7 минут назад, stoded сказал:
Думается это не самое страшное. Последствия нагрузки на вал двигателя будут выглядеть интересней.
Самое интересное, когда чуть больше провисает чем надо и то прозевал немного и на полном ходу когда газ в пол у тебя резко клинит заднее колесо и ты юзом летишь.. Неизвестно куда летишь на обочину, под мащину,на встречку или ещё куда.. А всё из-за того что слетела цепь и её заклинило между...... У меня было разок такое как меня понесло и нажимай сцепление не нажимай тебя несёт до полной остановке и благо если удастя удержатся в седле. Моё счастье что когда я топил газ в пол эта была 200 и это был затяжной подъём на 14гр и скорость была под 55-60, а не 100 и удержал мот,но радости от неожиданности полные штаны....
       И то кому как везёт.. У некоторых цепь клинит и разрывает картер.. Так что ещё неизвестно что лучше чуть перетянуть или не дотянуть....
  • Ответов 5,5 тыс
8 часов назад, evgeniy569 сказал:
Лучше не ругаться матом, не дитё, чай... :)
7 часов назад, stoded сказал:
Оно очень легко прозевается, когда цепь уже отъездила своё и звёзды не новые, слететь нефиг делать даже при не очень значительном провисе. Чем больше цепь и звёзды б.у.(а если ещё и звезда болтается то комбо), тем выше шанс слететь.. Я теперь на цепях не доезжаю полностью,а меняю чуть раньше...
1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
Это и есть - не прозевывать.
5 часов назад, evgeniy569 сказал:
Неужели???
На пите ездил с цепью, которую можно было переставить по зубьям сзади- так она была убита, и вытянута. Спала лишь раз- когда в сложном месте попало бревно- цепь просто скинуло.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Неужели???
Скидывало раз 5, а вот стопорила в юз было один раз.. Тут как говорится фортуна решает, кому-то картер разрывает со стороны генератора... Я уже научился чувтсвовать, если в повороте в наклоне случайно двигатель, трансмисия рывком пошла на 0.5сек это верный признак что цепь того провисла опасно и по приезду уже надо подтянуть, а иначе жди беды....
15 минут назад, evgeniy569 сказал:
Да, тонкая грань вообще-то. Для этого я замутил себе натяжитель из сайлентблока.
Надо будет как-нибудь скинуть фото конструкции, если это кому-то интересно.
4 минуты назад, Серый 1 сказал:
Сделал себе подъёмник из старого советского домкрата на 5 тонн и там на видео видно ентот натяжитель цепи.
В 29.05.2020 в 23:10, Аleksandr сказал:
 Как результат, кроме эстетического есть ли прирост лошадей?
Без сварки интересно можно что-нибудь сделать? Например длинным сверлом возле флейты с торца просверлить дырок побольше.
35 минут назад, Серый 1 сказал:
Сфоткай, тоже хочу сделать.
1 час назад, koks35 сказал:
Идею шарнира я взял у этих ребят. Как у меня получилось завтра сфоткаю, сегодня на работе до вечера.
Изменено пользователем Серый 1
10 часов назад, Серый 1 сказал:
Расположение мне кажется не очень удачно, можно зацепиться за ветку, нужно ставить в другом направлении по ходу движения чтоб всё что попадает шло в скользь и не могло зацепиться
17 часов назад, Серый 1 сказал:
Делал сам такой же, только ролик мягкий, расположение то же, пока только 1200км с ним проехал, только положительные эмоции. У меня до, была Ирбис Гарпия, там ролик с завода стоял.
В 29.05.2020 в 22:10, Аleksandr сказал:
А как их измеришь? эти лошади? - по ощущениям подхват стал лучше. Раньше выше 8000 не крутилось - сейчас до 10 000 раскручивается.
2 часа назад, YTCHER сказал:
Фото не загружается из-за ограничений
-безлимитная-загрузка-картинок/
В 31.05.2020 в 14:37, koks35 сказал:
Вот такой я сделал натяжитель. Может полезно кому будет.
18 часов назад, Серый 1 сказал:
такой плуг в колее может преподнести неприятный сюрприз?
надеюсь зубоотбойник на руле стоит?
не зря  в классических хардах натяжитель - спереди у ведущей звезды в габарите рамы, а у ведомой ставят пластиковую ловушку
Изменено пользователем NoPrO
5 часов назад, NoPrO сказал:
Я же не спортсмен, зато цепь не слетает и тянуть её реже надо. В этом месте легче всего натяжитель ставится.
