Что то у меня цепь быстро износилась, уже особо и тянуть некуда практически.
Натянишь, а она быстро растягивается.
Обслуживание: мойка керосином, смазка, но не регулярно.
С места не рву, но и не пенсионерски езжу.
Пробег 13600
я забил на подтягивание уже после второго раза, она провисает моментально, сейчас 12тыщ пробега натяжение гдето на середине и чуть провисает и елозит по так сказакть подушке которая снизу приклеена, впринципе разница не заметил на скорость и звук не влияет, так и проездил весь сезон
  • 3 недели спустя...
В 26.11.2020 в 16:22, Андрей-25 сказал:
У меня на Доминаре вообще за 11,5 тысяч нераномерно сносилась. Так что 13 тыс. Вполне норм. Цепь снашивается от степени ее загрязненноти помноженной на количество прокатываний ролиов по окружности звезды. Кварцевые песчинки налипают на масло и абразивная "паста" выжирает ролики и оси звеньев. Как ни крути- цепь расходник.
Приветствую господа бояре!
У меня Avenger Cruise 2020года, пробег 6350, до покупал в июле 2020-го, сейчас декабрь, всё время эксплуатации не было никаких проблем, ТО вовремя, обкатку проходил по инструкции! В начале декабря начал очень слабо подёргиваться при езде на средних оборотах, но потом с холодами (в Севастополе +3, это холода, минусовая редко бывает) дёркаться стал сильнее!(( Прогреваю хорошо перед поездко 10-15 минут. Что это может быть? Как это решить можно?
Благодарю за помощь!
9 часов назад, White Avenger сказал:
Советую проверить зазор клапанов. Была такая штука весной, в зависимости от погоды то дергался, то нормально ехал. Были зажаты клапана, отрегулировал и весь сезон без проблем.
11 часов назад, White Avenger сказал:
А проблема точно с двигателем? Проверить можно, сравнив например дергание на непрогретом двигателе.
Цепь нормально натянута? Клапана?
22 часа назад, White Avenger сказал:
а у меня, был грязный бенз жиклер подзасорился и начались подергивания на малых оборотах... а потом и  на средних еще через месяц... чистка карба всё исправила
23 часа назад, White Avenger сказал:
залезь в карб, проверь уровень. И подними иголку на 1 риску. Похолодало - нужна смесь побогаче. Ну и еще как вариант - просто может подмерзать карб- т.е. образовываться снег в карбе. При низких температурах и высокой влажности. Ну и естественно проверить свечу и бронепровод. Как вариант еще катушка зажигания.
Народ, привет!
Решил к сезону поставить себе тюнингованную сидушку, от известного тюнЯНгатора.
Созрел вопрос: сиденье со спинкой и без спинки, стоит ли переплачивать за спинку? Если есть реальный опыт - поделитесь.
В 06.01.2021 в 22:02, Сергъ сказал:
Народ, привет!
Если катаешься один, то со спинкой удобней. Если часто есть второй номер, то спинка крадёт часть его пространства.
Приветствую. Всем здоровья. Откатал сезон на китайце 125 сс, чисто для опыта. Есть огромное желание продолжить, на круизёре. Прочитал весь форум, понял что индиец машина надёжная, неприхотливая. Смущает одно, мой рост 183, вес 100. Не то что бы очень важно мнение окружающих, но... Что скажете, по поводу габаритов, не буду как бегемот на трёхколёсном велосипеде выглядеть?
23 часа назад, Кир сказал:
Думаю будешь выглядеть как крупный человек на небольшом мотоцикле. Авенджер низкий, пропорции будут нормальные. Был у меня мотард(высокий мотоцикл), дак друг твоих габаритов был на нём как медведь.
Ну будет всяко лучше, чем на 125 кубиках...
В 24.01.2021 в 02:45, Кир сказал:
Совет: поставить задний багажник и на него большой кофр. Это очень даже увеличивает общие габариты. Смотрится нормально и с большим ростом водителя и пассажира)
В 23.01.2021 в 22:45, Кир сказал:
с таким ростом и весом сразу думай о тюнинге сиденья, копчик будет уставать оч сильно, я себе поролон подрезал, вставлял геливую подушку и потом еще на третий сезон купил подушку сверху "памелу", теперь хоть можно несколько часов без проблем ездить, а без переделок хватало на 30мин потом попа отваливалась.
