  • Ответов 5,4 тыс
В 23.04.2021 в 10:57, tim2813 сказал:
С брызговиком с Али. Стало заливать только где-то по уровень крепления двигателя (остальное здесь - устаревшая грязь и от ныряния в лужи во время лайт эндуро :D)
В стойке на нем достаточно удобно, слушается перекладывания веса хорошо. С ростом 183-186 возможно проставки под руль добавили бы удобства, но трудностей не испытывал без них.
Подвеска отлично по-моему работает, когда в стойке. Я с удовольствием катал по колдобинам, не испытывая неудобств. Можно хоть 30 км/ч ехать по ушатанной волнистой грунтовке, с ямами на каждом шагу.
Опять же если по грязи заднее идёт в юз, очень предсказуемо себя ведёт мотоцикл, работа газом и перекладывание веса очень помогает в таких случаях. Видимо ещё сказывается высокий центр тяжести самого мотоцикла.
По трассе радует как стабильность руля, так и хороший передний тормоз, который кажется просто не способен блокировать колесо))
В дождь держит отлично, немного можно закладывать и придерживать заднем тормозом в поворотах - проблем не заметил. Но разметка всё равно дико скользкая, конечно, тут уж ничего не поделать.
Радует, что прогретый двигатель, даже немного остыв в дождь, заводится буквально с полунажатия кнопки (или первого пинка кикстартера).
Единственное, хз по свечке: после ~10-12 км, скорость в среднем наверное - 40км/ч , выглядит так.
Что скажут эксперты?
Белый налет - это вроде что-то не стандартное?
Или для надёжного изучения смеси, лучше предварительно было почистить самостоятельно, ручками, свечу?
Бедная смесь или горячая свеча, как вариант поставить по холодней или поднять иглу на деление
45 минут назад, Kurt932 сказал:
Ну и немного эстетики
Коля, пиши сюда - china-moto.ru/forum/topic/2424-наши-покатушки/
Пусть люди видят, что мы не только пилим мотоциклы, но и еще ездим на них ;)
17 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Тимур, тросик п тормоза кривит как то неудачно((, что направляющей на вилке не было выше траверсы?
Можно сделать из длинноватого хомута, загнув свободное в виде колечка;)
Направляющая есть, но мне не понравилась укладка армированного шланга перед ней. Подумаю еще раз, что можно сделать.
50 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо, думаю начать с попытки заменить свечу. Это так же и из-за горячей свечи может быть такой белый налет.. даже не налет, а как бы "накал"?
А чем-то это может быть критично для двигателя?
Могут ли быть симптомы другие, для определения причины? Было такое, что примерно при трёх-четырех минутах прогрева при +4 С, при закрытии газа с 4000 об. на нейтралке были хлопки в глушителе. Не скажу, что прям стреляло, но чуть похлопывало
11 минут назад, tim2813 сказал:
Это классика, он и должен лежать перед вилкой и подыматься к рулю изгибаясь над панелью приборов по над рулем
7 минут назад, Kurt932 сказал:
Повышенная температура не гуд для клапанов и поршня, что чревато прогаром того и другого(если запустить), по мне пусть уж лучше смесь богаче(темноватая свеча), бенз он тоже имеет свойства охлаждать. А горячая свеча может создавать каллийку, преждевременную неконтролируемую вспышку, то есть детонацию
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо!
А на сколько холоднее стоит пробовать? Сейчас стоит с калильным числом 8, если я правильно понимаю (NGK DR8EA).
Попробовать девятку или можно сразу шагнуть больше?
2 часа назад, yura-vdv сказал:
Лучезар подскажи где еще серые цветом остались? Я в  наличии пока не нашел
Два дня назад серый был в мотомир в Казани и плюс два Оранж.
3 минуты назад, Kurt932 сказал:
Это надо по таблицам производителя смотреть, хз какие у них там обозначения(( Но далеко шагать не надо, там скорей всего малости не хватает. Но это в том случае если наблюдается детонация на горячем! Я бы лучше начал с иглы, по мне так это полезней
1 час назад, Kurt932 сказал:
Пришлите ссылку пжл
И нет точной даты прихода контейнера с ними. У кого нет, говорят что после майских и предполагает оставить предоплату. А у кого есть, но не тот цвет который нужен, отвечают что в августе ?
