Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
8 часов назад, Алексей 26 сказал:
У меня хлопал иногда при сбросе газа но свеча белая была. Иглу поднял на деление хлопает но очень редко. Не глохнет при любых режимах. Я бы проверил крепление датчика холла.
На каком положении игла сейчас стоит, можно узнать?
  • Ответов 4,7 тыс
8 часов назад, Старичок сказал:
Мда копать надо, от клапанов до электрики...
А почему не поддается? Когда винт количества откручиваешь, глохнуть начинает?
Глохнет когда закрутишь или когда сильно открутить.
3 часа назад, Alexander_62 сказал:
Да, у меня с этим карбом тоже были хлопки при сбросе газа на ходу, на 5й в основном, свеча была белая, игла на втором делении снизу. Это карб такой. Сейчас стоИт PWK 30, хлопков нет. Насчёт пропусков -- посмотри контакт на катушке зажигания под баком, люди здесь на форуме где-то писАли, что бывает он хреновый и тоже были пропуски, я его пропаял. А так искать только методом исключения, заменяя подозрительный блок на заведомо исправный (коммутатор, катушку зажигания, бронепровод, наконечник свечи, саму свечу, датчик) :(. А уровень топлива норм, а то может низкий, не хватает его?
Всё отлично с топливом. А вот до датчика холла интересно  как добраться? Он под крышкой стоит наверное?
4 часа назад, Alexander_62 сказал:
 А так искать только методом исключения, заменяя подозрительный блок на заведомо исправный (коммутатор, катушку зажигания, бронепровод, наконечник свечи, саму свечу, датчик.
 Там генератор в масле находится или это там сальник у меня под магнитом  потёк ?
Регулировал клапана и несколько раз проворачивал магнит, он оказался покрыт маслом.
Изменено пользователем Серый 1
32 минуты назад, Серый 1 сказал:
Под крышкой генератора должно быть сухо?
1 час назад, Серый 1 сказал:
Второе снизу.
8 минут назад, Старичок сказал:
Не обязательно, на нижневальниках допустим генератор в масле, но не во всех моделях.
А у нас то как ? Должно быть масло под крышкой генератора или не?
Блин где бы узнать?
Я открутил пробку и начал крутить мотор на метку, чтобы клапана отрегулировать, а магнит в масле оказался. Может из-за этого и троит сильно?
10 минут назад, Алексей 26 сказал:
Второе снизу.
Подскажите пожалуйста есть ли масло под левой крышкой генератора,
Или там сухо должно быть?
За иглу спасибо.
Ребяты, масло под крышкой генератора это нормально у нас на 170FMN?
12 минут назад, Гоша1001 сказал:
Да. Генератор работает в масле.
Спасибо, отлегло. Но мот продолжает сбоить, поеду куплю наверное коммутатор.
5 минут назад, Alexander_62 сказал:
Привет, да, генератор в масле находится.
Датчик крепится к внутренней стороне крышки.
Спасибо друг, если честно я уже думал сальники менять.
Поеду сейчас коммутатор куплю и проверю будет ли работать или нет.
1 минуту назад, Серый 1 сказал:
Да не за что :)
16 часов назад, Серый 1 сказал:
А если на 5-ой ну или на любой из скоростей газ сбросить, в глушак хлопков нет?
Всё облазил, ничего понять не могу.
не замечал ни разу такого. со слухом все ок :)
6 часов назад, GanovAlex сказал:
Ребята, теперь искра пропала, есть у кого-нибудь распиновка коммутатора нашего, куда какой провод и где плюс ловить на контактах? Звонятся только «-» почему так не пойму.
31 минуту назад, Серый 1 сказал:
У нас что, вместо «+» на коммутаторе  приходит на питание «-»?
Похоже что-то замкнуло конкретно.
В 25.04.2022 в 01:30, GARRET сказал:
Подскажи пожалуйста, может знаешь где распиновку коммутатора посмотреть на наш мот?
Странная вещь приключилась, на 3-х пинах из 5-и, приходит «-» вместо «+». Искра пропала совсем, мот перестал заводиться.
Что с ним не так, я уже голову сломал себе думать.
2 часа назад, Серый 1 сказал:
Дружище, все контакты коммутатаора не прозвонить на - или + внутри не прямое соединение масса -питание, это электросхема залитая эпоксидкой, если хочешь разобраться с вопросом сам - изучай теорию, например https://alisa-motors.ru/kak-proverit-kommutator-skutera/, если проще - найди заведомо рабочего донора и подключи себе, на доноре есть искра - твой коммутаттор приехал, бери родной и покупай точно такой же, еще лучше заказать с магазина где написано что он конкретно от твоего мотоцикла. Лично мои познания в схематотехнике достаточны чтобы путем долгого изучения материала что-то сообразить, но малы чтобы довать советы по этому поводу(
Пока появился момент решил отписаться об опыте по интеграции pwk 30. Если коротко - то покупайте такой карбюратор по ссылке которую давал Alexander_62   и будет вам счастье.
Я же решил что самый умный и купил подобный на авито, перебрал, почистил, промыл, купил набор жиклеров и приступил к настройке. Две недели мы страстно любили друг друга, временами мне казалось что мы пришли к взаимопониманию, но все мои попытки были тщетны. Я изучил тоны статей, гигабайты видео, потратил кучу нервов и времени и в итоге принял решение остаться на старом т.к. pwk дико льет на холостых даже на 38 жиклере, меньше у меня не было, заказал, как приедут еще поковыряю, переходник вырезать не пришлось, случайно увидел в магазине переходники, ели не ошибаюсь для юпитера под иков, отверстия под шпильки как на нашем впускном коллекторе, на карб тоже надеваются хорошо.
Настроил pz34 следующим образом: жиклер хх 41, гтж 115, игла на середине, саму иглу поставил с pvk она более тонкая с середины выхода и до кончика. В итоге получилось обогатить смесь на средних и высоких оборотах. Теперь pz34 работает без прострелов на сбросе оборотов, легко заводится с ножки на холодную и горячую, едет примерно также. можеть чуть бодрее, расход 4-5 литров в режиме легкого бездорожья, свеча ближе уже не белая. Меня пока устроило.
Еще есть вариант поставить вакуумный pd, его плюсы стабильный запуск, ровная работа на холотых с холодного, отсутствие провалов на любой газ, экономия топлива, но полное отсутствие резких ускорений когда они нужны, в общем классный вариант для тех кто ездит по дороге.
В 26.04.2022 в 00:11, GARRET сказал:
Недавно, зимой только поставил, пока не отключался, там подпружиненный винт, т.е. демпфирование есть
накатал с выключателем массы уже прилично, в дождь по грязи с тряской и на длительные расстояния, все ок. работает стабильно, сам не размыкается.
