сколько выставлять не знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 7 часов назад, Серега 88 сказал: Такой же звук, достал уже... хочу попробовать поменять ведущую( маленькую ) звезду, потому что звук вроде от неё,, пробег 1800км... и подскажите зазоры на клапанах, зазвенели а сколько выставлять не знаю... Впуск 0.05 выпуск 01 . (Можно 0.08 , выпуск ). Кто то пишет оба клапана 0.05 . Эксперементируй !. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тереро Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Ну хотя ? Возможно и звезда !. Я на нее тоже поглядываю искоса !. Там крепление ( зведы ) , детское какое то . Балтаеся вся на шлицах , как будто не родная !. Спросил в магазине ( когда на гарантии был ). Сказали это норма . Не парься ! Вот и думаю ? Что быстрее съст вал или шестерню ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom_11 Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 господа, спасибо за ответы, а то я уж думал у меня одного такое....... но, кстати на выходных увеличил свободный ход сцепления и мне кажется этот звук стал меньше и реже что ли.... или может это мне так кажется))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
