  • 1 месяц спустя...
Переставил на один зуб, мотор не запустился. Поставил как было.
С новым коммутатором и катушкой ничего не изменилось
В ‎04‎.‎12‎.‎2018 в 13:12, Лёд сказал:
По мне так тупо топлива не хватает, или низкий уровень, или плохая производительность клапана поплавка на карбюраторе(не успевает поддерживать уровень ) Я бы проконтролировал прозрачным шлангом одетым на слив
На карбюраторе все дырки проверил  тонкой проволочкой? На китае вполне возможны недосверлы или стружка в каналах:mellow:
На этом карбюраторе я ездил до ремонта, было лучше. После сборки и обкатки, заметив недостатки, карбюратор снимал, промывал и продувал, эффекта нет.
А без фильтров что? Свечу менял какой цвет у нее ?? Компрессия сколько? На ходу эти затыки на скольких оборотах?
  • 3 недели спустя...
Сегодня попал наконец-то к электрику. Т.к. он - автомотовелофототелерадиомонтёр, проверяли всё: клапана, карбюратор, датчик коленвала, момент зажигания (некоторое время назад метку на роторе я перемещал: стандартную стачивал и в другом месте наваривал, т.к. прислали ротор от другого мотора) и не могли найти причину, какие только элекроштуки он не подключал к мотоциклу сегодня... Потом пропала искра (полтергей какой-то), это навело на мысль...
Товарищснял статор, нашёл плохой контакт намотки, проволока тоненькая, он подпаял её, собрал и всё заработало. Мотор стал крутиться лучше, таких затыков больше не было. Поставил старый коммутатор для сравнения, работал, но "как-то не так", не придал этому значения.
Но когда прогрелся, стал глохнуть, тут же запускается и глохнет опять. По словам товарища, мультиметр, подключенный к генератору, показывает какую-то херню. Такое уже было раньше, проблема была в статоре генератора, поэтому я уже менял его на новый.
Может мой старый коммутатор "убивает" генераторы?
Изменено пользователем Лёд
Купил новый статор генератора, всё работает, мотор крутится.
  • 1 месяц спустя...
Счётчика моточасов нет, изкатал 5 баков "на всю дыру". Всё норм.
  • 2 месяца спустя...
В 09.01.2019 в 17:51, Лёд сказал:
Где брал? Почем?
У меня похожая картина.
До 5500 об нормально потом начинаются пропуски. Катушку и коммутатор менял. Карб чистил. фигвам.
Сижу чешу репу. Куда дальше лезть.
С помощью осциллографа выявили просадку напряжения с генератора на коммутатор. Новый статор около 1000 рублей купил в магазине.
9 часов назад, Лёд сказал:
Понятно.
У меня причина была в другом. Жиклер какой то "умник" воткнул аж 135-й!
  • 4 недели спустя...
такое вот попадалово, движок у меня накрылся, решил поменять поршневую
я все ещё не могу понять, что за движок у меня. вот две поршневые
черная старая. На цилиндре написано 200, на шатуне CG200
а модель 162fmj, что вроде как 150
высота цилиндров одинаковая, поршни разные
днище у нового плоское.
диаметр поршневой тоже разный
кольца кстати со 150 в цилиндр старый с зазором чуть ли не в полсантиметра встают
я что-то уже всю голову сломал, сейчас новую поршневую поставишь, там степень сжатия будет очков 7, мот и так не легкий
друг уже предлагал вкатить турбу, чтоб компенсировать))
  • 1 месяц спустя...
короче случилась очередная западня, заклинил палец поршневой, новый поршень размазало об цилиндр
втулки в шатун продаются, реально её заменить не разбирая движка?
  • 2 года спустя...
Похоже на нашем форуме поселился "шибка астраумный" тролль.)))))))))
Изменено пользователем Alex1974
