Иванн Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 15 часов назад, Адаец сказал: Сменил масло - как бабка отшептала... Но на следующий сезон закажу пружину с дисками сцепления Так что, лапка стала возвращаться после замены масла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-25 Опубликовано 1 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 (изменено) Иванн, Вы после подрезки поролона на сидении подбирали скобы для крепления обшивки? какие скобы использовали? Скобы, кот. закреплена обшивка имеют высоту - 6мм., ширину - 13 мм, толщину - 1мм. Есть скобы с толщиной - 0.7мм. и шириной - 11.3, но будет ли нормально держать тоненькая скоба, толщиной 0.7 мм. - вопрос... Изменено 1 июля, 2021 пользователем Андрей-25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 2 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 17 часов назад, Андрей-25 сказал: но будет ли нормально держать тоненькая скоба, толщиной 0.7 мм. - вопрос... Если скоба нормально вбивается(вбивается до конца, не деформируется), тогда будет держать, забейте почаще. У вас наверно ручной степлер, а на фабрике - пневматический, вот скобы и больше, не парьтесь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 5 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 В 01.07.2021 в 15:15, Андрей-25 сказал: Иванн, Вы после подрезки поролона на сидении подбирали скобы для крепления обшивки? какие скобы использовали? Скобы, кот. закреплена обшивка имеют высоту - 6мм., ширину - 13 мм, толщину - 1мм. Есть скобы с толщиной - 0.7мм. и шириной - 11.3, но будет ли нормально держать тоненькая скоба, толщиной 0.7 мм. - вопрос... Обычным ручным степлером делал. Ножки у скоб не длинные были. Точнее не скажу, три года прошло. Везде всё держится, дермантин форму не потерял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адаец Опубликовано 11 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 В 28.06.2021 в 15:09, Иванн сказал: Так что, лапка стала возвращаться после замены масла? Да, после замены масла все работает четко. Залил синтетику того же производителя, но чуть погуще. Уже 2 раза сменил за 4тыс км, даже намека нет на ту проблему) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кир Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Привет всем. Вопрос. Хочу ТО первое сам сделать. Насколько я понял, мне нужно слить/залить масло, почистить воздушный фильтр и почистить сетку (а ля масляеый фильтр), и всё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 25 минут назад, Кир сказал: Привет всем. Вопрос. Хочу ТО первое сам сделать. Насколько я понял, мне нужно слить/залить масло, почистить воздушный фильтр и почистить сетку (а ля масляеый фильтр), и всё? Масло поменяй и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кир Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Привет всем. Помогите советом пожалуйста. Короче, прогрел мот, слил отработку, залил мотюль, литр. Завёл, мот поработал. Во время работы уровень вроде по ризке, когда выключил, смотровое окошко залито полностью. Что делать? Сливать до уровня? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 3 часа назад, Кир сказал: Привет всем. Помогите советом пожалуйста. Короче, прогрел мот, слил отработку, залил мотюль, литр. Завёл, мот поработал. Во время работы уровень вроде по ризке, когда выключил, смотровое окошко залито полностью. Что делать? Сливать до уровня? Я бы слил (точнее откачал). Ибо литр в бабайку впихнуть - надо очень постараться. У меня ни разу не получалось.:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кир Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Откачал? Как я понимаю, приоткручиваю сливной болт и сливаю 200 граммов масла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кир Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 В монуале то ироды пишут, 1140...вот я и залил литр, потом думаю если что долью 140 грамм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кир Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Кстати в видосе Яна Пучкова, он залил в авенжер свой ровно литр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 4 часа назад, Кир сказал: Как я понимаю, приоткручиваю сливной болт и сливаю 200 граммов масла Можно тонкой трубкой и шприцом через заливное откачать. 4 часа назад, Паштет сказал: Ибо литр в бабайку впихнуть - надо очень постараться. Надо постараться слить отработку! Сливал на боковой подножке, всё слил, потом выровнял, ещё слилось грамм 50, потом наклонил вправо, подержал, потом снова наклонил влево, ещё 50 грамм, потом залил литр, уровень был чуть выше середины миллиметров на пять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кир Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 При сливе отработки тоже шатал туда-сюда, в итоге... Купил вообщем в аптеке капельницу и шприц, завтра буду откачивать. Уровень смотреть на холодную? Шприц 20-ка. Я так понимаю, один откачал, посмотрел, и так до уровня? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 5 часов назад, Кир сказал: Откачал? Как я понимаю, приоткручиваю сливной болт и сливаю 200 граммов масла Ну я бы все-таки откачал. Просто у меня маслозаливной шприц есть.:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 43 минуты назад, Сергъ сказал: Надо постараться слить отработку! Сливал на боковой подножке, всё слил, потом выровнял, ещё слилось грамм 50, потом наклонил вправо, подержал, потом снова наклонил влево, ещё 50 грамм, потом залил литр, уровень был чуть выше середины миллиметров на пять. Я каждый раз кладу мот на бок от левой до правой дуги несколько раз, плюс качаю с зажатым тормозом вперед-назад. Был бы кик-стартер, я бы еще и двигатель чуток покрутил. И все равно входит хорошо если 950г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 45 минут назад, Кир сказал: Я так понимаю, один откачал, посмотрел, и так до уровня? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кир Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Всех благодарю. Надеюсь завтра всё получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-25 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Лью литр и голову себе не ломаю и уверен, не я один такой. Сливаю на центральной, наклоняя мотоцикл, насколько это возможно и так несколько раз, покачивая, сливаю, а также еще на боковую ставлю. Накатал вот - чуть больше, на самом деле, но проездил несколько сотен км. с не работающим датчиком скорости. Изменено 18 июля, 2021 пользователем Андрей-25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 15 часов назад, Кир сказал: Привет всем. Помогите советом пожалуйста. Короче, прогрел мот, слил отработку, залил мотюль, литр. Завёл, мот поработал. Во время работы уровень вроде по ризке, когда выключил, смотровое окошко залито полностью. Что делать? Сливать до уровня? Я заливаю литр и так езжу. Пробег 9т. По мануалу 1.150л. лить надо. Поставь на боковую подножку, как раз по середине меток уровень будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
