  • Ответов 5,4 тыс
Только что, Kurt932 сказал:
15w50 motul
Я пробовал и 10w60 не понравилось.. остановился на 20\50 с ним вкл и выкл при любых условиях, да и мотор работает потише
Это нормально, что свечу не полностью закрывает мм.. такая резиновая заглушка сверху, которая на проводе, идущему к свечке?
Мне не нравится, что туда попадает песок, грязь.. )
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Интересно, надо будет попробовать. А для доисторического китайского двигателя такое масло "по кайфу" будет? Вроде тогда технологии ещё не такие были, хрен знает...)
Ребята, такой вопрос, может быть, немножечко оффтопный, но всё же:
Проехал примерно 5 км, на скорости в среднем 25-40 км/ч . Свеча черная, в паре мест белый налет.
Вопрос следующий:
Понятно, что надо бы смотреть после того, как проедешь хотя бы 10 км, да и то на скорости больше 50ти, но в целом, это не может вызвать каких-то серьезных проблем с мотоциклом, если пока катать на возможно более богатой смеси? Да и вообще, мб во время обкатки не стоит сильно на этот счёт заморачиваться?
Изменено пользователем Kurt932
При чем тут технологии, если прадед мотора из начала 2000х.. Да и мотор воздушка, это совсем не водянка с постоянной температурой не более 90гр(( Тут стандарт 120:), а раз так, то масло должно быть соответственным.. с учетом зазоров в коробке, а не только цпг... хотя и там позванивает с новья((
5 минут назад, Kurt932 сказал:
хотя бы 10 км
Мин 30 на газу выше среднего, и глушить без работы на холостых.. Вот тогда и проверяй.. А пока обкатка и нет летних температур, то и делать там совершенно нечего
Есть  тема для обсуждения о том, какое масло лить в двигатель - china-moto.ru/ Масляная беседка
27 минут назад, Kurt932 сказал:
Удлинитель крыла с Али, установленный у нижнего края нашего, наверное помог (двигатель всё равно закидало, конечно).
На фото - уже с удлинителем?
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Не, как-нибудь сфоткаю с ним.
Что точно стало меньше заливать, так это верхняя половина двигателя) ну и ноги , хотя ботинки всё равно придется помыть))
21 минуту назад, Kurt932 сказал:
В те времена в СССР Лили м8дм, м10дм и м10г2к другого небыло.
И ты очень удивишься их характеристикам и особенно вязкости.
Например М8дм соответствует sae 20. Сейчас в современные моторы льют с такой вязкостью.
Проблема, когда дергает мотоцикл при открытии и закрытии газа,  довольно просто и интересно может быть решена: увеличение оборотов  холостого хода. Поднял до чуть больше 2 тысяч - и стало намного меньше дёргать, хотя провис цепи я увеличил до 2.5 см с бывших 1.5 см.
Оно и понятно - меньше разрыв между оборотами хх и теми, до которых ты хочешь "открыться", и менее резкий скачок.
Также у меня проблема люфта ведомой звезды внезапно стала гораздо меньше когда я... Затянул потуже ось заднего колеса. Правда я делал это просто ключом, без динамометра... Но вроде уж тут сложно что-нибудь сорвать или слизать :D
да и ось заднего колеса всё-таки... Здесь разве не работает "чем туже, тем лучше"? В рамках "руками", конечно же
У меня кстати обломился при закручивании один из болтиков крепления крышки бумажного масляного фильтра.
Это фиаско, парни. Кусок болта остался внутри, вроде глубже крышки, то бишь в двигателе. Мб даже не торчит, если снять крышку - ещё не проверял. Хз, как теперь такое доставать :D
Самое интересное, что моя совесть чиста: болт закручивался, просто немного туго, поэтому я без каких-то чрезмерных усилий продолжал закручивать... Пока не услышал душераздирающий звук отламывающегося китаёзы.
Короче, будьте максимально осторожны при закручивании любого китайского изделия на этом мотоцикле))
3 минуты назад, Kurt932 сказал:
У меня кстати обломился при закручивании один из болтиков крепления крышки бумажного фильтра.
Масляного фильтра?
Очевидно.
Под крышкой находится пружина. Похоже, был перекос крышки и закусывание одного из болтов.
10 минут назад, Kurt932 сказал:
Только не китайским экстрактором - ломается очень быстро, но высверливается плохо.
Очевидно.
Высверлить без повреждения крышки картера будет очень тяжело. Диаметр болта мал. Если не ошибаюсь, там болт М6.
3 минуты назад, tim2813 сказал:
Очень даже вероятно. Не знал, что такое может произойти. По симптомам похоже, да
Только что, Sazan сказал:
Верно.
Хз, по идее, если крышка фильтра будет норм сниматься, можно и так оставить? Вроде негативных эффектов быть не может?
"На скорость не влияет"(с) каждый второй продавец мототехники на Авито :D
