42 минуты назад, tim2813 сказал:
А неплохо. При возможности сделай пару фото защиты ( точки крепления и пр.).
П.с. Чтобы не расходовать нерезиновый файлообменник форума, фото лучше заливать через хостинг, например, https://postimages.org/
 П.п.с. На троллей не обращай внимания. Они, как все кровососы, вечно голодные твари ;)
Ок. завтра пофоткаю. Тролли да)  Только стебаться)))
  • Ответов 5,4 тыс
23 часа назад, tim2813 сказал:
Крепиться спереди на штатные крепления двигателя.Зад скоба с опорой на раму притянута болтом.. Сама защита вырезана из защиты двигателя дэу эсперо +крепления приварил.Снять-поставить пара минут.
17 минут назад, Беляш сказал:
Спереди вижу ещё крепление крашпеда. А ещё есть точки?
1 час назад, tim2813 сказал:
Верхняя дуг. Пластины обхватывают раму .стягиваются болтом. В торце болт под шестигранник .упором в раму .
2 часа назад, Zimager сказал:
И снова здравствуйте. Где брали уплотнительную резинку крышки масляного фильтра?
Пока нигде. Второй сезон с родной резинкой. Не сопливит.
Всё никак не дойдут руки измерить размер, чтобы подобрать замену про запас ;)
2 часа назад, tim2813 сказал:
А как сайлентблоки задней звезды поживают? На глухари не меняли?
5 часов назад, Zimager сказал:
Как могу, внутренне сопротивляюсь этому решению :)
В начале эксплуатации, столкнувшись с люфтом, начал делал прокладки на шпильках из алюминиевых, позже медных полосок.
Затем медно-графитовым электродом намеднял и шлифовал шпильки.
Всё это было временным решением, пока знакомый токарь не выточил новые шпильки крепления звёзды из закалённой стали.
На них них было пройдено около 10 тыс.км. Однако, к концу сезона появился небольшой люфт, который только прогрессировал.
В этом сезоне - новый эксперимент. Втулки посажены в сайлентблоки на неразьемный герметик - фиксатор втулок.
4 часа назад, !Dem! сказал:
Кто-нибудь пробовал - подходят нам они?
Вроде шпилек разных размеров ещё не попадалось. Должны подойти.
Рекомендую канал Миши Семёнова. Проведена классная и нетривиальная модернизация мотоцикла: от дуг и багажной системы до датчиков давления в колесах.
https://youtube.com/@Mihail1993
В 15.03.2023 в 20:04, Копчёный сказал:
Краешек грипс пришлось подрезать, не налезала ветрозащита рук
У меня такой же комплект. С правой ручкой не было никаких проблем вообще - только подобрать угол для кулисы троса. С левой ручкой решил вопрос проще - срезал бобышку под пультом и просто чуть сдвинул левый пульт к центру руля. Ничего не резал вообще. Ручки огонь. Осенью без них вообще нереально по вечерам ездить.
В 21.03.2023 в 06:08, tim2813 сказал:
Шо там компрессия на таких пробегах?))
17 часов назад, Kurt932 сказал:
Она есть. Это всё, что я знаю :)
4 часа назад, tim2813 сказал:
Не, я серьезно)) мне любопытно, сколько одна цпг проходит. Думал, вдруг замерял)
Или компрессия - это то, о чем не говорят публично?)) Как о зарплате и других мерилах, так сказать
Может у мотоциклистов так заведено :D
39 минут назад, Kurt932 сказал:
Не знаю,как у них заведено, но компрессия, скорее, показатель герметичности камеры сгорания, чем ресурса мотора.
Измерю в сезон, если интересно и будет время. Сейчас с кика я точно ничего не увижу.
Но вот поставлю новую батарейку и тогда всё ...
2 часа назад, уфа FG сказал:
готовлю к открытию. заменил масло фильтр и масло и вот о нем хочу напомнить . а может кто то и не знает . масло Обязательно должно быть с пометкой МА2
А если не МА2, то что? Двигло отрыгнёт?
4 часа назад, уфа FG сказал:
Нет, необязательно
