6 минут назад, Krazos сказал:
На новых изначально было тихо, потом появился тихий, когда неспеша тормозишь, в самом конце уж..
У меня скрип громче сигнала, даже при малейшем нажатии. Поменял местами правую и левую колодку, на недельку пропал...
  • Ответов 5,4 тыс
Сейчас завёл мот, погрел пару минут, трогаюсь - заглох, после этого ноль реакции на ключ, даже приборка не зажигается.
Где у нас предохранитель находится и куда ещё слазить, что ещё может быть?
Утром норм завёлся, приехал на работу...
Изменено пользователем Murlo
1 час назад, Murlo сказал:
Предохранитель слева под пластиком висит, рядом со стартером. Он один, не перепутаешь.
6 минут назад, FregAT_74 сказал:
А там разве нет ещё одного, в косе, где-то ближе к катушке?
Там видел какую-то похожую конструкцию, но до конца не разматывал для проверки
6 минут назад, Kurt932 сказал:
Я тоже её щупал, но мне показалось, что там обычная фишка, без предохранителя. Надо бы мотнуться в гараж посмотреть предметно, как раз бак снят.
1 час назад, FregAT_74 сказал:
1 час назад, Kurt932 сказал:
В итоге в хлам проржавела клейма (-), точнее болт, да как, что просто залило всю клейму ржавчиной.
Моту всего 2 месяца, меняйте болты....
Болты не при чем. Нужно покрывать клеммы консистентной смазкой для защиты.
Шланг подсоединён к штуцеру выхода паров электролита?
12 минут назад, tim2813 сказал:
Не знаю, не обратил внимания, посмотреть нет возможности.
6 часов назад, Kurt932 сказал:
Там стоит не предохранитель, а диод в пластиковом футляре. Это для того, чтобы мот не заводился при включенной передаче.
О, минус головняк)) Но в гараж всё равно надо)))
В 24.06.2022 в 23:12, Ozon777 сказал:
Ветровик перенёс немного вперёд и выше,и угол наклона изменил
А как это делал?
Если самопал - есть чертежи?
В 12.07.2022 в 15:46, bmt сказал:
кто нибудь моет подсказать где найти на него траверсы?
нужны на младшего собрата fireguard 200 (одинаковые наверно у них)
Вряд ли одинаковые. Перья  же разные.
В 09.07.2022 в 14:01, Nemo1 сказал:
Ну тогда ответьте , почему только одна контора продает этот шинерей? и больше никто в России .... а может вы оттуда?
А вот мопеды там от зонгшень, лончинь  много кто продаетB)
Мотоцикл вообще шляпа? )))
В 15.07.2022 в 19:27, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал:
Скорее, цитируемое сообщение - просто высер ни о чем. Модель много где продается. Не только по РФ.
Из минусов я бы отметил:
- легко стирается краска, как с пластика, так и с металлов
- качество крепежа не БМВ конечно, кое-где можно слизать болты/винты, приходится вести себя нежно и внимательно
- спицы надо грамотно протянуть
- руль легко гнется, цепь в стоке - безсальниковая
В остальном, конечно, может где-то стрелять по-разному, как и любой кЕтай. Но у меня за почти 9к агрессивного пробега, при соблюдении обслуживания, всё, что доставляло проблемы - было из-за моих же ошибок, когда лез куда-то ручками, не зная досконально дела)) или же в результате относительно жестких падений.
