В 30.07.2024 в 12:32, tyrekc сказал:
Начинай искать от кнопки, и далее по линии, может где соединения окислились. От кикстартера заводится?
У меня такая байда была, замучился. В итоге - поменял свечной колпачек, распилил старый, а в нём все контакты проржавели, вода попадала.напруги не хватало, чтоб пробить ржавчину.
В общем, решил "проблему" довольно сложно и дорого. Заказал через нижегородский магазин бак от мотоцикла minsk ranger 200, с завода в Беларуси. По деньгам, вместе с доставкой до Томской области обошлось около 15т.р. (не жалею денег в свой драндулет 🙂 )  Как поставлю, сделаю фото и добавлю сюда. Самый главный смысл в том, что реальный объём этого бака 19л. Летом планирую дальняк в Горный Алтай, авантюра конечно, но очень хочется проверить себя и технику. К слову сказать довольно много подготовки к этой поездке пришлось делать, в том числе и по мотоциклу.
Изменено пользователем KOSSfreeMAN
Здравствуйте, в прошлом году заказывал такой же бак на свой командор, на сайте патрон мото, вышло 4500 руб
В 20.02.2026 в 23:36, Акимыч сказал:
Эх, что ж вы раньше молчали(( мне в три раза дороже это всё обошлось((
4 часа назад, KOSSfreeMAN сказал:
Да кто ж знал, что вы такой ищите)))
12 часов назад, Акимыч сказал:
Писал во всех ветках, и в ветке про партизана и тут. Да ладно, не суть, я без претензий))) Что сделано - то сделано, фарш невозможно провернуть назад)))
Раз уж у вас такой бак уже стоит, подскажите, какой у него реальный объём? Сам производитель внятно ничего не говорит, в сети информация расходится: от 13 до 20 литров🫤
24 минуты назад, KOSSfreeMAN сказал:
18 литров
Подскажите, кто знает. Если клемму с акб снять, наш мот будет работать? Или нужно что то лепить типа конденсатора
В 27.02.2026 в 18:42, rm661 сказал:
будет работать даже без аккумулятора
Менял кто-нибудь задние аморты на лайт200? Штатный размер у меня по краям 340, по центрам отверстий 30,5. Хочу немного повыше сделать, но не сильно. Может посоветуете какие-нибудь конкретные варианты, или же подскажите какой размер будет оптимальным?
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Может кто ставил на зад кроссовую резину 110/100-18. типа петрошины Л-249. Влазит она?
Изменено пользователем rm661
А размер какой? У меня с завода перед чистый кросс, а с зади типа вседорожная мелкими частыми квадратиками. ( Не помню как сюда фотки выкладывать). Поездки у меня 90% лес, болотистая местность. И жопу носит караул.
10 часов назад, rm661 сказал:
Если есть возможность подскажите что за резина у вас (название, размер)
На  Магнума ставил назад Л-229, по ширине вошла только-только.
Диск там похожий, да и маятник по ширине +/- такой же.
Фактически, шире 120мм у меня уже не лезет, будет цеплять цепь.
Но, у меня маятник переделан, он длиннее штатного миллиметров на 80.
Ваш маятник короче и может так статься, что диапазона регулировки цепи останется чуть, после установки высокой покрыхи.
Из универсалок, Кенда 270 (4.1-18") в ваш маятник штатно ставится, на Ирбис Интрудер 200 такая с завода.
На сайте Петрошины указаны фактические размеры ширины и высоты покрых, а вот на импорт со злым протектором трудно ориентироваться по указаным в описании размерам, там +/- трамвайная остановка и легко 110ка может оказаться шире 120, как и наоборот.
