егерь Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Какое-то время назад купил мини компрессор, это было необходимо - так-как постоянно стравливаю шины при съезде на пересечёнку, а по выезду на дорогу снова накачиваю, качать мотошины ручным насосом - удовольствие сомнительное, а проделывать это постоянно, каждый раз, а то и по два раза за поездку - полный мазохизм! Ножной насос довольно увесистый, да и тоже не в радость... Короче, купил компрессор и считаю, что копеюшку потратил не зря, на видео виден этот насос. - Штука вполне надёжная, а если периодически обслуживать ( менять смазку в рабочем цилиндре и смазывать подшипники), то вероятность сюрприза будет сведена к минимуму. Такой сюрприз был: по выезду из леса мне нужно было накачать шесть мото колёс, на последнем колесе насос качать перестал - работал, но не качал; пришлось одному из пилотов ехать домой на мотоцикле с одним неполностью накачаном колесе. По приезду домой я разобрал компрессор и оказалось что загустевшая смазка цилиндра пересала выполнять свою функцию и с поршня слетел резиновый уплотнитель. Я это дело промыл, смазал и насос заработал лучше нового. Кстати конструкция этого насоса простая но вполне достойная по исполнению как в сборке так и в инженерном плане. Потреблению электричества - фигня! После накачки двух мотоколёс, акумулятор не проседает так чтоб это было заметно, так-что можно качать и с заглушеным мотоциклом. Цитата
6ЕН Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Вот такой у меня насос http://s.aliexpress.com/YvYrIFrq (from AliExpress Android) Простейшая конструкция, вот только в заднее колесо его не засунуть. Может для него шланг продаётся чтобы на нипель одеть Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Такой у меня, маленький, простой и надежный. http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/caraccessories/nasos-nozhnoj-s-manometrom-35113680.htmlЭлектрический конечно хорошо, но в пути, чем проще, тем меньше проблем. Да и не камазовское колесо качать надо, а мотоциклетное, так что можно и подрыгать ножкой, тем более это так редко бывает. 1 Цитата
егерь Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Электрический конечно хорошо, но в пути, чем проще, тем меньше проблем. Да и не камазовское колесо качать надо, а мотоциклетное, так что можно и подрыгать ножкой, тем более это так редко бывает. Если редко, то можно. Но, повторюсь, если на постоянной основе - надоест быстро. ;) Кстати о "приветсвиях мотоциклистов", раз уж общественность высказывается, то и я скажу своё слово: я не считаю нужным здороваться в этих случаях, но как вежливый человек обязательно отвечаю, а приветствуют, бывает: и скутристы-мопедисты, и велосипедисты, и пешеходы - дети, девушки, нетрезвые грждане и местные сумашедшие... - не ток-ма мотоциклисты, и я всем отвечаю - чай рука не отвалится! :) Сам, правда, инициативу не проявляю, мож едет человек и отдыхает, и хочет, он, побыть в своём измерении - чего отвлекать и вытаскивать его в реальность? 3 Цитата
Паштет Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 В зависимости от воспитанности, я то без пошлых мыслей и с доброй улыбкой могу поздороваться как правило, так что как правило то же отвечают. Так что как правило вербальный контакт удается =) или не вербальный, уже не помню как правильно :D Если не вербальный, тогда ербальный. Цитата
Паштет Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 А теперь минуточку внимания. 2го апреля в теме "Хочу мот , но нет "А", один из форумчан написал пост в котором объяснял КАК надо вести себя при ДТП в котором виновен ( бросить мот и бежать). И НИ КТО из форумчан ( кроме меня и Константиныча) не выразил своё негодование, неприятие или хотя бы озабоченность. Правда под замечанием Константиныча появилось пару лайков. Т.е сотни участников Форума считает такое поведение приемлемым. И после этого те же участники Форума призывают меня быть добрее к людям, вежливости, и осознать счастье быть причисленным к касте избранных. Это ЛИЦЕМЕРИЕ парни. Обижаешь. Вообще-то я первым откомментил там. Да так, что модератор сообщение правил... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 А теперь минуточку внимания. 2го апреля в теме "Хочу мот , но нет "А", один из форумчан написал пост в котором объяснял КАК надо вести себя при ДТП в котором виновен ( бросить мот и бежать). И НИ КТО из форумчан ( кроме меня и Константиныча) не выразил своё негодование, неприятие или хотя бы озабоченность. Правда под замечанием Константиныча появилось пару лайков. Т.е сотни участников Форума считает такое поведение приемлемым. И после этого те же участники Форума призывают меня быть добрее к людям, вежливости, и осознать счастье быть причисленным к касте избранных. Это ЛИЦЕМЕРИЕ парни. Я тоже поставил лайк Константинычу, а отвечать на такой пост... тем более итак до меня афтора уже запинали... смысл засерать форум? Если чел - "гомо сапиенс" - он поймет, а если нет - то и смысл его лечить? Его жизнь осудит и жизнь накажет)))) Цитата
