12 часов назад, tyrekc сказал:
На сальниках есть маркировка, а масла нужно 150 млл.
Я знаю что есть маркировка, просто нет щас возможности снять и посмотреть, так как мотоцикл находится в деревне, хотелось бы приобрести чтоб потом приехать и сделать.
13 часов назад, Алексей_73 сказал:
31-42(43)-10. Примерно так, в магазине спроси. Толщина примерная как и наружный диаметр, точно измерить не смог.
В 18.05.2023 в 13:33, Летучий Голландец сказал:
Не горячись, братское сердце! Со страховками конечно беда, но если уж есть задача поставить на учет, где естественно без страховки не обойтись, нужно страхерить, а потом можешь забить на это!
Я в прошлом году тоже столкнулся с предложением застрахерится на ГОД! На естественный вопрос - ничего, что это мот и зимой он НЕ ЕЗДИТ? Я услышал, это же повышенный риск, сцуко... Ну отправил я их в сердцах самих страхерится !
Простой совет - если решил ставиться на учет, отстегни, но постарайся выжать из этого максимум! А потом забей на эту хрень!!!)))
Это если по месту ездить то да, можно забить, а если в соседнюю область или куда подальше то не прокатит, каждый день штраф по 800 рублей будет накладно
В 07.06.2024 в 09:08, tyrekc сказал:
У меня даже с поменянными звёздами больше 90 не идёт, передняя 16, задняя 39 а было 15/43.
Заводские звезды стоят, 100 без проблем набирает, на 120 не комфортно уже.
11 часов назад, Andro33 сказал:
А заводские сколько зубьев?
20 часов назад, Алексей_73 сказал:
31 это внутрений, 42 наружный диаметр, а 10 толщина правильно понял? В магазине разбирать надо сказали и смотреть. Заранее спасибо
Толщина может быть от 9 до 11,точно не скажу.
В 07.06.2024 в 21:33, Алексей_73 сказал:
Насчёт масла в перьях, когда будешь сальники менять то слей его в мерную ёмкость и тогда точно узнаешь сколько нужно заливать.
Всем привет. Стал обладателем такого аппарата, с пробегом. Еще толком не ездил, но уже возникли вопросы. Всю ветку прочитал, но несколько вопросов осталось.
1. Что в итоге сделать с лампочкой головного света? Видел, что китайская диодная "линзованная" плохо себя повела ( логично, судя по конструкции). Выше так же писали, что поставили галогенку с таким цоколем, стало лучше светить. Но вроде бы, галогеновая не очень хорошо переносит тряску и вибрацию. Никто не пробовал ставить китайскую, но без линзы?  (Такого типа Али) . или проще поменять всю фару на диодную?
2. Так и не разобрался, если ли возможность у этого мотоцикла регулировать задние амортизаторы штатным способом, без колхоза\замены. Сам еще не понял, как лично для меня по жесткости, но судя по отзывам,  вопрос актуальный.
3. Кто нибудь менял пульты на другие( от других мотоциклов)? Надо дорабатывать, или разъёмы стандартные ( при одинаковом функционале естественно). У меня сломан выключатель остановки двигателя и не очень хочется ставить такой же.
4. Кто нибудь пробовал регулировать кик стартер? Сейчас мотоцикл без акб и чтобы с ножки завести, надо приложить немаленькое усилие, что не удобно, особенно сидя верхом. От предыдущего хозяина слышал, что можно отрегулировать именно  но не очень понимаю как.
5. Ставил кто нибудь бескамерные шины? ( диски литые). Есть ли вообще смысл в них в данном случае?
Это мой первый мотоцикл, так что сильно не пинайте.
1 час назад, barsiq сказал:
 Пробуй, и нам расскажешь.
Дешевка вряд ли нормально послужит, а хорошая дорого.
В нижней части крутилка. Если ездить по асфальту, то родные норм. У меня больше грунтовка, зачастую подразбитая.
 Сомневаюсь, что кроме положения кикстартера можно что то регулировать.
  • 1 месяц спустя...
В 19.07.2024 в 15:05, DanilForester сказал:
Добрый день, мот перестал заводится от кнопки в чем причина, реле стартера, акум, стартер, предохранитель все работает.
Начинай искать от кнопки, и далее по линии, может где соединения окислились. От кикстартера заводится?
В 13.06.2024 в 21:28, barsiq сказал:
На фото результат галагеновой лампы. Прошел на ней совсем немного, километров 300. Мощность так же 35/35. Но судя по всему, галогеновая греется намного больше. Патрон не сильно пострадал, но лампу перекосило и пришлось ее ломать, чтобы вытащить. Установил родную, теперь надо будет попробовать диодную. Вообще, считаю, что диодные нельзя устанавливать вместо обычных ламп из-за особенностей отражателя, но в данном случае отражатель и так работает условно
В 25.04.2024 в 22:17, Игорь. сказал:
Мне удалось заменить на галогенную.
Я писал 25.04.2024г что менял на галогенную. Но из-за низкого качества этой лампочки быстро снизилась яркость на ближнем. Перегрева я не заметил, правда резинку-пыльник я отгибал в обратную сторону (что бы она не перегревалась).
9 часов назад, barsiq сказал:
 Если расположение диодов соответствуют расположению нитей накала, то все нормально - проверено на авто.
6 часов назад, Игорь. сказал:
Возможно, смещение резинки играет роль. Но скорее качество лампочки у меня еще ниже
Изменено пользователем barsiq
  • 3 недели спустя...
В итоге по стиральной асфальтовой позвонки ссыпаюся в труселя.
Можно как то умягчить и передок и задние аморты ? (Задние на минимуме, но всё одно жесть).
Или только заменой на минские ? Или какие ?
2 часа назад, Федот64 сказал:
Я доволен! Значительно лучше родных! А перед нормально. Если бы ходы были на пару-тройку см больше, вообще хорошо было бы.
Народ, вчера взял для эксперимента ведущую звезду на 18. Встала хорошо, только немного шайбу фиксатор пришлось подточить, расстояние между отверстиями для болтов оказалось на миллиметр-полтора больше. При замене выяснилось, что у меня ведущая стояла на 16 (я не первый владелец).
Так торопился попробовать мотоцикл на ходу, что забыл даже посмотреть, какая задняя звезда.
Что в итоге - мне очень понравилось. Пока пробовал только по асфальту. Популярные в городе скорости 60 на четвертой, 3500-3700 оборотов.  80 на пятой, по оборотам 4000. Разгоняется до 100-105 по спидометру, обороты 5000. Больше не едет, но я не сильно и пробовал, опыта у меня маловато. Динамика разгона упала, но для меня, как новичка, вполне себе достойная. Основная цель достигнута - комфортное движение в потоке на 60/80 км/ч, так же кажется вполне комфортно на трассе будет 90-95 кмч.
В грязи на новой звезде пока не пробовал, но я и не планировал его как эндуро, пару раз попробовал - не для этого он. На грунтовке, думаю, разницы не будет.
Но теперь смущает то, что нигде не нашел, чтобы устанавливали на лесника звезду на 18. Какие могут быть неприятные последствия??
Кстати, в теме уже замечали, что после хорошего прогрева масла( 30+ минут), двигатель работает субъективно хуже, чем после 10-20 минут работы. Рассматривали вариант масляного радиатора. А кто то использует масло 10w50 или 20w50? Как себя на нем движок ведет?
