Leks555523
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я сам сваркой прихватывать собираюсь, но так, чтобы при нужде можно было легко срезать.
Бормашинка есть?
  • Ответов 5,3 тыс
У соседа по гаражу.
6 часов назад, Bizet сказал:
Ну или на капельку сварки посадить.
Капля сварки держит тонну! 😆
49 минут назад, FregAT_74 сказал:
Так то почти правда, но в статике. А у меня прямоток дует так что ГРЗ сдувает :)
Камрады, длину руля никто не замерял? Я откопал в закромах склада несколько алюминиевых Pro Taper, что то прям поменять захотелось.)))
31 минуту назад, FregAT_74 сказал:
Посмотри в технических характеристиках мопеда, обычно руль определяет габаритную ширину, если конечно зеркала не выступают за руль
В 09.03.2023 в 07:59, FregAT_74 сказал:
 надо форум перелопатить, кто то мерил.  даже с фотками
возможно даже в группе вацап, уменя просто удалена  старая история(менял телефон ,все пропало((), может  у кого осталась.
Я не добавлялся в группу Ватсапп.
В 09.03.2023 в 09:59, FregAT_74 сказал:
Не меньше метра, точно.
20 минут назад, tim2813 сказал:
Афигеть! Данные о габаритах мопеда зашифрованы что ли? Перерыл кучу сайтов пока нашел, что ширина 850мм. Стало интересно, а чё турэндуро такой широкий? Гарпия круизер, и то 750мм по рулю!
23 минуты назад, tim2813 сказал:
FAQ показывает, что габарит по ширине 860. Доползу завтра до гаража (они в нашей деревне как раз протаяли из сугробов), померяю.
22 мм в диаметре, 77 см в длину
Спасибо Василию из Брянска
Дакар то же либо 850 либо 870 не помню, надо померить.
А фишку для сигналки никто не дербанил? Какой провод за что отвечает?
Поставил сигналку с автозапуском, подключил через эту фишку, заранее переставив провода в фишке сигналки как посоветовал один товарищ. Всё работает, кроме одного нюанса, при любом раскладе (стоя/сидя/на ходу) когда втыкаешь нейтраль происходит моргание всеми поворотниками и кратковременный гудок сиреной. Хотелось бы исключить эту светомузыку.
1 час назад, Krazos сказал:
Оставь как есть. С такой светомузыкой ты (здесь нельзя материться!!) чертовски хорош и заметен на дороге. 😇
54 минуты назад, Елена041201 сказал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста,где приобрести спицы на заднее колесо на Мотоцикл FIREGUARD 250 TRAIL
Добрый. Спицы подходят от Racer 200, Racer 250.
Размеры спицы заднего колеса есть в ФАКе.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c
Я покупал в магазине Мототехника-Брянск
https://mototehnika-bryansk.ru
Ищите любые спицы для колеса r17 и длиной 150-155 мм.
В поиске, кроме  Racer RC200GY-C2, RC250GY-C2 можно забивать
ABM ZR200
Stels 250 Enduro
https://m.vk.com/product-58952084_3445178