STELS Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 А теперь минуточку внимания. 2го апреля в теме "Хочу мот , но нет "А", один из форумчан написал пост в котором объяснял КАК надо вести себя при ДТП в котором виновен ( бросить мот и бежать). И НИ КТО из форумчан ( кроме меня и Константиныча) не выразил своё негодование, неприятие или хотя бы озабоченность. Правда под замечанием Константиныча появилось пару лайков. Т.е сотни участников Форума считает такое поведение приемлемым. И после этого те же участники Форума призывают меня быть добрее к людям, вежливости, и осознать счастье быть причисленным к касте избранных. Это ЛИЦЕМЕРИЕ парни. Это я писал. Если администрация не удалила пост. Значит ничего плохо не усмотрела. Человек автор темы кому этот пост был предназначен взрослый совершеннолетний. Его право поступать как он считает нужным. А я дал совет. И это моё право как участника этого форума давать советы. А ещё я считаю что если на авто попадаешь в аварию по своей вине нужно сразу ломать флешку со своего видеорегистратора. Так как свидетельствовать против себя будет полный идиот. Правильно не правильно это каждый сам пусть решает. Но есть инстинкт самосохранения помимо каких то правил, порядочности и прочего. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 А если ты по своей вине лишил человека жизни.... у которого есть семья, дети, итд. Что у тебя проснётся инстинкт самосохранения или совесть.... и как жить потом с клеймом убийцы? Что то Вы как то не туда флудите.... 1 Цитата
Капер Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Оставаться ЧЕЛОВЕКОМ нужно в любой ситуации. Инстинкт самосохранения в большинстве случаев, обыкновенная трусость. 1 Цитата
STELS Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 А если ты по своей вине лишил человека жизни.... у которого есть семья, дети, итд. Что у тебя проснётся инстинкт самосохранения или совесть.... и как жить потом с клеймом убийцы? Что то Вы как то не туда флудите.... Это вы не туда флудите. Мой пост был о аварии без жертв только с механическими повреждениями транспорта. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 капер1966согласен с тобой в обывательском плане, НО очень не согласен в боевой ситуации - инстинкт самосохранения + опыт + профессиональная оценка обстановки = сохраненные жизни бойцов... а то что ты написал - позволю себе подкорректировать (думаю ты не обидешься) "Инстинкт самосохранения в большинстве случаев, обыкновенная трусость." Не так - боязнь ответственности за свои поступки - слабодушие граничащее с подлостью.... 3 Цитата
STELS Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Оставаться ЧЕЛОВЕКОМ нужно в любой ситуации. Инстинкт самосохранения в большинстве случаев, обыкновенная трусость. Тоесть если столкнулся с машиной. Водитель полез в драку, а ты должен ничего не делать ложиться на землю и пусть тебя ногами бьёт так что ли? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Это вы не туда флудите. Мой пост был о аварии без жертв только с механическими повреждениями транспорта. ты только подтвердил мои мысли.... всегда поражаюсь людям которые виновны - но при этом считают себя правыми 1 Цитата
STELS Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Мужика толпа забила был случай. Им 15-17 лет. И всё им ничего. Несовершеннолетние. Они с ножами, палками. Но закон не позволяет против них силу применять. Ещё дети. Другому дали по голове возле банкоманта, тоже по 17 лет дети. Вы говорите надо быть человек. Да надо. Но себя защищать любым способом надо. Не забывайте в какой стране мы живём. Цитата
Капер Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 капер1966 согласен с тобой в обывательском плане, НО очень не согласен в боевой ситуации - инстинкт самосохранения + опыт + профессиональная оценка обстановки = сохраненные жизни бойцов... а то что ты написал - позволю себе подкорректировать (думаю ты не обидешься) "Инстинкт самосохранения в большинстве случаев, обыкновенная трусость." Не так - боязнь ответственности за свои поступки - слабодушие граничащее с подлостью.... Имел ввиду что виновники аварии выдают собственную трусость за инстинкт самосохранения. Цитата
STELS Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Ты мягкое с теплым не путай. Ты предложил после аварии по вине мотоциклиста, закрывать лицо, бросать мотоцикл и сваливать. Это подлость. Вот про это тебе и говорят. А в жизни разное бывает. Иногда лучше убежать потеряв мотоцикл. Но избавить себя от гораздо больших проблем. Я никого не призывал к такому. Я дал совет... Каждый сам пусть решает. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Тоесть если столкнулся с машиной. Водитель полез в драку, а ты должен ничего не делать ложиться на землю и пусть тебя ногами бьёт так что ли? ... ну если нет МОСКА признать себя виновным в случае твоей виновности, то ложись и пусть тебя бьют.... Я бы на тебя хотел посмотреть, когда ты, кое как собрал деньги на покупку машины- отрывая от семьи....влазя в кредиты... всетаки купил её.... а потом какойто еблан в тебя въехал... ты типа такой спокойный выдешь из машинки, и будешь искать цивильный способ урегулирования убытка, а у мотоциклиста ни прав...ни страховки... ни за душой ничего нет... да еще и убежал, и пошел ты за свои кровные восстанавливать эту машину тыщ так на 100..... о как ништяк... ТАК ЧТО ЛИ? Цитата
Капер Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Мужика толпа забила был случай. Им 15-17 лет. И всё им ничего. Несовершеннолетние. Они с ножами, палками. Но закон не позволяет против них силу применять. Ещё дети. Другому дали по голове возле банкоманта, тоже по 17 лет дети. Вы говорите надо быть человек. Да надо. Но себя защищать любым способом надо. Не забывайте в какой стране мы живём. Это уже другая тема. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 А в жизни разное бывает. Иногда лучше убежать потеряв мотоцикл. Но избавить себя от гораздо больших проблем. Я никого не призывал к такому. Я дал совет... Каждый сам пусть решает. Знаешь.... магко сказать - я с тобой в разведку не пойду. А грубо - на одном гектаре даже срать не сяду.... Из за таких как ты - и возникает негатив к байкерам. Удачи тебе.... 2 Цитата
