15 часов назад, Адаец сказал:
Сменил масло - как бабка отшептала... Но на следующий сезон закажу пружину с дисками сцепления
Так что, лапка стала возвращаться после замены масла?
Иванн, Вы после подрезки поролона на сидении подбирали скобы для крепления обшивки? какие скобы использовали?
Скобы, кот. закреплена обшивка имеют высоту - 6мм., ширину - 13 мм, толщину - 1мм.
Есть скобы с  толщиной - 0.7мм. и шириной - 11.3, но будет ли нормально держать тоненькая скоба, толщиной 0.7 мм. - вопрос...
Изменено пользователем Андрей-25
17 часов назад, Андрей-25 сказал:
Если скоба нормально вбивается(вбивается до конца, не деформируется), тогда будет держать, забейте почаще. У вас наверно ручной степлер, а на фабрике - пневматический, вот скобы и больше, не парьтесь.
В 01.07.2021 в 15:15, Андрей-25 сказал:
Обычным ручным степлером делал. Ножки у скоб не длинные были. Точнее не скажу, три года прошло. Везде всё держится, дермантин форму не потерял.
В 28.06.2021 в 15:09, Иванн сказал:
Да, после замены масла все работает четко. Залил синтетику того же производителя, но чуть погуще. Уже 2 раза сменил за 4тыс км, даже намека нет на ту проблему)
Привет всем. Вопрос. Хочу ТО первое сам сделать. Насколько я понял, мне нужно слить/залить масло, почистить воздушный фильтр и почистить сетку (а ля масляеый фильтр), и всё?
25 минут назад, Кир сказал:
Масло поменяй и всё.
Привет всем. Помогите советом пожалуйста. Короче, прогрел мот, слил отработку, залил мотюль, литр. Завёл, мот поработал. Во время работы уровень вроде по ризке, когда выключил, смотровое окошко залито полностью. Что делать? Сливать до уровня?
3 часа назад, Кир сказал:
Я бы слил (точнее откачал). Ибо литр в бабайку впихнуть - надо очень постараться. У меня ни разу не получалось.:)
4 часа назад, Кир сказал:
Как я понимаю, приоткручиваю сливной болт и сливаю 200 граммов масла
Можно тонкой трубкой и шприцом через заливное откачать.
4 часа назад, Паштет сказал:
Надо постараться слить отработку!  Сливал на боковой подножке, всё слил, потом выровнял, ещё слилось грамм 50, потом наклонил вправо, подержал, потом снова наклонил влево, ещё 50 грамм, потом залил литр, уровень был чуть выше середины миллиметров на пять.
При сливе отработки тоже шатал туда-сюда, в итоге... Купил вообщем в аптеке капельницу и шприц, завтра буду откачивать. Уровень смотреть на холодную? Шприц 20-ка. Я так понимаю, один откачал, посмотрел, и так до уровня?
5 часов назад, Кир сказал:
Откачал? Как я понимаю, приоткручиваю сливной болт и сливаю 200 граммов масла
Ну я бы все-таки откачал. Просто у меня маслозаливной шприц есть.:)
43 минуты назад, Сергъ сказал:
Я каждый раз кладу мот на бок от левой до правой дуги несколько раз, плюс качаю с зажатым тормозом вперед-назад. Был бы кик-стартер, я бы еще и двигатель чуток покрутил.
И все равно входит хорошо если 950г.
45 минут назад, Кир сказал:
Да
Лью литр и голову себе не ломаю и уверен, не я один такой.
Сливаю на центральной, наклоняя мотоцикл, насколько это возможно и так несколько раз, покачивая, сливаю, а также еще на боковую ставлю.
Накатал  вот - чуть больше, на самом деле, но проездил несколько сотен км. с не работающим датчиком скорости.
15 часов назад, Кир сказал:
Я заливаю литр и так езжу. Пробег 9т. По мануалу 1.150л. лить надо. Поставь на боковую подножку, как раз по середине меток уровень будет.
