9 часов назад, tivton сказал:
У маслошлангов болты головка ключа на 10, следовательно сами болты м6, по идее эти радиаторы с алиэкспресса не пойдут по шлангам.
Болты там любые могут быть) надо измерять диаметр резьбы. И шаг ещё, они тоже разные и 1 и 1.25 и 1.5 встречаются.
  • Ответов 5,3 тыс
В 11.03.2024 в 19:55, Попандопуло сказал:
Вопщем поставил я спидометр электронный, подключил, поставил привод спидометра электронный, завтра наверное спидометр подключу, настрою спидометр и попробую, покруче от руки че будет поеазывать
Мужики я на наш мотор маслянный фильтр замутил!
Вот ссылка если кому интересно будет:
https://youtu.be/38Vt_t4XOMY?si=eLJkO0qW6oVvrE1U
Только вроде пригрело солнышко и появились первые проталины, как вдруг резко похолодало и опять снег и метель.) Но Пантеру я все-таки вроде успел к сезону подготовить, осталось только инструмент в бардачок уложить.)) Простите, мотик не мыт так как катался до самых морозов и скоро снова в грязь... Как земля растает и подсохнет обязательно помою.))
1. Решил больше не испытывать судьбу и поставить ловушку цепи. Это пока рабочий вариант, может еще передвину её или усилю, но пока на пробу так...
2. При неудачном переезде через деревья, когда побоишься газануть или мало поднимешь переднее колесо, бывает повисаешь на бревне. Наш мотик при этом намертво цепляется штоком заднего тормоза за бревно и блокирует заднее колесо, можно еще и заглохнуть и нехило грохнуться при этом. Что бы убрать эту опасность поднял повыше цилиндр заднего тормоза, укоротил шток и переварил лапку тормоза. Думаю сантиметров 7-10 выиграл. Как будет работать в деле пока не знаю, на вид вроде все хорошо сделал. Когда опробую, тогда и покрашу и пружину не такую смешную придумаю.))
3. Выключатель массы (красная крутилка у стартера) и силовой плюс (голубой провод на кранике)  для подзарядки аккумулятора и прикуривания при холодном запуске (у меня холоднее +5 не заводится без прикуривания). Коряво все конечно, но для леса пойдет.)) Это сделал год назад, очень нужная для меня штука. На силовом + проводе двойная надежная изоляция, так как он без предохранителя.
Изменено пользователем Doki4
8 часов назад, Doki4 сказал:
Я тоже зимой поставил ловушку цепи, раньше стояла приблуда которая цепь натягивает на пружинке
Тоже буду летом пробывать
Эл, спидометр поставил
Эл, привод спидометра поставил, за место магнитов
Сейчас ещё осталось запраграмировать спидометр, да проверить че показывать будет
3 часа назад, Попандопуло сказал:
а фотку??)) хотелось бы посмотреть, может перенять что-то..)
Я уже говорил, что на заводе при производстве моей Пантеры сэкономили и в т.ч. поставили однопоршневые передние тормоза от какого-то мопеда, да еще колодки к ним стоят в два раза дороже родных пантеровских. Вот решаю сейчас поменять или когда колодки сточатся. Поэтому вопрос. Насколько хорошо тормозят родные пантеровские двухпоршневые тормоза? Реально ли 1-2 пальцами блокировать колесо (встать в стоппи) без чрезмерных усилий? У меня это возможно только если жмякать всей пятерней, а хотелось бы большего...
3 часа назад, Doki4 сказал:
Не получается у меня скинуть фотки, уже по всякому пробывал
Предыдущие тему, там парнишка и фото и как зделать я у него подсмотрел
Симпотично получилось
Посмотри, они не далеко
9 минут назад, Попандопуло сказал:
ALEK77его ник
У меня на телефоне страница 222
Там у него и фотки есть
1 час назад, Попандопуло сказал:
Да, спасибо, я у него видел...
Такая проблема не могу понять обороты набирает  все ок первую втыкаешь не едет стоит на месте не могу понять на райсер пантера
Изменено пользователем Илья пан
34 минуты назад, Илья пан сказал:
Сцепление...
3 часа назад, Илья пан сказал:
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Сцепление...
или звезду заднюю со шпилек сорвало, если Пантера древняя...
25 минут назад, buggis сказал:
где привод приобрел, или самодел?
если приобрел, ссылку пожалуйста
Берёшь привод с осью диаметр 15
Отдаешь токарю, и он бронзовую втулку точит на 12
Запресоввваешь, и все
1 час назад, Евгений Томск сказал:
От какого мотора прокладки подходят, менял сцепление прокладка порвалась крышки ?
Купи родные 170е.. или сам сделай, кусок электрокартона в помощь..
Коллеги, таки сдох акум у меня наконец то) с 18 года жил. На что поменять?
И какой гтц задний потавить, замучился с ним, то есть тормоза, то нет, причём вообще ни чем не связано.. прокачивал неоднократно ессно..
11 часов назад, duzz сказал:
        Я наверное в такой ситуации рискнул бы на литийжелезофосфатный. Сейчас обкатываю ГР8, у него примерно такой (литиевый). Малюсенький, весит грамм 200, крутит в любую погоду и доливать ничего не нужно. Заряжать можно обычным зарядным, только напряжение не выше 15 в (на некоторых не выше 14,6 в). + мот станет легче и центр тяжести вниз сместится. Но эти аккумуляторы, как я понял, нельзя садить в ноль (могут не запуститься больше) и заряжать сверх меры (могут начать самоуничтожаться, как поврежденный водородный блок у Терминатора))). Когда мой пантеровский сдохнет, наверное сделаю выбор в пользу литийсодержащего акка.
        Задние тормоза у Пантеры отличные...  если сравнивать Пантеру и ГР8, то у него задних тормозов почти нет. Я бы купил новый пантеровский цилиндр и прокачал со снятием магистрали и рабочего цилиндра с рамы и подъемом их вверх что бы уж точно нигде воздух не заныкался. ГР8 буду так прокачивать когда время найду, ну не могут на таком моте быть такие отстойные задние тормоза.
