4 часа назад, Дима Урал сказал:
1/10 от стоимости мотоцикла за навигатор?! Мне непонятна такая роскошь :(
Ну покупался он достаточно давно и не по такой цене. А что в этом такого? Мотоцикл меня устраивает, а пользоваться надо с комфортом. У меня мотошмот сопоставим со стоимостью мота. Себя надо любить и ценить)
Ну и мот я могу другой купить, а точки-треки и навигатор останется, не вижу связи. В машине тоже им пользуюсь иногда на дальняках, крепление в комплекте есть.. Это дополнительное оборудование, которое особенно не привязано к конкретной технике.
 Пантерка полностью закрывает мои потребности в мотоциклизме, дешево стоит, запчасти есть, копеечный налог, отличная проходимость, легкий. Что ещё надо?)
  • Ответов 5,2 тыс
12 часов назад, Alexander_62 сказал:
Привет. Я сверлил диск под 3 магнита, сверлится тяжело, но сверлится. Датчик закрепил на пере вилки при помощи самодельного хомута, в котором просверлил отверстие под датчик.
Я вот тоже буду сверлить, тем более магниты зделаны под крепление, приклеить их не удасться
Но может найду нормальный привод
Решил посмотреть сколько грязи отложилось в центрифуге за 1 сезон (5200 км). В итоге оложений внутри почти не было, можно было не вскрывать, только на новую прокладку попал.
Единственное что не понравилось это растянутая цепь маслонасоса, может поменяю, на озоне продается и вроде намного толще чем установлена, 38 звеньев.
58 минут назад, tivton сказал:
Я тоже поменял сдуру где то на 10000 км., тоже показалась растянутой. Получив новую и сравнив со старой, понял что хрен на хрен менять, только время терять :) . Они оказались одинаковой длинны (зато теперь есть запасная :)).
Но решать конечно вам.
Вот человек на озоне отзыв оставил и сравнивает 2 цепи, новая гораздо толще.
В комментариях так же пишут, что на 170fmn подходит.
2dfacc5a-d1f3-4691-bf66-081ef8b8f095.jpe
https://www.ozon.ru/product/tsep-maslonasosa-165fml-cbb200-165fmm-cbb250-162fmj-b-cg150d-b-167fmm-cg250-b-38-zvenev-729544082/?tab=reviews&reviewsVariantMode=2
Изменено пользователем tivton
В 02.03.2024 в 15:05, tivton сказал:
В 19.02.2023 в 14:54, АртёмNsk сказал:
Здравствуйте!
Кто нибудь заморачивался с установкой датчика уровня топлива? А то надоело гадать сколько там плещется.
Вам наверно уже не актуально но другим может поможет, сделать на подобии такого. Датчик можно использовать от racer storm(он как раз перевернутого типа)
В 02.03.2024 в 17:09, tivton сказал:
Тоже вскрыл. Сижу думаю теперь, где прокладку от правой крышки найти.
Может есть ссылка на неё?
У меня центрифуга была в стружке металлической.
Мужики подскажите пожалуйста, на наш мотор прокладку крышки сцепления где купить?
Может от других моторов подходит?
В 03.03.2024 в 22:38, tivton сказал:
Надо добавить в FAQ по пантере и ренджеру 300, что нефиг лезть в центрифугу как минимум 10000-15000 км.
У меня 2500км и онам 1/3 забита стружкой. Промыл очистителем тормозов и хочу заменить цепочку маслонасоса. Она цепляет защиту ведомой шестерёнки.
Вот у меня 2500 км.
Стружка металлическая, магнитится.
1 час назад, Серый 1 сказал:
Вот оффсайт:
https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-170fmn-300-cc
Если там нет, то вот здесь есть:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=8575
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=2815
4 минуты назад, Alexander_62 сказал:
К сожелению написано нет в наличии. Печально для меня конечно.
Получил сегодня цепочку маслонасоса, но она оказалась такая же как и заводская ничуть не толще. В итоге решил пока не менять цепку, былаб усиленная, то поменял  бы.
Отражатель маслонасоса (он же является ограничителем звездочки маслонасоса) тоже немного потертый, но так и должно быть, в него упирается вал со звездочкой.
https://youtube.com/shorts/WlYy3XRGAIw?feature=share
Да и сажайте все болтики и гаечки внутри двигателя на фиксатор резьбы.
6 часов назад, tivton сказал:
:) я ж писАл, что одинаковые, про усиленные не слышал ниразу.
Да, у мтоже тоже защита царапанная.
А прокладочку где взял всё-таки?
Кто-нибудь думал о установке на свой мотоцикл масоенного фильтра ?
Нашёл вот такой вариант за 500 рублей:
https://ozon.ru/t/94DojRA
Эти фильтра от Хонды на АКПП, но они имеют в конструкции перепускной клапан, что будет препятствовать мысленному голоданию на холодную.Кто-нибудь думал о установке на свой мотоцикл масоенного фильтра ?
Изменено пользователем Серый 1
Серый, дружище, ты слышал о бритве Оккама? "Не умножай без необходимости число сущностей!"
Если есть просто желание просто покопаться в мотоцикле, то базара нет, но и реальной необходимости в таком усовершенствовании тоже нет. Просто меняй масло по регламенту и будет тебе счастье!)
